Ugotovil sem, da ta terenec res ni tako vsemogočen, so omejitve.
markman napisal/-a:z VW golfom (Vredstein zimske gume, motor 2.8 i, V6, 205 PS, 4 motion, ASR, ESP). Razlika kot noč in dan. Peljal sem se po zasneženi zglajeni cesti kot z gokartom po suhem asfaltu.Ugotovil sem, da ta terenec res ni tako vsemogočen, so omejitve.
, imel je letne gume. Sekret Reno Kangoo 2wd pa ga je obvozil po blatni nivi ter s tem vsaj za mene žal
Kleno napisal/-a:Glede pomembnosti gum, pa lahko povem še to, da sem videl Tuarega z zlizanimi cestnimi letnimi gumami - že kot nove niso imele grobega profila, možakar pa ga je imel max. 2mm. Pa se je zavidljivo v redu vozil po snegu - sigurno bolje kot kakšen 2x2 s superduper zimskimi gumami (15-20 cm snega).
Človek ne verva, če ne vidi na lastne oči, kaj vse je zmožna elektronika. No, res pa je, da se mu je pri zadnji oviri po 20-tih minutah kar fino kadilo iz zavor.
šejk napisal/-a:nabav še 4 felne in zimske gume
,ko sem gume spustil na 1bar sem se peljal skoraj brez problemov
,lani na starem Patrolu sem imel zimske gume Nokian
in vam povem,da v mojih 20 letih off roada še boljše in brezhibne vožnje po snegu nisem imel .
Po forumu brska: Bing [Bot] in 52 gostov
