OdgovorNapisal/-a pajero001 » Če Dec 23, 2004 8:34 pm
Trenutno imam pajera, z lado ki sem jo imel prej je bilo pa takole.
To je bila še una 1,6 z vplinjačem, kupil sem jo ko je imela 25.000km, prodal pa pri 140.000km. V vsem tem času ni bilo z avtom nobenih resnih problemov in nikoli me ni pustil na cesti. Nobenga kaplanja olja in podobnih bedarij. Mehanika je stara 30let in je ful preizkušena, edino kar je lahko narobe je slabo vzdrževanje prjšnjega lastnika ali pa, da je bil slabo sestavljen v tovarni. To se ne hecam, ker rusi včasih česa ne zategnejo tako kot je treba in podobno. Zato je bistveno, da avto po nakupu peleš k mehaniku, da ga komplet preglede in zrihta, po tem pa ne sme bit nobenih problemov(in to ni drago). Moj je bil enkrat letno pri enem čudovitem mehaniku (brez heca), ki je vreden vsazga tolarja umes sem se pa vozu.
Za 500.000SIT kup avto z maks 50.000km, pleh pa mora bit kot nov. Japončki bodo za ta dnar že dediji.
PORABA: trije smo šli v Turčijo pred 6 leti, prevozil 9900km, na strehi je bla na polovici montana, na drugi polovici pa zaboji, pa kante za benz. vozil smo dost tud po makadamih in skor na 3.000m v hribe, povprečna poraba čez vse je bila 9,9l. 8,5l je kuru na avtocestah in magistralkah čez italijo, sam nismo šli nikol več kot 90km/h.
Poišč tudi članek od aljoše rebolja, ki je šel z dvema kolegoma z nivo 1,7i v tibet oni so mel skor 200kg robe na prtlažniku, ki je segal skor do pol havbe naprej, ful naloženi itd. pa so zvozil z neki čez 10l porabe.
Pozim, pa v mestu, bo pa valjda več popil, ampak vse je tko odvisno od noge.
Pa še neki moja in reboljeva niva sta imele v mašini in vseh prenosih QMI, dela namreč čudeže, ornk pade poraba in avto rata dosti bolj tih. Pri nivi se ta dodatek pozna bolj kot pri zahodnih avti, ker ima večje tolerance v mehaniki, kar pa ni zato ker rusi nebi znal bol naredit, ampak zato, ker mora delat tud pri -40°C in z bednimi sovjetskimi mazivi.
DELI: so izredno poceni, edini večji stvari, ki sta šli je bil sprednji ležaj 1.500SIT, pa ročka za vklop žmigavca, pri tem je zamenju pol kar cel komplet (plastiko okol volana pa vse tri obvolanske ročke) 4.500SIT.
Sklopka je pa cca 27.000SIT (za mojga pajerota ni skor nč večja pa stane 120.000SIT - to so ti japonci, pač). Pa še za 50.000SIT si lahko kupš kar eno celo nivo za rezervne dele.
PREDNOST nivinga pogona je v sredinskem diferencialu. To pomen da vozš s šteri pogonom po asvaltu skoz ostre ovinke, tudi na parkirišču. Lahko vlečeš težko prikolico po suhi cesti v reduktorju itd. Sama vožnja je bolj varna.
Pri samuraju ali pa pajerotu, bo pa v tem primeru slej kot prej neki počl pa še gume uničuješ ker sta spredna in zadnja os togo speti in ti povem da je jeba, ker dejansko lahko uporabš 4x4ne da bi uničeval avto in gume samo ko je cesta blatna ali pa zasnežena. Kar se tiče terenskih zmogljivost niva pajera nabriše pa mislm, da je s suzukijem isto (poglej tud s čem zmagujejo na našem državnem prvenstvu)
ŠASIJA je poleg vsega ostalga slabga lahko velika past tudi pri nakupu, moj pajero je ohranjen prktično kot iz trgovine, znotraj in odzunaj, ko sem pa menjal zadnje kolo je pa imel na šasiji na mestu, ki ga na dvigalki nisem mogel videti bulo, ki je bila sicer pod dinitrolom. Ruknem v zadevo zaščita odpade, spodaj pa lukna za zjokat in to na kar kritičnem mestu. Pa nikjer drugje nobenga problema. Če bi bla to samonosna karoserija bi jo komot popravu, šasija je pa drek ker je prveč točkovna zadeva in ti ena lukna zelo unič, pol si pa tm.
Ok. tega nakladanja je še morje na zalogi, če te kaj zanima vpraši.
