samurai pleše
zlizan
Prispevkov: 71
Pridružen: Po Apr 12, 2004 7:15 pm
samurai pleše
OdgovorNapisal/-a zlizan » So Okt 23, 2004 10:55 am
Sprašujem, kaj bi bilo lahko narobe. Moj samuraj pri malo hitrejši vožnji po makadamskih cestah , kar pleše, kot da bi smučal, že prej ga moram postaviti v ovinek da gre tako kot želim.
Vzmeti in amortizerji spredaj so novi, končniki so o.k. opazil pa sem, da je drog volana na koncu deljen in ima vmes neko z vlakni armirano gumo debelo cca 1 cm.
Ali je morda to vzrok ali kaj drugega.
l.p.
zlizan
R1150R
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 11:22 am
Kraj: LJUBLJANA
Re: samurai pleše
OdgovorNapisal/-a R1150R » Ne Nov 28, 2004 11:45 am
zlizan napisal/-a:Sprašujem, kaj bi bilo lahko narobe. Moj samuraj pri malo hitrejši vožnji po makadamskih cestah , kar pleše, kot da bi smučal, že prej ga moram postaviti v ovinek da gre tako kot želim.
l.p.
probaj z amortizerjem,ki se ga montira na volan. Jaz ga imam.
MILAN
eroman2
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Jan 09, 2005 1:58 am
samuraj pleše
OdgovorNapisal/-a eroman2 » Ne Jan 09, 2005 2:55 am
poskusi s sines bloki na sprednjem in zadnjem mostu, če imajo ti zračnost vozilo poplesuje po cesti, predvsem se to opazi v ovinkih in na neravnemcestišču lp :D
jeeper
freemind
Prispevkov: 73
Pridružen: Ne Sep 05, 2004 2:41 pm
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a freemind » Ne Jan 09, 2005 11:01 am
poskusi pogledat kako je z polzkom na volanskem sistemu, jz sm mel tam luft precejsni
LP Jani
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Jan 09, 2005 1:38 pm
Ja lahko so pa tudi krive gume na koncu listnatih vzmeti ce imajo luft.
Sem mel enak problem na land cruiserci
Zdaj na samuraju pa pri 195000 km se nic
