gume
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
- Pridružen: Pe Maj 15, 2009 6:07 pm
gume
kolikšna je razlika v porabi, če se voziš po cesti z gumami BF all terrain al pa radial long oz. nekimi, ne najbolj primernimi za offroad..
In pa, a so BF all terrain dobre gume.. Kako je z obrabo?
jaz imam BFG all terain in sm ful zadovoljen
za asfalt so ok (tudi moker), za makadam super, za blato pa malo majn
poraba se mi je zvišala in 10 na 10,5l/100km nešane vozmje
misli pa, da je to na račun višjih in širših gum in ne zaradi samega profila
mislim da je z istimi dimenzijami ni neke opazne zazlike pri porabi.
Re: gume
Miha Kolsek napisal/-a:In pa, a so BF all terrain dobre gume.. Kako je z obrabo?
Obraba ni nič večja kot pri vsaki drugi gumi, kar se pa tiče voznih lastnosti so dobre tako za v suho in mokro, samo blato jih zaustavi, pa še to samo ko ga je res dosti!
Imajo presenetljivo vzdržljiv bok, saj ga je na skali skor nemogoče prebit! Enkrat BF, vedno BF
Še en lonček.
Jaz vozim All terain-ke na Vitari že četrto ali pa celo peto leto pa se niso skoraj nič obrabile. Res pa je kot je napisal Lovro nabere se kak kamenček samo itak odleti. Stesterane so bile tudi extremnem blatu kjer so se kar solidno obnesle dokler ni bilo preveč za sam avto in sem se zakopal za celo višino gume.
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
BFGoodrich je malce v krizi ker slabo dobavljajo robo iz amerike!!! Bojda fabrka stoji v mirovanju in čaka boljše čase!! Tako da se zaenkrat prodajajo le stare zaloge! AT od goodricha je pa drugače vrhunska pnevmatika za tistega, ki bi rad enkrat nataknil gumo na avto in potem mel nekaj časa mir. v sorazmerju z vožnjami po cestah in terenu najbolje pokriva kompleten spekter podlag ki jih premoremo v mali državici, pa tudi po vseh sosednjih in tudi bolj oddaljenih od nas. Z leti sicer izgubi precej stika s podlago na mokri cesti ampak to se dogaja tudi drugim. Na normalnem terencu pri človeški vožnji z njo narediš 70000km kar je zavidanja vredno, imam pa celo primer tastare vitare 2.0 hdi in AT 235/75 r15 vsakodnevna vožnja cerknica - ljubljana 100000km pa imajo gume še 4mm profila!!
Pa še tko je s temi gumami, če ti že ostanejo doma iz bilo katerega razloga se jih vedno da unovčit za kakšen platojček ali dva!!!
urban svet
če lahko še jaz nekaj dodam glede vzdržljivosti, da ne bo kdo imel občutka, da so te gume večne. imel sem gume BFG stare 11 let, 90000 km, profila še pa še. sam po mokrem (in snegu) je pa plesalo. zato vseeno mislim, da je menjava po življenjski dobi gume smotrna. škoda, ki lahko nastane je pa bistveno večja...
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
Miha Kolsek napisal/-a:ne poznam teh oznak in ne vem kakšne dimenzije so...
Sploh pa, če so tam ceneje, sem po forumu 14 dni spraševal če kdo ve kje so poceni in nihče ni vedel....
Zdej pa kr naekrat neke nizke cene....
mogoče ti bo tole pomagalo: http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
BFGoodrich Mud Terrain sem imel na Pajerotu ob zmerni vožnji točno 3 leta, cca 50000 km. Gume imajo še precej profila, vendar so bile zadnje čase za mokro cesto katastrofa.
V vseh drugih razmerah (tudi precej terena) sem bil zelo zadovoljen in jih bom verjetno ponovno nabavil.
Za vse, ki zagovarjajo slabo delujoče pnevmatike in kot rešitev ponujajo poočasno vožnjo:
"Tudi s počasno vožnjo problema ne rešiš ampak samo odložiš na kritični moment, ko bo enkrat v prometu potrebno res zelo močno zavirati ". Takrat pa zna biti prepozno!!!:cry:'
Lp in varno vožnjo želim vsem, Tom
Nazadnje spremenil dodd, dne Pe Okt 23, 2009 9:34 am, skupaj popravljeno 1 krat.
ALIENA NE CURES.
Miha Kolsek
- Prispevkov: 44
- porocker
- Prispevkov: 110
- Pridružen: Pe Nov 21, 2008 9:33 am
- Kraj: Postojna N 45°47.845' E 014°10.678'
test pnevmatik za terenska vozila
Ne najdem povezave za "test pnevmatik za terenska vozila"
help-mi!
help-mi!
