SUZUKI-obnova,predelava
Ne vem sicer kje delajo za tak denar, sam jaz ti dam 1000€ če mi spravite skupaj da zgleda takole
Če sem prav razumel si marjan želi nekaj takega. Ali sem smotan pa sem narobe razumel. Sem ti napisal ČE GRE PA ZA NAVADNO FEROZO POL PA JA. Preberi še enkrat.
Pa javi mi kje štrihajo tko pocen, mam dva samurajčka za pobarvat.....se ne splača mazat rok. Če trdiš da je kompletna obnova feroze 800 pol je barvanje ene pol tega
Očitno mene že cel življenje nategujejo saj za ta denar komaj material dobim za avto te velikosti poštrihat.
Sej veš kako je poštrihana moja feroza - havba, blatniki, vrata, zadnji boki in zadnja vrata so bili štrihani, streha je original srebrna, lok čez streho pa je v original barvi, pa me je stalo 300 evrov skupaj z barvo.
Vitara, ki jo štimaš, je preštrihana cela razen strehe in je skupaj z montažo novih pragov in novih zadnjih obrob prišlo 500 evrov skupaj z barvo, obrobe in pragovi pa so bili 148 evrov pri kiriloviču v celovcu.
Tale avto je čisto navadna feroza samo malo je odbijač predelan. Če pogledaš še serijskih luči nima, tako da je tole utopija registrirat pri nas.
Kar se pa tiče marjana, pa lahko sam doma vse pošvasa, skupaj sestavi in potem tudi preštriha - sej zna, samo v prvo (ko je delal samuraja) je naredil napako, pa pustil drugim, da so mu svetovali in je zato plačal 3x preveč za štrihanje in sedaj vidi, da bi lahko naredil mnogo stvari hitreje in bolje, če mu drugi nebi govorili, kok je vse drago in kako nej naredi.
Sej tut ni mogu verjet, kako je lahko vodna črpalka za ferozo 32 evrov, za samuraja pa 70. Pa ti bom sam zatrdil, da so ga s tisti črpalko orenk nasral, ker jo bi pri tebi ali pri meni dobil sigurno ceneje kot za 70 evrov.
Marjan nikar tega ne počni če nimaš iskušenj. Sem videl posledice takega dela na lastne oči. Tudi meni je poln vode skočil pol metra z mize v zrak in se napihnil ko žoga. V poštev pride lotanje. Če ne obvladaš zadeve pusti pri miru.
Lahko si pomagaš takole: očisti področje ki je gnilo in par cm čez. Uporabi žično krtačo za pormašino in ne z fleksarico ki iskri
Potem razmasti površino, odreži kos pločevine ali aluminija in ga z karoserijsko PU maso prilepi na očiščeno mesto. Drži 100%. Sam imam tako zalepljen tank že dve leti in ni problema. In to brez pločevine. Samo PU.
Lahko pa uporabiš tudi tekočo kovino ki jo dobiš v vsaki bolje založeni trgovini z avtomaterialom.
marjan napisal/-a:ja tudi to sem imel v mislih saj ni tako tezko,ker je vse razstavljeno,bom videl
samo ne vem kako je potem s plovćkom za količino goriva...
misli da je treba samo nrediti isto globino?
ja če boš dal original plovc moraš imet isto globino
pa tudi drudače ne moreš narest dlebjega, saj bo potem bliže tlom in bol izpostavljen
če misliš starega popravljat, tega ne delaj sam, dobro ga zunaj očisti in znotraj splahni z vodo potem ga nesi kakšnemu kleparju ali drugemu majstorju........tudi pri meni je marsikaj že letelo po luftu
za hartlot ali cinanje tudi ne delaj sam, sej je materjal potrebno dobro segreti, če hočeš, da ti mesing, srebro ali cin dobro prime
glede globine novega tanka, se da ročica podaljšat
Rafter napisal/-a:A si v OŠ moral Miška Kranjca brati?compadre napisal/-a:stric mi je povedal:
v oš sem še hodil (v srednji pa bolj mimo, kot v njo...), se tudi spomnem pisatelja, kaj je pisal, ne vem.......
slovenščina, oziroma bolj književnost mi sigurno ne bo dala kruha, tako mi tudi od malih nog ni bila zanimiva
"stric" pa rečem, ker ne vem, koliko bio bilo sporno na tem forumu, če bi določene programe imenoval po imenu, ker so večinoma vsi "kupljeni"
če koga pa kaj direktno zanima, mu z veseljem pomagam preko ps
spet se malo oglašam,feroza pa kar napreduje
podvozje poštimano,včeraj smo dali šasijo na podvozje,danes pa sem pragove naredil do konca,glede švasanja imam še zadnji konec za nardit:)
zdej so gor fume 31x10,5x15,na org. felgah,in bom kar tako pustil da ne bojo ven gledale:)
ewo še nekaj slikc:)
da ne bo gnilo naprej sem kar zaprl..
tako nekako:)
tako nekako:)
Pohvalno!
Se enkrat oglasim s kakšnim akumulatorčkom.
