Ali bi danes kdo šel na Menino po javni cesti
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 7:23 am
Sam sem mnenja, da je bolj varna pot iz tuhinjske doline. Pa tudi več nas je iz te strani, tako da bi se lahko zmenili da se dobimo pri tisti mali pumpi spodaj ob eni določeni uri. Samo da ne bo tako kot takrat, ko sva prišla 2, ostali pa .... (menilo se nas je pa 15).
Cherokee
Prispevkov: 131
Pridružen: Ne Feb 13, 2005 3:45 pm
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a Cherokee » Po Dec 29, 2008 8:54 am
ja men ni panike prit v tohinjsko dolino sam da nebi bla sam dva
tk ko zadnjič!
O|||||O
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 11:24 am
Sej če ne bo nobenga, se midva lahko zmenva, pa greva dokler prideva, in to lepo počasi brez norenja - zadi pa sanke pa uživancija, kot zadnjič.
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Po Dec 29, 2008 1:09 pm
Jutri nekje ob 8.30 grema dva avta(GC,Nissan Patrol) na Menino ,da vidim do kod ste prišli,ker mi ni jasno,da ste prišli mimo oziroma do Bibe razen,če ste prekopali 500 m trdega ledenega nasipa in .če ima kdo čas je dobrodošel.Seveda pijača iz lastnega nahrbtnika pa kakšna klobasa tudi ne bo škodila.
LP.
Boris
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 1:20 pm
Bom probal prit zraven. Kje bosta ob 8:30? Dol pri pumpi?
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Po Dec 29, 2008 2:02 pm
Fino.Na pumpi ob 8.30.
Brane fino bi bilo,če imaš čas bi mi demonstriral vožnjo brez keten,ker jih na sprednja kolesa itak ne morem montirat in bi mi dodatno znanje zelo koristilo za plačilo pa ni problema.
LP,
B
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Dec 29, 2008 2:15 pm
Me ima, da bi prišel z Big Daddyem, na zadnjo furo, predno ga razmontiram. Soglasje "big mame" že imam.
GB ti je lahko žal, da nisi imel cajta ostat v Osterajhu, ko se je vreme poštimal smo se vsak dan vozil na 1850 m po super cestici.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 7:22 pm
Ok, pol ob 8:30 na tisti mali pumpi v tuhinjski dolini. Pridem!
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Po Dec 29, 2008 7:29 pm
Pride še eden LC, da bo bolj pestro.
Se vidimo jutri! :skace_od_srece:
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Po Dec 29, 2008 7:57 pm
Superca zgleda,da bo kar fešta :nazdravljamo: seveda v meji dovoljenega,da nas nebi :policija_prihaja: .
LP,
Boris
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 8:35 pm
Upam, da se vsi zavedate, da kako ritje izven ceste ni zaželjeno in da je vožnja samo po cesti in izključno po cesti (ta je namreč javna in se po njej lahko brez problema vozimo).
Cherokee
Prispevkov: 131
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a Cherokee » Po Dec 29, 2008 8:46 pm
jz pa žal ne morim prit ker mi je elektronika zatajila.
jeep laufa pet min. pol pa ugasne in ne najdem napake!
za popizdit :twisted: :twisted: :twisted:
O|||||O
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 8:49 pm
vakum cevke preglej - ko se nekaj ogreje, se ti zadeva preklopi in ker vleče zrak, namesto da bi bil vakum, ti avto srkne - tam okoli injectiona mora bit - lahko je tut kak cevka zmrznila pa počla - našpricaj v vakum cevke WD40, pa potem hitro najdeš napako.
Cherokee
Prispevkov: 131
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a Cherokee » Po Dec 29, 2008 8:56 pm
grem probat upam da bo ratalo,če bo se vidimo
O|||||O
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Po Dec 29, 2008 9:18 pm
Nebivedu napisal/-a:Upam, da se vsi zavedate, da kako ritje izven ceste ni zaželjeno in da je vožnja samo po cesti in izključno po cesti (ta je namreč javna in se po njej lahko brez problema vozimo).
Kolikor vidim ekipo,ki se je sestala smo večinoma stari mački :stari_pridiga: ,ki imamo dovolj slame v glavi :a_se_ti_je_odpeljalo: ,da ne jezimo ta zelenih tako,da nič se bat :pomiluje_ga: .
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 9:39 pm
GB, včasih je bila podobna ekipa, pa se je potem vseeno kak posameznik v kak hrib zaganjal (izven ceste) in ga razril da je bilo grdo, pol so nas pa pol leta grdo gledal, če smo se kej gor peljal.
markman
Prispevkov: 11
Pridružen: Sr Avg 13, 2008 1:12 am
OdgovorNapisal/-a markman » Po Dec 29, 2008 10:43 pm
Sprašujem izkušene offroadarje, kako bi se v tem snegu na poti na Menino obnesla Vitara 3V, let.'90, z gumami BF Goodrich MT s 14 mm profila? Kako po celcu in kako po zglajenem snegu :?: :veselo_za_volanom:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 10:49 pm
Po zglajenem snegu gre slabo, po celcu pa kr gredo. Jst imam wrangler MT/R na svojem, pa po zglajenem snegu vozim zelo previdno (pa čeprav se je dalo prehitevat vse na avtocesti, ko je zapadlo 10cm tistega prvega snega, ker so vsi vozili 30), po celcu pa gredo odlično. Če imaš pa čas, pa jih pridi jutri sprobat, pa boš videl.
Če te pa zanima, kako gre vitara po snegu - 5 vratna gre dobrom 3 vratna pa mora iz lepše, ker je lažja in ima krajšo medosno razdaljo. Problem so samo ovinki, ker če ne paziš, te hitro zavrti pri večji hitrosti.
P.S. nisem nek izkušen voznik offroada.
Cap
Prispevkov: 155
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Cap » Po Dec 29, 2008 11:41 pm
Žal ni čisto tako - na Menino pelje GOZDNA cesta, za to pa veljajo malo drugačna pravila, nekaj je napisanih v planinskem domu na Menini, jih pa seveda ne moreš poznati, dokler se ne prebiješ do gor :twisted:
LP Andrej
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2008 11:52 pm
Cesta na Menino je javna in prevozna na lastno odgovornost in tudi, če se odločijo drugače, lahko dobim papir podpisan s strani vseh pastirjev in upravljalcev, ki imajo karkoli na Menini, razen za dom na vrhu (tam so proti temu, ampak Menina je v lasti države in njihov je samo dom na srečo), da nam vsakič ko zapade sneg dovolijo vožnjo po cesti na vrh. O tem sem se pogovarjal celo z upravnikom Bibe, ki me je celo prosil, da bi vsakič ko zapade sneg prišli narest špuro do gor, da bi on lahko s kombijem prišel do doma, ker mora drugače vse peš in na roke znosit gor.
Ne morejo prepovedat vožnje po javni cesti, pa četudi je gozdna in prevozna na lastno odgovornost.
Stavek, "Vožnja po nespluženi in zasneženi cesti" je za njih nezaželena, ne pa prepovedana - tudi s strani države ni prepovedana. Vožnja izven ceste pa je prepovedana in zato sem tudi napisal, da bi se tega striktno držali.
Sicer pa je ta stavek bolj za motorne sani in ATV-je - proti tistim sem pa sam tudi, ker tisti pa ponavadi niso ravno počasni niti ne pazijo nič na naravo, ampak gonijo kjerkoli jim paše in ...
markman
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a markman » Sr Dec 31, 2008 5:37 pm
Hvala za odgovor Nebivedu 8) Seveda bi se vozil le po glavni cesti. Saj nisem brezobziren divjak za volanom 4x4. Se pa verjetno najde exstrem tako kot pri vsaki zadevi. Žal se zime s snegom selijo vedno višje v gore, v naših nižinah (Ljubljana) pa so že mediteranske zime. Je prišel čas, da se moramo zapeljati z Vitaro na Menino in tako otrokom omogočim , da sploh vidijo sneg pozimi :shock: Nekateri pa bi verjetno najraje videli, da gre družina z otroki peš iz Ljubljane na vrh Menine.
pantherkamnik
Prispevkov: 187
Pridružen: To Feb 12, 2008 8:40 pm
Kraj: kamnik
OdgovorNapisal/-a pantherkamnik » Ne Jan 04, 2009 1:10 pm
MENINA -Snežna odeja 3.01.2009 prebita do table Pašna skupnost-1500 m naprej od zadnjega poskusa preboja 2.01.2009 ! Kdo sploh pride dalj.........? :lol:
dont worry OFFROAD happy
Markov
Prispevkov: 56
Pridružen: Če Nov 25, 2004 2:31 pm
Kraj: Šavrini
OdgovorNapisal/-a Markov » Ne Jan 04, 2009 4:40 pm
Kakšen narod??!! :evil: :evil: :evil:
popolnoma se strinjam z NEBIVEDU :lol: :lol: :lol:
Marko
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Ne Jan 04, 2009 6:17 pm
Vzpon:
Štiriurno kopanje:
Zmagoslavje :)
Vrni se na “Srečanja”
