Razsmernik-inverter 12->220
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Avg 25, 2009 10:47 pm
Vem , da je bilo o tem že dosti govora a vseeno željenega odgovora nisem našel. Zato odpiram novo temo.
Občasno se pojavi potreba po delovnem orodju ki zahtevajo 220V. Recimo bormašina,flexarka,skobelnik....
Vse so moči okrog 600-1000W. Agregat je le nekoliko prevelik, da bi ga 1x tedensko prevažal po 100km daleč v eno smer, poleg tega bi recimo en tak primeren (2kW) prišel že 2-3 kratni znesek inverterja.
Našel sem en inverter moči 1500/3000W za 149 evrov. Ima kdo izkušnje s tem , da bi poganjal ta orodja? Pa še zdaj ne vem kaj pomen razliko med eno in drugo številko.
Če pa kdo pozna še kaj močnejšega pa na dan z besedo.....do 200 evrov nekje.
Ali pa če se nakup agregata le bolj splača ampak lih zarad prevoza mi je bolj smiseln pretvornik (lahko ga kar "integriraš" v avto) med tem ko agregat malo težje....rabim pa tudi 1x na teden po eno uro ali pa še to ne...
Mnenja dobrodošla.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Avg 26, 2009 7:44 am
Te številke recimo v tvojem primeru pomenijo da ima 1500w kontinuirane moči, zdrži pa kratkotrajne obremenitve, nekaj sekund tudi do 3000w
cena 150EUR je pa za tako močnega ful ugodna, če je seveda res to to, ker se mi zdi malo poceni.
Extremely anti diesel guy
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 26, 2009 10:05 am
No tako sem si tudi jaz predstavljal. 1500W stalne in 3000 kratkotrajne. V salamonu prodaja en tip iz brežic in jih dobi ta teden. Naj bi pa mel tudi nadzor porabe,zaščito proti izpraznjenju akuja,pregretju....
http://www.salomon.si/oglas.aspx/12/01/ ... 6I.1720751
Izkušenj z poganjanjem strojev nima nihče?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Avg 26, 2009 10:11 am
1500W pomeni pri 12V kar 125A, 300W pa 250A. Lisko imaš tok močan akumulator, da bo tole zdržal?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 26, 2009 11:26 am
Nebivedu napisal/-a:1500W pomeni pri 12V kar 125A, 300W pa 250A. Lisko imaš tok močan akumulator, da bo tole zdržal?
Ne gre se zdaj da bi tole obremnjeval do nezavesti ampak da lahko ohoblaš kak 1m2 desk ali pa zvrtaš kako luknjo....pač take hobi zadeve.....vsa ta orodja imajo pod 1000W porabe, to pa je nekje okrog 80A kar pa zmore tudi alternator. ....neko rezervo pač je treba vzet.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Avg 26, 2009 11:44 am
Bolj se splača agregat. Sabo boš mogu vlačit vsaj 125Ah akumulator ki ima vsaj 30kg. Pa še omejen čas uporabe orodij boš imel.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Avg 26, 2009 11:57 am
lisko napisal/-a:
Za take zadeve pa mašinerijo na akumulatorje (danes dobiš že skoraj vse na akumulatorje), 2 dodatna akumulatorja in polnilec za 12V. Pomoje boš več naredil s tem, kot pa s takim velikim razsmernikom.
Pa majhen 2.6kW agregat dobiš že za 300 evrov, pa ni težji od 20kg, večji pa tudi ni od 60x60x60cm, kar gre pa skoraj v vsak avto.
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Sr Avg 26, 2009 12:02 pm
Lisko jaz bi ti priporočil agregat, pa kvalitetno accu orodje ( po možnosti pa podaljšek in je problem rešen :twisted: :twisted: ) ker to s tako močnim inverterjem je škoda akumulatorje ter alternatorja. Hobi orodja pa nimajo počasnega zagona kar je posledica velik zagonski tok.
P.S. Pokliči kaj da gremo na furo, pa avto si že porihto ?
Cobra13
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Avg 26, 2009 12:03 pm
Nisem ravno na ti z elektriko samo tolk vem da je to nemogoče. Razen z kakšno vesoljsko tehnologijo ali pa vozit zadaj prikolico z baterijami. Oziroma bolje rečeno ni računice, vsaj zaenkrat, iz nič ni nič. Zakaj velike firme z veliko denarja nimajo česa takega in še vedno uporabljajo agregate?
Vsekakor pa lisko javi iskušnje če se boš lotil tega, ker bi tudi potreboval nekaj takega. Najceneje se učimo iz tujih izkušenj :wink:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Avg 26, 2009 12:32 pm
Midva imava inverter 300/600W - cena 35 evrov. Piše na njem sicer 600W, ampak to je natega. V navodilih, ko jih podrobno prebereš, piše da je možna stalna obremenitev do 300W in do pol minute s 350W, 600 ni nikjer omenjeno.
Tako da tale, ki je 1500/3000 je pomoje 1500 stalna moč, kake ali še manj 2000 za ene pol minute, kaj več pa ne. Lahko (in upam) pa da se motim in ni natega in resnično zdrži 3000W.
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Sr Avg 26, 2009 2:44 pm
1500/3000W pomeni 1500W trajne obremenitve ( cca. 125A pri 12V + lastna poraba min. 5A) ter peakpower 3000W ( zelo kratkotrajna obremenitev par sekund, ampak pri 250A/12V ) kar pa je velik šok za akumulator. Telekomovci uporabljajo za varjenje optike ( naprava porabi par 10 watov ) samo agregate ker so inverterji neučinkoviti in potratni. Upam da se boš prav odločil.
Tu imaš isti inverter samo je opis v nemščini
http://www.tradoria.de/p/profi-power-sp ... afa8e505b6
Cobra13
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 26, 2009 4:06 pm
Cobra13: ni še porihtano.....cilindri so baje že obnovljeni in na poti....tako da jih jutri nekje pričakujem, pa da vidimo kako se bo obneslo glede na to , da so mi vsi govorili , da se cilindrov sklopke na jeepu ne da obnovit...
On:
Fora je lih v tem , da se mi ne splača kupovat ali dobre profi aku mašine ali pa agregat za par ur letno....Ker pa 220V tako ali tako vedno prav pride sem pač pogledal za malo močnejšimi pretvorniki. Zanimalo me je samo mnenje. Če se odločim pa z veseljem delim izkušnje :)
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 01, 2009 7:12 pm
Evo zadeva doma in preizkušena. Deluje super. Do sedaj preizkušena orodja so brez težav opravila test ( ta mala kotna brusilka, vbodna žaga,bormašina...). Ima display kateri lahko prikazuje trenutno porabo ali pa stanje akuja. V nekje 10 minutnem testu je 74Ah aku padla napetost iz začetne 12.9V na 12.8V.
Zaenkrat zadovoljen z izkupičkom. Tko da Alien le brez skrbi v nakup :)
thor
Prispevkov: 23
Pridružen: Po Mar 03, 2008 6:51 pm
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a thor » To Sep 01, 2009 8:07 pm
Me veseli, da pri tebi deluje, čeprav mislim da poraba opisanih orodij tudi med polno obremenitvijo niti slučajno ne dosega 1000w.
Sam direktno izkušenj nimam, je pa kolega hotel preko inverterja 2000/4000w v kemperju poganjat pralni stroj (ne vem točno, sam se mi zdi, da en mali pralni stroj nebi smel imeti tako velike porabe), pa se ni izšlo. Na koncu je kupil agregat za 200eur, pa ga vgradil noter
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Sep 01, 2009 8:38 pm
A pod 'vgradil notri' misliš v pralni stroj :shock:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 01, 2009 9:11 pm
thor napisal/-a:Me veseli, da pri tebi deluje, čeprav mislim da poraba opisanih orodij tudi med polno obremenitvijo niti slučajno ne dosega 1000w.
Pralni stroj je verjetno naletel na problem pri grelcu....
Hja pri izbiri mi je bila pomembna čim večja moč....čeprav orodja po podatkih porabe res ne dosegajo moči preko en kW je pa problem zagosnki tok in zato sem kupil tako močnega. Ta mala kotna brusilka recimo pri obremenitvi "poje" 670W. po podatkih pa ima 500W. Nekih strojev ne mislim poganjat...gre se mi predvsem zato, da če greš na kak odpad pa te jezi kak vijak, ga ni problem odrezat ali prevrtat....greš na vikend in pohoblaš mizo....
Ne gre se za porabe do onemoglosti.....ampak za take hobi stvari pa je popolnoma dovolj in poganja vsa orodja kar me je zanimalo :)
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Sep 01, 2009 10:10 pm
Vito_ napisal/-a:A pod 'vgradil notri' misliš v pralni stroj :shock:
:twisted: :twisted: :twisted: Mislim da je mislo v kemperja, ker v pralni stroj ne moreš niti inverterja vgraditi :twisted: :twisted: :twisted:
Cobra13
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Sep 01, 2009 10:12 pm
Lisko probaj malo več avto vozit kakor po odpadu dele iskat.
Kaj si že poštimo Jeep-a? :roll:
Cobra13
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 01, 2009 10:15 pm
Cobra13 napisal/-a:Lisko probaj malo več avto vozit kakor po odpadu dele iskat.
Eh že obupujem počasi.....bom moral res do Janeza stopit po original cev. :oops:
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Sep 01, 2009 10:19 pm
lisko napisal/-a:
To bi že moral v štartu naret ne pa da si take lepe furce po Pohorju izpusto zaradi ene cevi.
Cobra13
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 01, 2009 10:26 pm
Cobra13 napisal/-a:
lisko napisal/-a:
Jah veš kak je---sprot se učimo na lastnih napakah :) Zadnjič me je že melo da bi ga polil pa zažgal....Če ti povem da sem v soboto prek kosilom vrgu vse skupi pa šel celo soboto prespat pol veš da me že ornk jezi :)
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Sep 01, 2009 10:40 pm
Naredi tak kot jaz PRODAJ :twisted: :twisted: :twisted:
Cobra13
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 01, 2009 11:24 pm
Cobra13 napisal/-a:Naredi tak kot jaz PRODAJ :twisted: :twisted: :twisted:
Kupiš? :D
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Sr Sep 02, 2009 6:50 am
Če prodaš za isti denar kot sem mojega, ga takoj kupim kljub problemom ki jih ima :lol: :lol:
Cobra13
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Sep 02, 2009 4:51 pm
Cobra13 napisal/-a:Če prodaš za isti denar kot sem mojega, ga takoj kupim kljub problemom ki jih ima :lol: :lol:
He he he šaljivec :D Drgač pa zaenkrat ga ne mislit oddat ( no če se najde primeren kupec in ponudi primerno vsoto pol stvar spremeni) ampak bom že....sej veš...jeepi so kot ženske....ko jih prime lahk spiš na kavču :D
