niva in voda
rus
niva in voda
OdgovorNapisal/-a rus » So Okt 23, 2004 5:55 pm
pozdravljeni. Ali je treba pri nivi(1.7i) za globoko bredenje po vodi kaj zaščitit svečke-da ne trokira ali celo crkne (kakšni novi kabli za svečke, kateri).Ali je treba zaščitit tudi drugo elektroniko, kaj in kako?, snorkel že mam. :?:
Horjo horjulis vulgaris
Prispevkov: 44
Pridružen: Če Nov 20, 2003 12:58 pm
Kraj: Bezenica
OdgovorNapisal/-a Horjo horjulis vulgaris » Če Nov 04, 2004 9:31 am
Jaz z mojo sicer še nisem kaj globoko bredel, sem pa malo skeptičen do takoh podvigov.
Zakaj?
Cel kup električne šare mnogo nižje kot je to pri stari Nivi.
Od senzorja na glavni gredi, ki je na jermenici čisto spodaj, do vžigalnih tuljav nekje na sredi mašine in do računalnika, ki se nahaja v kabini ob levi voznikovi nogi. Se presneto bojim, da bi vse skupaj crknilo, če bi rusa zalil v kabino, če bi tako globoko sploh prilezel. In za razliko od stare Nive, bi tale hec kar lepo udaril po žepu. Sem zadnjič plezal pod armaturko in študiral, kako računalnik dvigniti višje, pa brez konkretnih posegov ni moč nič pametnega narediti. Bo treba spomladi komplet armaturo dol vreči pa poskusiti vse kable, varovalke in računalnik namontirati vsaj na nivo avtoradia ali bolje še višje. Vžigalne tuljave v motornem prostoru bi se tudi dalo dvigniti.
Zaenkrat sem samo računalnik pošteno povil s Power tape-om, tako za vsak slučaj.
Imamo tu kakšnega, ki je 1.7i že potopil in preživel?
LP HHV
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Če Nov 04, 2004 9:37 am
Mi smo precej globoko bredli z lado nivo 1.7. Spredaj je bla do havbe notr in računalnik komplet pod vodo. Sami smo čudli temu rskemu čudu. Vrjetno smo pa meli samo srečo. :roll:
