Jeep Cherokee 2.7 TD ALI Mitsubishi Pajero Wagon 3.2
Pozdravljeni
Odločil sem se da kupm terensko vozilo (za vleko čolana...) se pravi 4x4 in dovolj močan. Ker pa nimam nikakršnjih izkušen, bi mi morda od vas kdo znal pomagati.
Odločam se med Jeep Cherokee 2,7 tdi in Micubishi Pajero Wagon 3,2.
Kakšne so vaše izkušnje in mnenje. Jeep ima več opreme že kot tak in 2,7 je Marcedesov motor. Pravijo da z kosi ni problemov in prev tako da niso dragi.
Pajero pa ima glede pogonov bolj razdelano in Japonski.
Kakšne so vaše izkušnje in kaj bi mi svetovali vi?
Pozdrav,
Pozdrav,
Hvala za namig, vidim da sem par "pravil" pozabil.
Sem Matej iz Notranjske drugače vozim Passata TDI, ker delam v Lj. Ukvarjam se z prodajo oz. veleprodajo gradbenega materiala. Poletja pa zelo rad preživim na morju, kjer imam prikolico. Z kolegom imava tudi čoln. Prav zato se odločujem da bi kupil terenca.
Moram pa priznati, da so mi ti avtomobili zelo všeč. Rad pa bi kupil nekaj takega da se lahko npr 2x na teden peljem v Lj. potem pa skoraj vsak vikend na morje - poleti.
Prav letos sem pa videl, da brez terenca ne gre. Rampe za spuščanje čolna so v okolici kjer sem zelo slabe, posledično ko je oseka prideš z avtomobilom na "mah" oz. spolzki del. Prijatelj ima starejšega Jeepa Cherokee in z pogonom 4x4 ga je vedno komot izvlekel - o mojem Passatu lahko pa samo sanjam da bi tono težak čoln potegnil ven.
Tako da sem potem našel vas, kajti verjetno ima kdo od vas izkušnje z temi terenci. Pomagal pa vam bom z izkušnjami katere bom pridobil ko bom lastnik terenca, če bo kdo od vas kaj zidal
al pa ko bo kdaj kupoval bom uporabil moja poznanstva....
Vedno sem dosegljiv na mailu oblak.matej@gmail.com
Upam, da sem opisal dobro in da mi kdo od vas da nasvet ali mnenje.
Lp, Matatej
Lp, Matatej
lisko napisal/-a:Vse kar ti lahk rečem je to da bi se izogibal vsem ostalim motorjem (dizli) kot pa 2.7. Ostali motorji so VM in ni kaj prida od njih.
Micke ne poznam ampak glede na ostale japonske terence mislim da so zelo zdržljivi.
ne sodi vseh po svojem
če imaš ti probleme z VM motorji to še ne pomeni da so slabi
res da se jih veliko preitožuje nad td VM motorji
ampak novejši motorji VM CRD delujejo BP
sam sem zelo zadovoljen z njim
2 matejson
oba avtomobila sta super
tko da izberi tistega ki ti je bol všeč oz tistega k dobiš lepo ohranjenega
Matej napisal/-a:lisko napisal/-a:Vse kar ti lahk rečem je to da bi se izogibal vsem ostalim motorjem (dizli) kot pa 2.7. Ostali motorji so VM in ni kaj prida od njih.
2 matejson
Moj motor ima med vsemi še najmanj težav....moraš vedet da ima ne preveč lepih 350 tisoč prevoženih in v teh kilometrih je imel še prvo turbino, prve glave in vse kar spada zraven....tako da o težavah z mojim motorjem ne bi....
Hotel sem povedat to:
GPW1942 napisal/-a:Sicer ne bom trdil, da so VM motorji slabi, a ko sem si lastil zadnjega GCja se niso izkazali z zanesljivostjo (šlo je za takrat nov model) . Ne pri meni, ne pri mojih znancih (katere sem spoznal na mesečnih romanjih na CJI).
Za bencinarje pa nisem slišal nič slabega.
In to sem tud sam slišal ( in to od jeep mehanikov) .......Poznam tudi znanca ki je imel kr lepe težave z VM CRD motorjem....
Hvala za vse vaše odgovore. Prejle sm se zmenil in plačal Jeep-a.
Jutri ga dvignem.
Tako da kaj več vam napišem ko se začneva spoznavati.
Povezava do njega je:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3207447&show=1
Lep pozdrav, Matej
Jutri ga dvignem.
Lep pozdrav, Matej
Za kerega jeepa in keri motor pa gre??
2.5 CRD in pa 3.1. 3.1 je še slabši motor kar se zanesljivosti tiče. Po kmečki logiki pa je vse jasno zakaj se staremu 2.5TD motorju pregrevajo glave...z malo iznajdljivosti se da rešit. Kak ma novi narjen ne vem po moje pa kr dost podobno.
Malo off, če že govorimo o MV...
Največka blamaža je, da skeširaš zajeten kupček denarja (za 6novih Klijotov), potem pa po letu dni in 50kkm 1x mesečno obiskuješ servis zaradi popravil. V izjemnih primerih na avtovleki.
Mi je enkrat rekel uradni mehanik, s katerim sva bila na koncu že na TI:"Dokler bojo vgrajevali te motorje v Jeepa, imam garantirano plačo!!!"
LP Andrej
Po forumu brska: Google [Bot] in 2 gosta
, pozabil sem na njega. Zanj nisem slišal nič posebej problematičnega.
