Diesel motor na jedilno olje - vojna proti naftni industriji
imilet1
Prispevkov: 144
Pridružen: Sr Jan 04, 2006 10:27 am
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Jan 26, 2009 6:06 pm
ewo cifre 031352-133 ali 064107780.Pride okrog 15 eur. Pa ko se zabase ga spucas. Priporocam da pri takih filtrih filtrirate olje, ki je res ze bistro na pogled kajti v nasprotnem primeru se hitro zabase z mascobo. Jst sem ga ocistil 3x in je sele zdaj zgubil svoje lastnosti...prefiltrirano cca 1500 litrov
Fisher
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Sep 14, 2006 2:25 pm
OdgovorNapisal/-a Fisher » Po Jan 26, 2009 7:33 pm
imilet1 napisal/-a:ewo cifre 031352-133 ali 064107780.Pride okrog 15 eur. Pa ko se zabase ga spucas. Priporocam da pri takih filtrih filtrirate olje, ki je res ze bistro na pogled kajti v nasprotnem primeru se hitro zabase z mascobo. Jst sem ga ocistil 3x in je sele zdaj zgubil svoje lastnosti...prefiltrirano cca 1500 litrov
Pa kje ga sploh kupim,
kako izgleda. Mas kaj vec info?
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Jan 26, 2009 10:28 pm
kupis ga tule
http://www.aqua.si/ContentPage.aspx?page_id=30
zgeldajo pa tkole frn filtri...
pa vzeti moras 1mikronski filter.Predfilter pa kar naj bo spagasti...
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Jan 26, 2009 10:29 pm
dajte vi meni predlagat kaksno crpalko naj kupim za precrpavanje olja, ker bi hotel crpati olje z el.crpalko in ne vec rocno. Pa nocm na vrtalni stroj...
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Jan 26, 2009 11:40 pm
jaz imam servočrpalko od volana, na 1/2kW elektromotor, kmalu 3 leta, pa še ni crknilo :wink:
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Jan 26, 2009 11:44 pm
kolega ma eno tako: http://cgi.ebay.de/Olpumpe-Heizoel-Dies ... =72%3A1232
pa je že kakšno leto ful zadovoljen....
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Jan 26, 2009 11:55 pm
ne s tole nisem bil zadovoljen:(
kaksno crpalko servo???mal poslikaj...
kaj pa une rocne k jih vrtis ki so za na sod(jbg-bomo pa na rokce)
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Jan 27, 2009 11:19 am
imilet1 napisal/-a:ne s tole nisem bil zadovoljen:(
malo bolj kavbojsko, sam efekt šteje :wink:
navadna hidravlična črpalka od avtomobila za servo volan
samo pozor: pumpa daje do 160bar tlaka, tako sem dal filtre na sesalni vod, ker pri roki nisem imel nobenega ventila za bypass, pa še bolje je za pumpo, ker se ne zabije
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » To Jan 27, 2009 7:50 pm
Kakšn je pa kej pretok tle?
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Jan 27, 2009 8:46 pm
pri filtriranju zelo mali, pri pretakanju........kaj pa vem, ......, 60l v 5min, od oka, nisem nikoli meril :?
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » To Jan 27, 2009 10:09 pm
No ja sej od oka me je zanimal.
Jst mam neko pumpo, samo za cel bojler nafilat (80l) kr rabi ene 5-10 min.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Jan 28, 2009 6:58 am
kaj pa crpalka od pralnega stroja?
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Jan 28, 2009 11:06 pm
dejmo se kaj vprasat ker z crpalko niste kej prevec...hehe
Zanima me s cim bi precedil olje ki ga dobim direkt s friteze?Olje ima okrog 160C.Ne bi zelel le navadno cedilo ampak neki bolj finega.Seveda mora biti pretok kar hiter.Razmisljal sem o najlonkah...???
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Jan 28, 2009 11:33 pm
najlonke ti se bodo stopile.......probaj dobiti kakšno zelo fino inox mrežo in naredi koš iz nje, ko se pa olje ohladi imaš pa veliko možnosti precejat/filtrirat olje.....razne vreče za rože (Merkur, ~4€/kom), filtri za vodovod, kamionski zračni filtri, če pa imaš denar, centrifuga, če imaš znanje, si jo pa narediš :wink: , in še veliko drugih možnosti......najboljša pa je čas, postiš pri miru par tednov, pa se večina dreka vsede na dno, pa potem z vrha pobiraš in na fino prefiltriraš.....
o črpalki pralnega stroja se tud že študiral, sam mi nekako ne diši.....prešvoh motorček, ....,, bom kar ostal na servo pumpi :wink:
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » So Jan 31, 2009 4:21 pm
imilet1 napisal/-a:dejmo se kaj vprasat ker z crpalko niste kej prevec...hehe
Cedilo za mleko je kar fino je pa iz inoxa.
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Po Feb 09, 2009 11:41 am
imilet1 napisal/-a:kupis ga tule
Ali je smiselno filtrirati na 1 mikron ali je dovolj 5 mikronov? Ma kdo kakšne izkušnje oz. je testiral?
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Feb 09, 2009 6:14 pm
jaz obvezno na 1mikron,ker se naftni kasneje zapaca in se to izkljucno s FRN filtrom.
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Po Feb 09, 2009 9:12 pm
imilet1 napisal/-a:jaz obvezno na 1mikron,ker se naftni kasneje zapaca in se to izkljucno s FRN filtrom.
Ja sej tega FRN morem narocit, ga nimam se. Sam dimezije morem ugotovit ktere mam.
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Po Feb 09, 2009 11:11 pm
Men niso jasne te tvoje kataloške. Kako ga pa spucaš tak filter pol? Od zunej mal obrišeš al kako?
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Feb 09, 2009 11:53 pm
niso to kataloske...to je mobitel cifra...
poklic in se zmeni...spucam ga tako,da mascobo z roko dol postrgam,ker je samo mast tista,ki se ustavi in ovira pretok
PS:nujno je treba ogrevati olje pred filtracijo in sele dobro loceno olje od masti se lepo filtrira,v nasprotnem bos imel filter zapacan vsak dan...
Ker imam dva filtra,eden je kot predfilter bom sedaj eno plast starega FRN-ja odrezal(ker je kot skret papir) in ga uporabil za predfilter...
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Pe Feb 13, 2009 7:23 am
si se ze kaj zmenil al si ze obupal?
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » So Feb 14, 2009 4:16 pm
na opel omegi 2,5 tds se mi je uscala bosch pumpa in sicer ze kar konkretno kaplja.Ima kdo informacije,koliko kosta menjava tesnil in koliko,da ti pumpo predihta????Kje bi dobil tesnila,ki so namenjena biodizlu,ker se zna zgodit da se spet uscije...
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Feb 14, 2009 6:33 pm
imilet1 napisal/-a:na opel omegi 2,5 tds se mi je uscala bosch pumpa in sicer ze kar konkretno kaplja.Ima kdo informacije,koliko kosta menjava tesnil in koliko,da ti pumpo predihta????Kje bi dobil tesnila,ki so namenjena biodizlu,ker se zna zgodit da se spet uscije...
JAz sem za komplet obnovo pumpe in šob dal 500 evrov z delom vred. demontiral in montiral sem jo sam. Spuščala mi je na osovini.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » So Feb 14, 2009 8:48 pm
to je pa kar strosek
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Feb 15, 2009 12:36 am
JAh no ja je pa ni.....Če gledam z mojega vidika je zdržala 12 let oz. 320 tisoč km....se pravi 40 evrov na leto....
Če pa bi gledal z vidika , da bi se vozil na olje praktično zastonj pa bi dobil ta strošek povrjen v dveh mescih.
Vrni se na “Razno”
