Ford ranger L.2005 lift kit?
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Jan 26, 2009 11:36 pm
saj je prvih 10 postov kr nekak povezano z naslovom teme :roll:
Lovro
Prispevkov: 169
Pridružen: Sr Dec 10, 2008 2:55 pm
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Lovro » To Feb 17, 2009 4:19 pm
mamut napisal/-a:saj se da prve torzije tudi dobiti 30% močnejše, samo to še dodatno podraži lift kit in se za takšno opcijo le redki odločijo.
Precej bolj običajno je prednapeti obstoječo torzijsko vzmet, stane praktično nič, pa še celo sam proizvajalec je to homologiral.
Je pa potrebno paziti, da se ne pretirava, ker potem lahko avto postane precej nevozen. Prve roke morajo kljub prednapetju torzije ohraniti predpisan hod prvih koles navzol. Ob pretiravanju pa avto nervozno odskakuje in že ob najmanjši neravnini zgubi stik s podlago - precej nevarno.
Koliko pa je še varno naviti tirzijo pri L-200 letnik 2005?
Hvala za odgovor
lovro
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Feb 18, 2009 8:13 am
Torzijske vzmeti ne moreš preveč navit.
Če vzamemo da je avto spredaj težak 1000 kg in vsaka
torzijska palica prenaša težo 500 kg, potem prenaša toliko ko je avto
čisto dolj spuščen ali pa je do konca dvignjen.
Z vijaki reguliraš samo višino.
Lep primer je tale moj Dodge Dakota:
pri njem sem naročil leveling kit, ki zamenja ta del na koncu torzije, da ga lahko še bolj naviješ oz dvigneš. ampak zarad tega ni torzija nič bolj obremenjena. Ne smeš pa torzije toliko navit, da ti potem avto skače kot kura po cesti.
upam da ti je v pomoč.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Feb 18, 2009 8:22 am
ali obstaja možnost pri terencih (nisem še gledal na mojem King cab-u), da se na koncu ključ torzije sname in prestavi za en zob ali dva na ripnah, potem navije nazaj :?:
Lovro
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a Lovro » Sr Feb 18, 2009 8:24 am
marolt 4x4 napisal/-a:Torzijske vzmeti ne moreš preveč navit.
Woow lep avtomobilček.
Torzijo bom navil do konca, da sploh vidim koliko ima auto ''hoda''. Nato pa jo bom spustil na srednjo višino, nekje med zdajšnjo najnižjo nastavitvijo in najvišjo. Mislim, da to pri vožnji nebi smelo predstavljati nobenega problema.
Hvala za nasvet in lep pozdrav.
Lovro
Mato
Prispevkov: 37
Pridružen: So Jul 26, 2008 2:04 pm
Kraj: Dobe- Kostanjevica na krki
OdgovorNapisal/-a Mato » Sr Feb 18, 2009 7:41 pm
Zdravo.
Torzije ne moreš preveč naviti tako kot pravi Marolt. Paziti moraš samo na amortizerje, da niso po navitju prekratki, pa na polosovine, če ji imaš (Frontera ima iz difa do kolesa polos), da ni preveč zalomljena na zglobu, ker ti ga lahko zdrobi , ko kje zavijaš in koplješ iz blata ali snega pa cukaš naprej pa nazaj.
Uspešen dvig želim.
Mato
