SUZUKI-obnova,predelava
marjan napisal/-a:sam raje zdaj ko je zima na kakega kuhančka:)
zima? Pri nas še tiste 20cm snega ki smo ga imeli prejšni teden ni več...
na desni strani menjalnika zgoraj, edini kabel , ki gre na menjalnik, tko pravi stric gugl
V originalu :
The switch is on the passenger side of the transmission. If you remove the skidplate you can look up between the exhaust and the tranny. The switch is on the upper half of the case and it should be the only connector with wires on it. The easiest way to take it out is to unplug it and then just use a wrench to take it out.
V originalu :
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
_Grega_ napisal/-a:Točno, prižge se ko bi naj prestavil v višjo prestavo, da je vožnja ekonomičnejša.
Lučko najlažje ugasneš, da izvijač nabiješ v armaturko in je, poraba se pa zmamjša, ker lučka ne gori več.
Se pravi da ti z šraufcigarjem v armaturi manj žre
Samo tako naprej.
