Imam en problem pri Nivi 1.7i in ne vem kako naj ga rešim.
Ko je motor mrzel avdo dela OK, ko pa se vgreje na delovno temperaturo pa ga začne zalivat, na armaturki se prižge CHECK ENGINE, ko padejo obrati kr dostikrat crkne in na nižjih obratih sploh ne dela.
Sm že menju ubrizg, lambdo in senzor obratov in temperature motorja.
Edini senzor ki ga nism zamenju je tisti v ubrizgu, ker so mi ga spizdili iz Lade ki jo mam za kose. Če ga ma kdo odveč naj mi sporoči.
Lada me spravlja ob živce
Žiga,
nič na pamet.
Z blinkkodo ugotovi, za kakšno napako gre, saj če sveti lučka, potem je napaka v spominu.
Kako sprožiti utripanje lučke na armaturi najdeš na linku
http://www.turbo-nutter.com/niva_tbi.pdf
na strani 7 - slika diagnostičnega konektorja.
Ko v pina A in B vtakneš mostiček - pisarniško sponko, kot pravi navodilo, začni šteti utripe lučke na armaturi. Vsako kodo "zblinka" trikrat, na začetku in koncu sledi trikrat koda 12. Tabelo kod najdeš na strani 6.
Obilo uspeha ali pa kupi Pinzgauerja
- nima elektronike.
Lep pozdrav s Ptuja,
Tono
nič na pamet.
Tono
Moje vozilo: Steyr-Puch Pinzgauer 710M, l. 1976, ex. JLA
Re: Lada me spravlja ob živce
99,9% je to to. Na šihtu smo mel iste probleme na treh ali 4ih nivah
Fantje,
pa je res tako težko v diagnostični konektor vtakniti pisarniško sponko ter prešteti utripe lučke na armaturi? S snemanjem konektorjev in raznimi nestrokovnimi eksperimenti se v pomnilnik računalnika vnašajo samo nove napake, sproža se zasilni način delovanja, brišejo se adaptacijski parametri in podobno, zamaskira pa se osnovna napaka oz. vzrok slabega delovanja. Dajte se že enkrat navadit postopkov odprave napak na elektronskih sistemih vozil. Probelampica je out, pa četudi gre za Lado Nivo. Pa da ne bo nesporazuma, Lado nivo 1,7i. S pravim pristopom je rešitev problema vprašanje parih minut strokovnega dela. Po kovaško pa bo seveda trajalo kak dan več, pa tudi kak Evro več.
Lp,
Tono
Lp,
Tono
Men še vedno ni uspelo odpravit napake.
A ma mogoče še kdo kakšen predlog? Sm že čisto vse senzorje menji pa kr zajebava.
Pa Tono, tud z sponki sm probu in mi jevlo napako na senzorju za pozicijo gasa. Senzor sm seveda zamenju avto še zmeri zajebava in CHECH ENGINE se še zmeri prižiga. Razlika je edino v tem da zdaj ko poskusim s sponki mi računalnik javi, da je vse OK.
Jst sm skor obupu in verjetno (če ne bo še kdo dal kakšne ideje) bomo nardil eno kresovanje in
pa bo lada vsaj za neki dobra.
pa bo lada vsaj za neki dobra.Ta je pa iz trte zvita.
Fantje hvala za vse nasvete, ampak Lada je končno dobila svoj epilog.
PRODANA JE V MOLDAVIJO
. Je pršu tip ukurblau jo mal od deleč pogledu in dal aro. Niti pelu se ni, pa sm mu parkrat reku da cuka ko je ogreta.
Čimveč takih strank
Aja slayer, sm meu prej 1.6 in je res ZAKON.
Čimveč takih strank
