obnova patrola
bricek
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 7:53 pm
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Ne Mar 15, 2009 4:02 pm
tukaj bo šlo pogledat.Slikahttp:/http://www.shrani.si/?1p/XP/3L3QeDjs/img3854.jpg/www.shrani.si/?t/db/yOgRiD/img3859.jpg
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Ne Mar 15, 2009 4:04 pm
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Ne Mar 15, 2009 4:05 pm
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Ne Mar 15, 2009 4:06 pm
eto tako bo pa res šlo :D :D :D
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
sem mal bol slab na rač. ampak počasi bo lp.
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Po Mar 16, 2009 4:54 pm
ja pa zanima me kakšne gume lahko dam gor. kako velikost?
zdaj je gor 205 /16.rad bi dal mal višje pa ne vem kaj naj iščem.
hvala
:D
nesrečnež..
GB
Prispevkov: 156
Pridružen: Pe Maj 09, 2008 6:57 pm
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Po Mar 16, 2009 8:44 pm
235/85 16
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Po Mar 16, 2009 9:45 pm
aha hvala 235/ 85/ 16 praviš super. pa bo to šlo na klasična platišča. hvala za odgovor lp.
nesrečnež..
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Po Mar 16, 2009 10:55 pm
Brez skrbi sem jih sam imel še bolj bi prišle do izraza,če bi mu privoščil lift kit.
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » To Mar 17, 2009 9:15 pm
ja sem tudi sam razmišljal o lift kitu.
pa me zanima a je smiselno samo podložit karoserijo z višjimi gumi blažilci. se pravi med šasijo in karoserijo.
ali mogoče celo obstala kaj takega da nebi jaz tople vode odkrival. :D :D
in seveda kje bi jaz našel kaj podobnega?
zdaj imam avto narazen pa ga bi res malo dvignil.
hvala za nasvete. sem dolžan pijačo.
do zdaj sem vse sam naredil doma. saj tudi to bi ampak se včasih ne splača kaj na novo odkrivat če se to že kje dobi. pa lep pozdrav.
nesrečnež..
4xm
Prispevkov: 98
Pridružen: Ne Apr 13, 2008 9:54 pm
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a 4xm » To Mar 17, 2009 9:36 pm
Kupiš v Merkurju koterm in ga postružiš, dolžina po želji pri patrolu pa "ne" več kot 5cm ker potem ti že ročica od reduktora nagaja...če hočeš več je potem treba še kaj drugega prilagodit....
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Če Mar 19, 2009 8:58 pm
ja ja saj več kot 5 cm ne bom višal. bom vidu kako bo z višino ko bojo vzmeti na novo zvite. so ble sprednje mal pojahane. pomoje bo kake 3 cm dovolj. bom vidu kako bo zgledalo. glede tehničnega pa to nebi smel biti problem kaj misliš.
nesrečnež..
4xm
Prispevkov: 98
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a 4xm » Če Mar 19, 2009 10:15 pm
za karoserijo 5 cm naj ne bi bil problem vsaj jaz nisem imel problemu..
pomoje je odvisno kolko so z... na tehničnih :evil:
Huligan
Prispevkov: 1165
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Huligan » Če Mar 19, 2009 11:37 pm
iz prve roke . na tehnicnem niso zaj....i! srečno!
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Pe Mar 20, 2009 5:35 pm
ja hvala neki bom že nakombiniral da bo zgledalo. se pa absolutno priporočam. če bom rabil še kak nasvet hvala :D :D. bom mal poslikal pa še kako slikco gor ubesu. lep dan še naprej
nesrečnež..
bricek
Prispevkov: 43
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a bricek » Sr Mar 25, 2009 8:32 pm
evo tukaj so še dve slikci. neki bo ratalo,Slika
kaj pa bo ratalo bomo pa še videli do zdaj dobro kaže. lep pozdrav.[/img]
nesrečnež..
