SUZUKI-obnova,predelava
No maš pa večji prtljažnik
Daj če utegneš napiši kaj vse si vtaknil noter.
miran napisal/-a:Odgovor še starejšega prdca:
Kaj ne vidiš, da sta basovca nazaj obrnjena -> v isto smer kot izpušni cevi pri V8 strojih. Sedaj bo še V8 sound zavrtel na CDju ali USB ključku ali čemerkoli že in vse blondinke bodo mislile, da ima ta frajer ameriško mašino.
Narobe mislite, musko orenk nabije pa ni treba met več motorja v avtu (no tega rabi samo še zarad alternatorja, da polni akumulator, potem pa muska poganja avto. Zdej mu ni skor treba več tankat, porabo ima tako kot američani, ko stojijo v garaži.
- sharky1987
- Prispevkov: 231
- Pridružen: Pe Dec 19, 2008 2:12 pm
- Kraj: Ob morju N45°32'12.47" E13°43'35.81"
opažam da je vedno več tukaj forumašev ki smo pljuvate po drugih izdelkih,sami pa ne znate nič drugega kot modrovati ob flaši piva v gostilni,nažalost ...
tako da raje pridite na dan s svojimi izdelki,ne z izdelki ki ste jih kupili,plačali...madona,res velja tisto..."če foušija bi gorelia,bi bila v ogenju cela slovenija"...
sicer pa kot sem rekel,fotoaparat v roke in poslikajte in objavite vaše izdelke,da lahko pokomentiramo,samo se bojim da nimate ničesar s katerim bi lahko pokazali vaše znanje,sposobnosti,saj se bojim da pri svojih rosnih 22 letih imam več za pokazat kot nekaj ljudi tle skupaj...
nikoli ne žalim nikogar karkoli naredi,ustvarja,...veliko pa kar govori in govori...
...nič filozofirat,v roke foto pa gas....pa da vidimo.
Dragi Marjan,
očitno si prepričan, da si pri svojih rosnih dvaindvajsetih letih pojedel že vse znanje tega sveta. Nihče ti ni oporekal ročnih spretnosti pri modifikaciji tvojih dosedaj videnih dveh vozil (z vsem dolžnim spoštovanjem- Niva je eno navadno sranje in sodi v rubriko "malo smeha"). Ko boš odrasel in plačal kakšno položnico za najemniško stanovanje, boš morda razumel, kaj sem ti želel povedati. Ne razumem namreč smisla vgrajevanja pralno sušilnih strojev v avto. Sem bil dovolj jasen?
Si avtoakustiko idelal sam? Zvočniki so res lepo narejeni....
LP Bizzy
LP Bizzy
mogoče obstaja pa tut kakšen drug način da se to pove ane???
drugače da ti povem da od svojega 17 roj. dneva redno plačujem stanovanje,položnice ipd zadeve...poleg šole in službe najdem čas tudi za hoby ,ane?
sicer pa BREZ ZAMERE ipd zadev,raje se pogovarjajmo kot ljudje...
p.s....še zdaj ni fotk...
Bizzy napisal/-a:Zdravo,
vprašanje starega prdca:
"Zakaj točno bi si želel takole feršterkerijo navlečt v hudo neakustično gajbo (avto)? Glasno bo morebiti že- to je pa tudi vse."
Ali po domače:
"Koji če ti kurac tole? Si malo mazohista?"
LP Bizzy
Kot je rekel marjan.....hobi pač ali po domače : vsako tele ima svoje vesele.
In najbolj sovražim , ko se po forumih začne kregarijav stilu kao češ kaj to rabiš ali pa čemu ti bo to? Forum je zato , da se pokomentira,pomaga in da kak nasvet. . Pač vsakemu je nekaj všeč in hvalabogu , da je tako. Prav tako se o neakustičnosti avta ne bi strinjal najbolj , glede na to, da se tekmuje s staro pando. Za katero pa vsi vemo da je škatla a dosega se najbolše rezultate....
Prav tako sem skoraj prepričan, da je marjan nardil škatlo (ali pa kr komplet ozvočenje ) sam. Spredaj pri panelih je narjeno lepo vse ravno za kar ne potrebuješ posebej "extra" izdelanih distančnikov. Škatla za bas pa je tudi lepo začetniško narjena.....vse ravne linije kjer jo lahk nardiš iz iverke oz. mediapana. Če pogledaš malo na druge forume vidiš kaj fantje vse delajo, ampak lepo je pa eno kot drugo in tudi učinkovito. Ne verjamem pa , da bo marjan hodil tekmovat po raznih akustičnih tekmovanjih.....verjetno mu je vse skupaj hobi in veselje.
Cenjeni Lisko,
naj še tebi odgovorim na nekaj tvojih izvajanj:
To, da ti kaj sovražiš, me tako en drek briga, da si ti sploh mislit ne moreš.
Avto je popolnoma neakustična škatla. Kakorkoli se obrneš. Med akustiko in dB- dragom je velika razlika.
Definitivno. Edina težava je v tem, da sta zgrešila forum.
LP Bizzy
p.s. Marjan, odkar si podal informacijo, da od sedemnajstega leta plačuješ stanovanje, hodiš v službo in šolo ter se ukvarjaš s hobijem si v mojih očeh popolnoma drug človek. Verjameš vsemu, kar si napisal?
In najbolj sovražim
LP Bizzy
lisko,vse kar si napisal je res,pač imam veselje,in res ,namesto da bi drug drugemu pomagali,si dajali nasvete se zganja samo ena norčija eden iz drugega...videl sem kako fantje popravljajo,in dostikrat si mislim da ni tako kot bi moralo biti(zame)pa zato ne dajem negativnega mišljenja ampak kvečjemu spodbudo...važna je volja..avta pa res nimam za na tekmovanja offroada,niti za akustična tekmovanja ampak da se kdaj pa kdaj peljem po hosti in malo glasneje poslušam muziko....nič posebnega...
tebi Bizzy,pa lahko povem da nažalost moram to res plačevat in delat...
toliko bolje zate če imaš,ali si imel boljšo mladost,jaz je pač nimam.
nič mi ne manjka zaenkrat...ali bi bilo mogoče bolje da bi se naokoli cele dneve potikal po lokalih ipd,kakor dela večina toliko starih kot jaz?mislim da ne...
če imaš toliko proti mojim stvarem,zakaj sploh obiskuješ mojo temo in pod njo pišeš..pa ne velja samo zate,za vse ki pišejo take stvari.
imam delavnico,veliko prostora,očeta ki mi pomaga in mi stoji ob strani,...a te še kaj zanima?ker financiram vse sam,je zato tudi moj samuraj toliko časa preživel pod streho(cca 8mesecev)
tako da,ni glih vse tako kot ti pravič...drugače pa se ne sekiram kaj mislijo drugi v tem...
p.s. tole je napisal ALIEN nekaj časa nazaj ,in drži kot pribito...
Marjan se boš mogu kar navadit nizkih udarcev na tem forumu.....nažalost se bo vedno našel nekdo ki se mu bo zdelo tvoje delo smešno ali brezveze. Ti isti pa so navdušeni ko na tv gledajo en hud "projekt" ko en v angliji sestavi samuraja ali v ameriki čoperja. Tisto je oh in sploh, domača pamet in izdelki so pa vedno shit pa naredi kar češ.
Veš zakaj ....zato ker večina ne naredi nič in zato pljuva po tistih ki kaj naredijo.
Meni je tvoje delo všeč in vidim da se resnično trudiš. Tisti ki niso to doživel in probal ne vedo koliko odrekanja in denarja je potrebno za kaj takega, saj je lažje it v gostilno za šank pa modrovat ob flaši.
Uglavnem, Marjan jaz z veseljem spremljam tvoje delo in se veselim tvojih prispevkov.
marjan napisal/-a:.....
Ja kaj bi zdaj rad? Se pogovarjal kot človek ali pubertetniško želel primerjati naše dosežke?
Kje želiš začeti? Pri ocenah v šoli? Uspehu v službi? Uspešnem zakonu? Tekmovalnih rezultatih v OR? Organizaciji OR prireditev? Stanju na TRR? Predelavi avtomobilov? Politični karieri? Velikosti parcele na pokopališču? Količini masla na glavi?
Zavedaj se, vedno bo kdo boljši od tebe! In zato se nehaj hvaliti! Raje opiši svoje izkušnje, opozori druge na napake, ki si jih storil in poberi dobre izkušnje od drugih.
Bizzy napisal/-a:Kot je rekel marjan.....hobi pač ali po domače : vsako tele ima svoje vesele.
Ponavadi se ne vtikam v take pogovore ker so butasti, pa vendar....
Bizzya sem že vajen da zna na svojevrsten in včasih zabaven način povedati da nekaj logičnega pač ni vredu.
Dostikrat pa tudi pretirava in brez razloga žali ostale uporabnike.
Me pa še zanima kakšno je bizziyevo mnejne o uporabnosti foruma? Ali ga ne obiskujemo zaradi svojega hobija in veselja?
Forum je poučen zaradi Liskota, Marjana, Compadreta&co, Marolta, Aliena, Mamuta in še veliko ostalih veteranov.
Tako da svaka čast tem ljudem za pomoč, ker vedno znajo pomagati in včasih prenašajo tudi idiotizem ali pa celo poniževanje.
LP Dejan
Over&out
Marjan,ne se sekirat...sej je itak tle ene 5 enih in istih modelov,ker morjo zmerej vse spljuvat kar jim ne paše in delat pizdarije za brez veze...
mogli bi narest tko kot je na team audi forumu...dve opozorili za tak izpad,v tretje je ban...pol bi bil mir...
kar se tiče avta,pa lahko rečem samo svaka čast,le tako naprej!morem pa rečt,da si sam lahko samo želim imet podporo staršev...jaz štimam toyoto pri noni,ki mi je odstopla garažo...doma imamo stružnico,MIG/MAG,TIG,vrtalne stroje,plasmo itd,jaz pa si hodim vse delat na stroje od prijateljev,ker mi tastari doma ne dovolijo...fejst,ne...
ferrarist napisal/-a:Marjan,ne se sekirat...sej je itak tle ene 5 enih in istih modelov,ker morjo zmerej vse spljuvat kar jim ne paše in delat pizdarije za brez veze...
Pa še na drugih forumih..... Ampak ok sej se povsod najde izjema, ki potrjuje pravilo
miran....ti objavi slike ,kaj si naredil ker tako pluvaš čez mene,in moje stvari...ne mešat stvari zraven.
glede hvaljenja,...mislim da je škoda besed,imaš kar nekaj strani napisanih in objavljenih o mojem avtu,tako da...in vem da nisem najboljši,niti senca tega,sam na fuc*** k** mi gredo take stvari
pokaži svoj kak izdelek,v tem primeru govorimo o avtih..pa še to,ko berem tvoje poste ane,veliko hodiš na potovanja,puščava pa to,pa nikoli ne govorim grdih stvari o tem oz pišem,svaka čast če lahko greš in si to prvoščiš,tudi jaz bi šel,pa pač ne morem iti s kom..tko da malo nehaj žalit ljudi po forumu,ker nisi ALL IN ONE....
DRUGAČE pa hvala ostalim za moralno podporo:) da me je obdržala pokonci:)
ko bom imel čas objavim nov projekt:)again:)
marjan napisal/-a:miran....ti objavi slike ,kaj si naredil ker tako pluvaš čez mene,in moje stvari...ne mešat stvari zraven.
Prvič: kje pa pljuvam čez tebe? Vse kar sem napisal je bilo to:
"Odgovor še starejšega prdca:
stari_pridiga Wink
Miran"
Ti pa si potem popljuval vse tiste, ki se ne mečemo po tleh od navdušenja nad tvojimi izdelki:
"... opažam da je vedno več tukaj forumašev ki smo pljuvate po drugih izdelkih,sami pa ne znate nič drugega kot modrovati ob flaši piva v gostilni,nažalost ...
sicer pa kot sem rekel,fotoaparat v roke in poslikajte in objavite vaše izdelke,da lahko pokomentiramo,samo se bojim da nimate ničesar s katerim bi lahko pokazali vaše znanje,sposobnosti,saj se bojim da pri svojih rosnih 22 letih imam več za pokazat kot nekaj ljudi tle skupaj... "
Lepo te prosim, obrzdaj malo tvoje hormone.
Pa duševne moči si moraš še malo ojačati, slaba se ti drugače piše v življenju, če se zaradi dveh starih prdcev ne moreš obdržati pokonci brez moralne podpore ostalih. Praviš namreč:"....pa hvala ostalim za moralno podporo:) da me je obdržala pokonci:)..."
A, pa še to: Napisal si "...tudi jaz bi šel,pa pač ne morem iti s kom...." Saj sem tukaj po forumu iskal sopotnika (glej drugi prispevek v http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... php?t=6072). Zakaj se mi pa nisi javil?
Nisem nameraval, a bom vseeno objavil kakšno slikico mojih del na avtomobilih. Žal iz obdobja, ko sem imel jaz 22 let (to bi bila edina poštena primerjava) kaj dosti slik nimam, so bili filmi in njihovo razvijanje takrat precej dragi. Naj bosta tidve izpred par let dovolj:
Predelava iz osebnega v tovorno vozilo
Poglobitev poda in izdelava klančine za invalida
Predelavi sta delo mojih rok in seveda homologirani (kot vse ostale moje predelave avtomobilov). Če še ne veš: to je moja dejavnost.
Marjan ti se nič ne sekiri. Kr deli naprej po svoje pa bo najbolj prav. Langsamabaziher. Tudi če narediš space shutle se bo našel kdo ki bo imel pripombe. Saj meni tudi nihče ne verjame da me offroad pravzaprav sploh ne zanima
Delaj še naprej tisto kar te veseli in osrečuje, če pa to koga moti je pa njegov problem.
Miran je pa itak zgodba zase. Ne poznaš ga, zato ne razumeš njegovega pisanja in si napak razumel. Tak je pač negov življenski stil. Vse mora imeti svoj namen in funkcijo. Drgač je pa čist OK dec. Sej gre kmal v penzjon pa bo tut rabu mal močnejšo muzko v avtu saj med penzionisti in raverji ni nobene razlike
Tvoja tema o samuraju ima 20 tisoč ogledov.....to pomeni, da je v redu in jo ljudje radi odpirajo in spremljajo. To pove vse.
Tistih par pripomb od članov ki so vstali z levo nogo pa preprosto preskoči, pa bo.
Bodi priden še naprej, čez par let bodo pa sam
Marjan, navadi se da ignoriraš slabe stvari in ne odgovarjaš na njih, lažje boš živel.
Tudi jaz sem ti rekel, da je to česar si se lotil, metanje časa in denarja skozi okno....sam če te to veseli, pol pa delaj. Zadovoljstvo in veselje nimata cene in se ne data kupit. Boljše to kot da traparije počneš.
Dobro si naredil, kot vedno
ne pusti si pokvariti veselja.
AŁIEN napisal/-a:...Sej je Miran tut mene "napadu" zaradi 4X4 bejb, pa nič hudega......danes imajo prek 80.000 ogledov ...
Ampak mojega nobenega (razen tistega začetnega, da sem videl za kakšno stvar gre)!!!!!
AŁIEN napisal/-a:... Tvoja tema o samuraju ima 20 tisoč ogledov.....to pomeni, da je v redu in jo ljudje radi odpirajo in spremljajo. ...
Jasno da jo odpirajo in spremljajo, saj sva jo z Bizzijem naredila precej bolj zanimivo!!!
Tko, Vesoljček, da veš!
PS: z borovničkami sem resno mislil!
, mučačos, nobody is perfect......
