Čemu pa potem vsa elektronska pomagala in ostala šara?
P.S.: če mi šenkate tak okrogel avto ga takoj prodam
Vsako tele ma svoje veselje
ferrarist napisal/-a:sam ti pinzi pa s tem pinzom res že mal najedaš...
če si že tolk pameten,potem pa pridi peljat kakšen hard in se pomeri s tapravimi avti,ne tistimi jajci od pinca(to seveda ni moje mnenje,je le tvoje malo obrnjeno...),bomo potem videli kdo ma avto in kdo jajca...moram rečt,da zelo uspešno slediš Nebivedujevi filozofiji...
Nebivedu napisal/-a:ferrarist napisal/-a:sam ti pinzi pa s tem pinzom res že mal najedaš...
Ferarist kaj pa je tvoja filozofija? audi pa baraka?
Tono napisal/-a:Zdravo pubeci,
en je dobro napisal, da Tuareg zmore na terenu več, kot zmore povprečni šofer. Mislim, da to res drži.
Kar pa se tiče uporabe takšnih avtov, kot je Tuareg, na terenu, pa bi dodal mnenje iz mojega, avtoelektro faha: ko pogledaš vso elektroniko v avtu, krmilne module, ki so namontirani vsepovsod, tudi na podu vozila, miljon konektorjev, ki niso vodotesni, kup senzorike in kablov na spodnjem delu vozila, ti postane jasno, da tak avto tudi na povprečnem terenu ne more preživeti prav dolgo. Prva veja ti bo zahaklala kak kabel, prvo bredenje po malo večji luži pa bo povzročilo zalitje pol elektronike.
Vsi delovni terenci so vsaj z vidika elektronike in elektrike koncipirani bistveno drugače.
Nedvomno se da tudi s Tuaregom početi vratolomnosti na terenu, vprašanje je le, do kakšnega nivoja, kako dolgo in predvsem za kako ceno. Mislim, da ni fora offroada v tem, da po eni vožnji tedeni dni šraufaš kanto in menjuješ ultra drage komponente.
Lp,
Tono
compadre napisal/-a:sej, vse lepo in prav, in ne bom trdil da je to slab avto, sej je tudi lep in sexy, samo......
....kaj ti hasne takšen kao terenec, če ga moraš mirkat, da ga ne bi spraskal med kakšnimi vejami, da ne bi kje nasedel, da ko ostaneš v kakšnem blatu, greš z avta ven, se prpneš na zajlo, in se potem ne upaš nazaj v avto, ker si ti ves blaten, pri vožnji v klanec po kakšnem kamenju, ko ti trga podvozje in kamenje meče po avtu.......lahko bi še našteval......
seveda se je Tuareg izkazal zelo dobro, vendar za njega prirejenemu in primernemu terenu.......pustimo Vwjevce in nihove mačke, sej tiaq vemo, da vsak cigo svojga konja hvali
lahko greš enkrat znami, samimi amaterji, da dokažeš, kaj avto zmore, samo da se ne boš potem jokal, za vsako prasko, odlomljen odbijač ali kaj drugega.....
...lahko se pa pridružiš tudi tapravim herojem, pa pokažeš razliko med teorijo in realno prakso
b.breznik napisal/-a:da ne bom govoril kar nekaj v tri dni...
http://www.avto-magazin.si/novice/video ... 13221.aspx
ga kupijo za delat,a gume so nameščene najcenejše cestne....
wortex napisal/-a:Kr neki je to use skp, večina tega avta še ni vozil in pol če je avto slučajno lep pa luksuzn avtomatsko mu use zmogljivosti odpadejo. Govorimo o serijskih terencih. A je pravilo dobrega zmogljivega terenca da je grd? Res je da terenci vzhodnjakov so vsi grdi razen pathfinderja tanouga.
Itak pa 2,5t tud avta ni nč skp sama plastika kmal bo razpadu. In to so serijski terenci, če pa hočete predelanga touarega si ga pa poglejte za dakar.
Ne vem kje je fora, da je 20 let str terenc bolši od 5 let starga razen to da ga ni škoda.
pinzi napisal/-a:wortex napisal/-a:Kr neki je to use skp, večina tega avta še ni vozil in pol če je avto slučajno lep pa luksuzn avtomatsko mu use zmogljivosti odpadejo. Govorimo o serijskih terencih. A je pravilo dobrega zmogljivega terenca da je grd? Res je da terenci vzhodnjakov so vsi grdi razen pathfinderja tanouga.
Krimater zdaj maš pa že tolk ponudb, da boš do konca leta v gozdu. Sam ne na vožnji, da ga boš vn vlaču.
