ABS ?
Sine
Prispevkov: 217
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 6:26 pm
Kraj: bizeljsko
ABS ?
OdgovorNapisal/-a Sine » Če Jul 09, 2009 7:17 am
Zdravo :P
Imam "težavico" prižiga se mi lučka za ABS, takrat ABS več ne dela, zavore pa delujejo ok.
Ko pa ne gori lučka in ABS dela - to je predvsem ko avto prižgem nato cca 3min dela (ne glede na vožnjo) - pa ABS čudno dela, 1. je zelo opčutljiv, če ga bol pritisnem lepo bremza, če pa na lahko pritiskam, pa se zelo sliši "motorček" ABSa - ropota ko stara freza 8)
kaj bi to blilo?
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Jul 09, 2009 7:37 am
od kdaj pa ima tomovinkovič ABS? :roll: :twisted:
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jul 09, 2009 7:49 am
Sodeč po opisanem so po mojem senzorji ok, torej bi sumil abs enoto :twisted:
Sine
Prispevkov: 217
Kraj: bizeljsko
OdgovorNapisal/-a Sine » Če Jul 09, 2009 12:49 pm
compadre napisal/-a:od kdaj pa ima tomovinkovič ABS? :roll: :twisted:
:D tomovinkovič je pod streho v pripravljenosti.
Nabalil sem chrysler voyager star model, po enem tednu in prevoženih 2000km sem kar zadovolen :pije_kavo_in_bere_casopis: razen tega ABSa.
se pravi abs enoto - se pravi da je cel sklop "fuč" :vdam_se:
Tono
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Okt 12, 2008 2:56 pm
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a Tono » Ne Jul 12, 2009 6:24 pm
Lepo vas prosim, kar ABS enoto bi menjali ali kaj?
Očitno ga serje kateri od senzorjev, lahko da manjka kak zob na zobatem kolesnem vencu in zaradi nižje frekvence signala ABS misli, da koli blokira. Zato pa je filing, da je ABS občutljiv.
Tester gor, pa bo. Čim bom imel cajt, bom pogledal v dokumentacijo, kakšne možnosti diagnostike obstajajo.
Lp,
T
Sine
Prispevkov: 217
Kraj: bizeljsko
OdgovorNapisal/-a Sine » Če Jul 30, 2009 2:41 pm
mislim, da bi lahko bil problem v zadnjih zavorah, in sicer zadnje desno kolo mi bremza bolj kot normalno ( na špuro če bol pritisnem ) možno, da ima kaj veze z ABSom.
Ko ne sveti ABS lučka, mi ta dela zelo dobro.
:roll:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Jul 30, 2009 2:59 pm
Sine napisal/-a:mislim, da bi lahko bil problem v zadnjih zavorah, in sicer zadnje desno kolo mi bremza bolj kot normalno ( na špuro če bol pritisnem ) možno, da ima kaj veze z ABSom.
:roll:
zadnje bremze ni mus, da ti vlečejo na rajs, ker nekateri imajo ventil obremenitve (AB ventil), ki to preprečujejo......vloga tega ventila je, da bolj ko je vozilo naloženo, bolj zavira zadnja os :wink:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Jul 30, 2009 7:42 pm
:roll:
Pa je ta ventil tudi pri ABS sistemih? Po logiki se mi nekak spodbijata....Zavore primejo na polno, ABS pa poskrbi da ne blokirajo in bolj ko je avto naložen manj dela bo imel ABS...AB ventil pa ima enako funkcio (da v normalnih pogojih ne blokira zadnje osi), na ledu ali slabšem oprijemu pač odpove ker nima povratnih informacij....ABS je torej nadgradnja tega ventila. Na me držat za besedo samo to je moja logična razlaga.
Sine: po moje te zajebava eden od senzorjev....tale zadnja bremza na "špuro" že zna bit zanimiva.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Jan 15, 2010 2:59 pm
kolega išče konektor (oz. plastično ohišje in gumice- priključi se na konektor pri kolesu) za ABS za Toyoto LC 80. na servisu prodajajo bojda samo komplet s senzorjem, kar močno začini ceno. kakšna ideja, informacija kje to dobit, je dobrodošla.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Feb 16, 2010 7:57 pm
danes mi je en mehanik omenil, da je pri mnogo avtomobilih problem abs konektorjev, da so kao vodotesni in se potem zgodi , da voda noter pride ven pa ne? v tem primeru pride do stika in abs ne dela. kakšen komentar na to? a je potem boljše, če zvrtaš v konektorje luknjico, da voda odteka tudi ven?
golnar
Prispevkov: 148
Pridružen: Če Dec 24, 2009 12:14 pm
Kraj: Okolica Ivančne Gorice
OdgovorNapisal/-a golnar » To Feb 16, 2010 9:10 pm
men se zdi bolš da če že prideš do njih, jih pač primerno izoliraš, ne pa da bi jih povrtal in bi pač glih ko bi rabil abs (dež), ta nebi delal.
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Feb 17, 2010 10:08 am
Že par let vozim z izklopljenim ABS in sem prav vesel. Izklopi varovalko in vozi brez!
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Sr Feb 17, 2010 12:00 pm
meni bi se zdelo škoda, da imam na avtu abs in ga namenoma izklopim. mi je že (pre)večkrat prav prišel. me je presenetlo, :shock: ko je kar sam od sebe začel to razlagat, zato sprašujem, če je to tak pogost pojav in lahko tudi js s tem računam enkrat v prihodnost. mehanik je omenjal, da naj ne bi bili vodotesni, ker se potem noter nabira kondenz. golnar kako oz s čim bi jih izoliral?
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Feb 17, 2010 10:37 pm
Prvič, ko boš moral na silo ustaviti v pesku, šodru ali snegu, boš postavil vprašanje, kje ABS izklopiš.
LstaromačkovskiP Miran
