Dela na fronteri.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Apr 29, 2009 7:03 am
mislim, da bi štiri bolj pasale, zdaj mi nekako zgleda prazno :wink:
Berti
Prispevkov: 580
Pridružen: To Mar 24, 2009 4:13 pm
Kraj: N45 54.836 E15 37.981
OdgovorNapisal/-a Berti » Sr Apr 29, 2009 3:19 pm
ja za 4 luči imam še 4cm lufta med cevmi od bullbara tako da treba samo dokupit 2 luči pa en nosilec predelat.
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » To Jun 09, 2009 9:24 pm
evo spet smo nekaj prčkal na fronteri in sicer sva z stricom compadretom menjala brezm ploščice. Bile res zanič. Prejšnji teden sem pa delav zaščito podvozja in privaril pod odbijaš U-profil za ojačitev pri vleki z vitlo. Jutri pofotkam in dodam nekaj slik.
id rather die in a Land Rover than live in a Kia
ALUMINIJASTE OGRAJE
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Jun 09, 2009 10:10 pm
ja, da niso vodilni štifti zarjaveli in zapekli, da sem jih moral z brenarjem pregret, bi si ploščice lahko sam zamenjal :wink:
ojačitve ti pa je le uspelo brez moje pomoči narediti, ......sem kar ponosen nate :twisted: 8)
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Sep 21, 2009 6:01 pm
Glih kar prišel z "testne" vožnje z frontero.Sem jo namreč dvignil za 6cm :skace_od_srece: :skace_od_srece: . Obnašanje na cesti enako,na terenu pa še ne vem. Sedaj je v "vaservagi". Spredaj enako visoka ko zadaj. Kako to rešiti ima kdo kako idejo. Vagice so dovolj dolge. Mogoče dalši amortizerji :?:
Spet je bil compadre nadzorni.. :D
ALUMINIJASTE OGRAJE
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Sep 21, 2009 6:04 pm
Berti napisal/-a:.....Spet je bil compadre nadzorni.. :D
hjaaa........nekak sem si moral kebab zaslužit :twisted:
Matej T
Prispevkov: 1776
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Sep 21, 2009 6:05 pm
Obvezno daljši amortizerji, ker so bili že prej na meji. Dobiš pri mamutu! Pa liste poglej da niso že zmatrani pa skoraj ravni.
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Po Sep 21, 2009 7:51 pm
Berti,
vse lepo in prav pri dvigovanju Frontere. Zakaj pa potrebuješ to višino? Diferencial je še vedno natančno 20,5 cm stran od tal (če imaš nameščene serijske pnevmatike), pa četudi jo na vagah dvigneš za dva metra.
Napisal si, da je v vaservagi. Te je strah, da se, ko jo boš eventuelno obremenil (naložil) zadaj, peljala kot motorni čoln, ali kaj?
Pa še nekaj okoli sprednjega konca. Na torziji jo lahko dvigneš spredaj do zgornjega gumijastega omejevalca hoda roke na šasiji. Če je to premalo, lahko odstraniš tudi tega. Zdaj pa bistvo. Ko si jo dvignil na torziji, si pridobil teoretično ogromen hod kolesa v smeri "na dol", medtem, ko hoda kolesa "na gor" praktično nimaš več. To je pri vožnji po terenu zelo slaba karakteristika, pri vožnji po cesti pa še slabša. Ne smeš pa pozabiti krožnice, po kateri se od spredaj ali zadaj gledano giblje kolo po roki. Eno je, da imaš optiko razštelano do treh milih maternih, drugo je pa to, da boš zaradi preobremenjenosti končnikov dobil količinski popust zanje v tvoji priljubljeni avtotrgovini. Idealna nastavitev višine prednjega dela tvojega vozila je, da so roke, ko stoji avto na ravnem blago usmerjene proti dol, na strani pri kolesu. Pod "blago" mislim 3 do 4 cm nižje od njihovega vpetja na šasiji. Vse ostalo je pa le zato, da je tvoj avto največji na vasi.
In še daljšanje vag. To smo vsi počeli in vse nas je to minilo. Krožnice so pač hudič. Če si predstavljaš avto iz strani in pobereš vage zadaj stran, ter avto dviguješ, se zgodi kaj? Po krožnici, ker je pač vzmet spredaj fiksno vpeta na šasijo se kompleten diferencial umika idelanemu kotu, pod katerim kardan pride nanj. Isto se dogaja na strani menjalnika. Rezultat si lahko predstavljaš. Če si ga ne, ga boš sčasoma videl.
Pred posegom (dvigom) se je potrebno vprašati, kaj si želiš doseči. Če gre za lepoto, je to kul, drugače pa poprilično brez veze. Edina ideja lift kita je, spraviti večja kolesa na avto (in umakniti diferenciale od tal). Če imaš namen na Fronterco 2.0i nariniti na primer 33x12,5 R 15, pa ti osebno jamčim, da boš kaj kmalu ugotovil zakaj ima avto reduktor. Zato, da ne osmodiš sklopke vsakič, ko želiš speljati z mesta.
LP Bizzy
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Sep 21, 2009 8:08 pm
eh, neke 31"-ke ima v planu, zato je bil potreben dvig.....
dvignila sva ga spredaj, zadaj pa je bilo že prej dvignjeno :wink:
tisto o končnikih je ok, bo imel popust in prijatelje v štacuni, jaz pa garantirane malice :twisted:
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Po Sep 21, 2009 8:28 pm
Compadre,
z vsem dolžnim spoštovanjem- 31tke so bile serijsko na Fronterah. Je pa mogoče res, da so vzmeti bile že tolikanj posedene (in torzije zmatrane), da je bila Frontera nižja od originalne.
LP Bizzy
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Sep 21, 2009 8:36 pm
ja, tudi to je možno, sej je s sredino nasedal skor na vsakem covcu 8)
trenutno ima neko kobro gor, katere dimenzije ne vem na pamet, ko sem ga pa vprašal, zakaj bi rad gume menjal, recimo tiste, ki jih tinček prodaja, je rekel, da mu gre zarad višine, tako dobi večji "bodenfreiheit" pod diffom 8)
sem mu pa tudi danes nekaj razlagal glede preveč dvigovanja :wink:
glede zadnjega konca bo pa moral menjati vzmeti in montirati krajše vagice, zarad bočne stabilnosti le-teh
to o kardanu bo tudi držalo, ker ni teleskopski, in se giblje na ripnah v menjalniku......ne samo kot križev......
npr, pri mojem sem to rešil s podaljškom-adapterjem iz mesinga :wink:
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Sep 21, 2009 8:44 pm
Še zmeraj lahko odvijem torzije. :wink: Ja nekaj imam v planu da bi menjal gume,če se bodo pojavile katere. To navitje je čisto neplansko prišlo mi v glavo ker nisem mel kaj delat,pa compadre je mel fraj dvigalo. In katere gume bi bile primerne za frontero, Bizzy ? Sedaj mam 235/75R15.
Nazadnje spremenil Berti, dne Po Sep 21, 2009 9:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ALUMINIJASTE OGRAJE
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Po Sep 21, 2009 9:03 pm
E Bizzy, Bizzy ... se mi zdi da je tukaj prisoten en generacijski prepad ... pa je razumevanje manjše od pričakovanega. :lol:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Sep 21, 2009 9:13 pm
ma-nee, sej vse štima :wink:
glej to štorijo; je bil en mulc (ki se je imel za pametnega gšeftarja) in je prišel k meni, pa me prosil, če mu privarim na zadnji lonec eno dodatno cev...
tako bi imel kao športni avspuh....in seveda, je imel kos cevi sabo (da ga bo prišlo še ceneje, hihi)
mi pokaže, men pa na smeh......originalen je bil ene fi 50, on pa je imel ene fi 30.........jasno, da to ni za nikamor, samo on men veli da ni važno....
hja, potem pa jaz njemu, da ima veliko srečo, da sem zelo dobre volje in mu to uslugo naredim zastonj -- le skakal je od veselja.........
ni pet ni šest, cevka pršvasana luknja prežgana, on pa zadovoljen in vesel ko radio.....meni pa na smeh, ko mu rečem, da zdaj ima unikat, z glavnim in pomožnim avspuhom, haha
point vsega je, da bo gazda avta zadovoljen :wink:
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Po Sep 21, 2009 9:17 pm
:kaj_takega_pa_se_ne:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Sep 21, 2009 9:21 pm
res, res.......zdaj si pa predstavljaj zadnji lonec z dvojnim rorom, eden veliki pa zraven še en mali....hihi......on pa zadovoljen in ponosen na športni avspuh.....
aja, avto pa je bila stara sierra :lol:
eeej, prav od srca sem mu naredil uslugo.... :mrgreen:
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Nov 16, 2009 7:56 pm
Evo pa mi uspelo zamenjati zadnje steklo katero je bilo razbito. Pa tudi polosovino sem mogo desno menjat. Čeprav zdaj vem, da paše tudi leva torej sta enaki. Aja bizzy pa tud spustil sem ga.... sam nisem slikal... :D
ALUMINIJASTE OGRAJE
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Nov 16, 2009 8:11 pm
Kaj si ga spustil? Zakaj že? :?:
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Nov 16, 2009 8:12 pm
Na torzijah. Mel sem v plani gume večje pa so prej odšle. Tako da smo ga sedaj dali na malo nižje.
ALUMINIJASTE OGRAJE
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Nov 16, 2009 8:26 pm
A soo. Sam, da ga neboš preveč spustil ker v soboto bo nekaj kamna, da neboš takoj nasedel. Če boš gume menjal se priporočam za kobre.
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Nov 16, 2009 8:34 pm
Ga bom pa spet našpanal.....
ALUMINIJASTE OGRAJE
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 16, 2009 8:36 pm
ne, ne , ni res.......Bertija je žrlo, ker ga je Bizzy ene par postov nazaj sku*cal, ker ga je dvignil :twisted:
ja, ja, še danes ga to žre :twisted: :twisted: :twisted:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Nov 16, 2009 8:41 pm
HA HA. Dvignit do konca pa naj se drugi žrejo zaradi tega. Jaz sem tudi Trooperja do konca kolk je dalo, pa kar bo bo. Bomo vidli v soboto.
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Po Nov 16, 2009 8:50 pm
compadre napisal/-a:
Sej vem da bizzya še kar žre to. :P
ALUMINIJASTE OGRAJE
Berti
Prispevkov: 580
OdgovorNapisal/-a Berti » Če Dec 03, 2009 7:26 am
Jutro. Bliža se vikend in s tem montaža vitla Warn X8000i in sedaj me zanima,če je kateri že montiral kdaj vitlo na frontero. Sem pregladal dosti tujih forumov in so bolj slabo slikovno založeni. Poročanje sledi v soboto.
ALUMINIJASTE OGRAJE
