VODIK NAMESTO DIZLA IN BENCINA?!?!?! je mogoce
Zivjo,mene zanima ce je kdo ze poskusil proizvesti vodik.Dosti se ze govori da se da voziti dizla in bencinarja na vodik.Kdor me ne zastopi pa naj pogleda na netu za VODIK ali HIDROGEN. Potem pa bi bil vesel ce kdo kaj pise in pove kaj si o tem misli.
Ali se kdo ze vozi na tak nacin ,in ali 100% ali samo kot mesanica,koliksne morajo biti celice,in iz kaksne kovine. Ce je tukaj kdo ki se za to kaj zanima pa prosim da kaj komentira,in se iz tega se vsi kaj naucimo.
HVALA.
HVALA.
Proizvodnja vodika je enostavna: Daj polnit akumulator. Potem vzemi fleksarico in v njegovi bližini kaj odreži, tako, da bodo iskre mimo tega akumulatorja letele. In akumulator bo izginil... v eksploziji. In kislina ti bo pošpricala vse v bližini. Z malo smole pa tega ne boš več videl, saj boš oslepel.
Proizvodnja vodika je torej enostavna, shranjevanje malo manj, kontrolirana uporaba še manj. Tisti, ki mu bo to uspelo narediti v širokim masam primerni obliki, bo odžrl arabcem ves kruh. In vse te milijarde $ bodo začele v njegov padati žep.
Želim ti veliko uspeha!
miran napisal/-a:Proizvodnja vodika je enostavna: Daj polnit akumulator. Potem vzemi fleksarico .....
......že prakticiral, ...., pa ne enkrat
no, drugače se pa da z varilnim aparatom proizvajati vodik; na kleme daš elektrode, od keterih je ena ogljikova,
sve skupaj pod vodo v zaprti posodi, jer je speljana cevka v drugo posodo z vodo, ki lovi pline, voda v drugi posodi pa služi kot tesnilo....
električni oblok, ki je pod vodo, pravzaprav plazma, povzroči elektrolizo, kjer se iz vode izloča vodik
kakorkoli, vložek energije je večji kot izkoristek le-te same
teoretično bi lahko na tak način proizvajal vodik in z njim poganjal agregat za elektriko, ki pa spet bi gonil varilni aparat, ki je potreben za proizvonjo vodika......
...teoretično......v praksi bi se pa pokazalo, da agregai in švasaparat požereta več, kot bi dobil dovolj vodika ven, ki bi bil potreben za pogon vsega tega........je pa luštn eksperiment in igračka
compadre hvala za tak odgovor,vidim da ves o cem se gre.na netu so posnetki,da se ljudje na vodik vozijo z avtomobili,in me zanima koliko ga je potrebno proizvesti da avto,,laufa,, da ne pobere vse elektrike.ce pa kdo se kaj ve pa sem vesel vsakega odgovora.
tisti ki pa nimate pojma o tem pa skoda da pisete bedarije.
kot sem omenil, vložek je večji, kot izkoristek
ja, na netu je pa ogromno posnetkov, samo se pa tudi moramo zavedati, da so to večinoma fejki......
sej drugače, če bi bilo to enostavno in res, bi se mi vsi smejali podražitvi bencina, ne pa viseli kot odvisniki na bencinskih črpalkah
poleg tega, ko/če ti uspe proizvesti vodik, je tu še problem ga varno stisniti, da se utekočini....še en postopek, potreben vložka energije (hlajenje in komprimiranje)
zamo za foro probaj narediti to:
http://www.youtube.com/watch?v=be-vZ45hN9U
za kontrolo porabe elektrike kupiš in montiraš števec porabe (~20€), pa na koncu izmeriš nekako količino plina > ta se pa meša ~v rarmerju z zrakom 15:1, ......kubikaža motorja, obrati, faktor obremenitve in podobno....pa na koncu pogruntaš, da nisi bil niti blizu
na splošno, trenutno je najcenejši vir energije elektrika sama.....naredi električni avto
vsaka oštarija ima nekje vtičnico, pa ga filaš lepo, dokler piješ kavico ali pivo
siler napisal/-a:........ tisti ki pa nimate pojma o tem pa skoda da pisete bedarije.
Nekaj časa nisem mislil odgovoriti, pa je ura že pozna, zaspan še nisem, pa dajmo:
Spoštovani siler. Postavil si tako splošno vprašanje o tako zahtevni temi, da je vse skupaj bilo in je še zelo bedasto. Da, bedasto, uporabljam tvoj izraz, moj bi bil še hujši.
Če bi bilo iz tvojega vprašanja razvidno, da si na zadevi že delal, da si prišel do neke težave - poglej si recimo temo o uporabi jedilnega olja namesto nafte - ali pa da vsaj veš kaj hočeš, OK -> sploh se ne bi oglasil, le bral bi in se mogoče še kaj naučil. Tako sem te pa na lep in slikovit način - tebe in vse tiste, ki bi se mogoče hoteli igrati s stvarmi, ki bi vas lahko stale tudi glave - poučil, da je vodik nevaren in brez ustreznega znanja neprimeren za igračkanje.
Konec koncev sem odgovoril na tvoje vabilo, naj povemo kaj si o tem mislimo. Sem te žalil? Ne. Sem bil nesramen? Ne.
In ti?
Seveda sedaj pričakujem kakšen vehementen odgovor, kako se ne nameravaš ... bla bla bla
PS: kadar boš pa imel razvit vsaj idejni projekt za "v širokim masam primerni obliki" delujoč pogon na vodik se pa oglasi, z veseljem ti bom dal par kEUR nepovratnih sponzorskih sredstev.
siler napisal/-a:... da se ljudje na vodik vozijo z avtomobili
Ljudje se vozijo tudi na vodo:
Mujo in Haso pridrvita na bencinsko črpalko v Nemčiji s starim yugotom.
Fritz:Bencin ali dizel?
Mujo:Vodo!
Fritz:Vodo?!?!
Mujo:Vodo, do vrha!
Fritz nalije vodo do vrha,Mujo vzame eno tableto iz žepa, jo vrže v rezervoar za gorivo in se odpelje.Fritz ga začudeno gleda.
Čez teden dni sta Mujo in Haso spet na črpalki.
Fritz:Kaj zopet vodo,kot zadnjič?
Mujo:Ja ,do vrha!
Fritz nalije vodo,Mujo vrže tableto in se odpelje.Fritz vse to pove svojemu šefu Hansu.Hans naroči Fritzu naj bo pozoren ob naslednjem Mujevem prihodu in da naj ga obvesti.Naslednjič Muja pričaka sam šef Hans.
Hans:Gospod Mujo…
Mujo:Kaj hočeš?
Hans:A bi mi prodali tablete?
Mujo:Ti si nor!
Hans:Evo vam milijon eurov!
Mujo:Ne!!!Ni šans!
Hans dam vam 2. milijona eurov!
Mujo razmišlja daj mi 2.milijona in pol pa so tablete tvoje!
Hans odšteje denar ,Mujo mu da tablete in se odpelje.
Haso:Mujo ,a si nor?Zakaj si mu prodal tablete?Na kaj se bova pa zdaj vozila?
Mujo:Isto kot do zdaj,na PLIN !!!
- miha
- Prispevkov: 415
Pa še en bedast komentar o hidrogenu.
Potem se vodik tvori nazaj v vodo, se pravi po eksploziji v cilindru poteka proces v nasprotni smeri in končni proizvod je voda. In ta voda ali bolje rečeno para je nastala v vašem cilindru, sedaj pa si sami predstavljajte v vašem vozilu vodno paro v cilindru, izpušnem sistemu, ventilih, itd. Motorji pa na postopek z hidrogenom niso niti najmanj pripravljeni, zato je posledica vsem znana.
LP Miha
LP Miha
Dobri planinski čevlji.
miha napisal/-a:Pa še en bedast komentar o hidrogenu.
LP Miha
zato pa je lahko auspuh iz rosfreja
Re: VODIK NAMESTO DIZLA IN BENCINA?!?!?! je mogoce
siler napisal/-a:Zivjo,mene zanima ce je kdo ze poskusil proizvesti vodik.Dosti se ze govori da se da voziti dizla in bencinarja na vodik.Kdor me ne zastopi pa naj pogleda na netu za VODIK ali HIDROGEN. Potem pa bi bil vesel ce kdo kaj pise in pove kaj si o tem misli.
HVALA.
Kaj pa bi ti rad naredil? Gorivno celico na vodik, al da bi imel motor predelan na vodik? Če misliš šparat na porabi si raje omisli kak biodizl, al pa plin.
Siler,
vidiš, pa si pognal mašinerijo starih prdcev v tek. Si morebiti na internetu izvohal kaj takega?
http://www.halfwaterhalfgas.com/ ali pač takole:
http://www.half-water-half-gas.org/ ali morda:
http://www.waterforgasreports.com/Half-Water-Half-Gas.html
Skratka: tega je kar nekaj. Zakoplji se v Guglna in najdi kaj zase.
LP Bizzy
LP Bizzy
zivjo ,ja po internetu je dost takih posnetkov. na bio dizel,ali na jedilno olje smo se ze vozili s passatom 1 6 td . za vodik sem pa sedaj izvedel in se zanimam za to,mogoce pa uspe,da se kdaj pa res kdo pelje. za sto procentni vodik ze vidim da je malo moznosti,ampak kot hibrid,pa bi se moglo dat voziti,saj sem na netu videl da v ZDA ze prodajajo kit za hibridna vozila na vodik ,celo za kamione.
moram rect da vic je pa dober.
