Dvotaktni dizel?
Huligan
Prispevkov: 1165
Kraj: Kostanjevica na Krki
Dvotaktni dizel?
OdgovorNapisal/-a Huligan » Pe Jun 26, 2009 9:47 am
Ali obstaja dvotaktni dizel motor?me zanima kako to deluje ,ce sploh.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Jun 26, 2009 9:51 am
seveda obstajajo, in to jih je še kar veliko.........in veliki.....tudi kot bajta :wink:
narejeni so tako, kot recimo pri mopedu, sveži zrak prihaja skozi odprtino v cilindru (kanali), za izpuh pa ima izpušni ventil......skozi karter ne gre nič
za dobavo svežega zraka pa skrbi turbina, najpogosteje Roots 8)
ogromno stabilnih motorjev in tudi ladijskih so dvotaktni :wink:
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Jun 26, 2009 9:56 am
Si me malo prehitel, sem glih hotel napisati da se nekako spomnem da so jih imel radi na ladjah...
Na you tubu imaš veliko filmčkov za pogledat si..
Eden izmed manjših, pa še umetniško je nadarjen :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=TGLR-HqX ... L&index=23
P.S. za take velike cilindre pa imajo kar vrata da grejo noter pa jih s flekso polirajo :lol:
Glede vrat sem prepričan, celo mislim da se nekje v bivši Yugi nahaja tak motor katerega se da videt samo ne vem točno kje...
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Pe Jun 26, 2009 5:12 pm
Perlini demperji so imeli vgrajene GM dvotaktne dizle,zelo učinkoviti in majhna poraba-preverjeno :!: :!:
Ma kej si mona
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Jun 26, 2009 10:45 pm
OrangePower napisal/-a:......P.S. za take velike cilindre pa imajo kar vrata da grejo noter pa jih s flekso polirajo :lol:
tu si se pa malo zmotil, to je le saga.....
največji batni motor na svetu je bil z premerom bata nekaj čez 900mm (90cm) in hoda nekaj manj kot meter......no, mogoče bi kitajca stlačil noter
od tega motorja manjši bratec, rojen 1932 v Kopenhagenu na Danskem je še danes v pogonu, kjer goni agregat za elektriko v megawatnem območju
premer bata je 840mm in hoda ima nekaj manj kot meter, zanimivo pa je to, da ima tudi pod batom zgorevalni prostor, se pravi, da ima delovni takt tudi v povratnem hodu
filmček je zelo zanimiv: http://www.youtube.com/watch?v=unAsUugK9zw
GorazdO
Prispevkov: 59
Pridružen: So Jun 25, 2005 10:27 pm
OdgovorNapisal/-a GorazdO » So Jun 27, 2009 11:41 am
tale ma premer slab meter in hoda skoraj 2.5m; 1820 litrov na cilinder :shock:
http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jun 27, 2009 12:58 pm
jp, vshodnjaki napredujejo.....38"=965mm :wink:
sexy stroj 8)
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Jun 27, 2009 9:00 pm
Tukaj pa že lahko z malo fleksarco pa polirko na vrhu cilinda rob pobrusiš :lol:
7780HP na cilinder - ajajaj, (1660 galon goriva na uro)
najlepše je videt lojtro ki vodi do dna motorja, verjetno tam po 10 letih delovanja z lopato kidajo garež ven :D
Me pa resno zanima kako to olje noter točijo, verjetno pumpa kar na kamionu z cisterno...
Pa hlajenje spodenjga dela (notranjosti) bata je tudi zanimivo rešena
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Jun 27, 2009 11:55 pm
OrangePower napisal/-a:Tukaj pa že lahko z malo fleksarco pa polirko na vrhu cilinda rob pobrusiš :lol:
Malo bolj kompliciran kot najin VM motor a? :D
108 tisoč konjev pri 102 obratih.....kok ma to prosti tek? 20 obratov?
Res si želim to enkrat videt v živo.....
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Ne Jun 28, 2009 9:53 am
lisko napisal/-a:
Poraba pa je nekaj podobna kot pri VM :D
Cobra13
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Jun 28, 2009 9:57 am
Cobra13 napisal/-a:
lisko napisal/-a:
hehe, 6300L/uro.......
......pa naj mi šenkajo samo eno uro, si potem grejem bajto 4 leta :twisted:
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Ne Jun 28, 2009 11:03 am
......pa naj mi šenkajo samo eno uro, si potem grejem bajto 4 leta :twisted:[/quote]
Se vidi da skoz delaš k tolk mal pokuriš za gretje bajte :wink:
yimmy
Prispevkov: 95
Pridružen: So Nov 01, 2008 10:30 am
Kraj: N 45°34.467` E 14°12.513`
OdgovorNapisal/-a yimmy » Ne Jun 28, 2009 12:45 pm
mislm da tukej ne smemo pozabit legendarne bcs-ke sicer novejši modeli k so tudi dizli
just............ drive good
