SUZUKI-obnova,predelava
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Po Nov 09, 2009 2:07 pm
ewo avto v špric kitu:)
slikca veery soon:)
thor
Prispevkov: 23
Pridružen: Po Mar 03, 2008 6:51 pm
Kraj: Radomlje
OdgovorNapisal/-a thor » Po Nov 09, 2009 5:24 pm
Glede na to, kako maš trenutno avto razdrt, bi dal jest pokromat sprednjo masko. Sej vem, da je to le dodaten strošek, ki pri sami uporabnosti ne prispeva nič, sam pri tem tipu Wranglerja to res paše.
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Po Nov 09, 2009 5:31 pm
THOR...hvala za idejo,ampak jo že imam,ker je taka da to obstoječo pokrije...poglej par postov nazaj ko sem sliko objavil:)
_Grega_
Prispevkov: 307
Pridružen: So Dec 27, 2008 3:32 pm
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » Po Nov 09, 2009 7:46 pm
Lepo, lepo, lepo,... :aplavz: Samo tako naprej.
Še malo pa bo kot moj. Hehe
Lepo ga boš speglav. Samo tako naprej.
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Po Nov 09, 2009 7:56 pm
jutri gre v barvanje...tako da se čez noč posuši barva
potem pa začnem sestavlati že končno:)
hvala _grega_
_Grega_
Prispevkov: 307
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » Po Nov 09, 2009 8:04 pm
Super, barvo gor, sestaviš, pol pa na probno vožnjo. Če boš okoli Celja kej hodil se oglasi, da grema na pivo z "skor" enakima Wranglerjema.
Res občudujem tvojo zagnanost, se kr spomnem kok je blo, ko sem js rihtal zadeve, naporno; sam ko vidis pol rezultat je pa super.
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » To Nov 10, 2009 8:04 am
ej sploh ni blema,ko bo sestavlen,kamot prletim gor do CE...kwa pa jo to problem, al kaj pa gremo na kako test drive:)
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Nov 10, 2009 4:16 pm
Če bom slučajn takrat na vikendu se vama pridružim....ampak po lepih cestah....namreč men je mojga zdaj nekak škoda ratalo, ko je porihtan :oops:
_Grega_
Prispevkov: 307
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » To Nov 10, 2009 4:25 pm
Ja fanta potem pa sporočta, ko bosta kej v naših koncih pa gremo en krog pa na kako hladno pivce. :nazdravljamo:
Sam dost prej se mormo zment pa je.
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » To Nov 10, 2009 4:58 pm
za pivce no problemos...,he he,sam raje zdaj ko je zima na kakega kuhančka:)
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Nov 10, 2009 5:06 pm
marjan napisal/-a:sam raje zdaj ko je zima na kakega kuhančka:)
zima? Pri nas še tiste 20cm snega ki smo ga imeli prejšni teden ni več...
_Grega_
Prispevkov: 307
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » To Nov 10, 2009 5:06 pm
Zmenjen, ko bos tako daleč z obnovo se javi pa se zmenmo. Pa veliko volje ti še želim. LP
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » So Nov 14, 2009 7:11 pm
MOGOČE KDO ve kje ima wrangler rikverc stikalo,...oz kje na menjalniku,al pa kakšen je kakršnakoli info...:)
kaskae
Prispevkov: 27
Pridružen: Če Jan 24, 2008 8:44 pm
OdgovorNapisal/-a kaskae » Ne Nov 15, 2009 8:50 am
na desni strani menjalnika zgoraj, edini kabel , ki gre na menjalnik, tko pravi stric gugl :)
V originalu :
The switch is on the passenger side of the transmission. If you remove the skidplate you can look up between the exhaust and the tranny. The switch is on the upper half of the case and it should be the only connector with wires on it. The easiest way to take it out is to unplug it and then just use a wrench to take it out.
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Ne Nov 15, 2009 8:43 pm
oky....hvala ti:)
sej sam se potegnem kabl pa zvežem:)
aja še najdt je treba...
car almost finished:)
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Sr Nov 25, 2009 6:38 am
mene samo zanimakako je pritrjen soft top na delu ki je označen z rdečo če kdo ve??
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Pe Dec 04, 2009 5:55 pm
mi lahko kdo pomaga,kaj je ta lučka rumena,oblika puščice?
prižge se ko malo bol dodam gas,....v katerikoli prestavi...največkrat v 1.,2.,...
hvala
Ghostrider
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Jan 05, 2009 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a Ghostrider » Pe Dec 04, 2009 6:19 pm
Po moje, da morš šaltat v višjo prestavo...
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Dec 04, 2009 9:56 pm
Ghostrider napisal/-a:Po moje, da morš šaltat v višjo prestavo...
Točno. V moji knjigi o vozilo je predstavljena kot "lučka za prestavljanje".
Opis:
Zasveti, ko naj bi voznik prestavil v višjo prestavo zaradi ekonomičnejše vožnje.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Pe Dec 04, 2009 10:37 pm
Saj ni čudno da ti kuri 15l/100km :lol:
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » So Dec 05, 2009 10:46 am
Opis:
Zasveti, ko naj bi voznik prestavil v višjo prestavo zaradi ekonomičnejše vožnje.[/quote]
tnx,se mi jezdelo da je nekaj takega...:)
p.s. a če lučko ugasnem ne bo tok piu?hahah
_Grega_
Prispevkov: 307
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » Ne Dec 06, 2009 9:31 am
Točno, prižge se ko bi naj prestavil v višjo prestavo, da je vožnja ekonomičnejša.
Lučko najlažje ugasneš, da izvijač nabiješ v armaturko in je, poraba se pa zmamjša, ker lučka ne gori več. :lol:
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Dec 06, 2009 10:01 am
_Grega_ napisal/-a:Točno, prižge se ko bi naj prestavil v višjo prestavo, da je vožnja ekonomičnejša.
Se pravi da ti z šraufcigarjem v armaturi manj žre :lol: Moram še jaz eno tako lučko namontirat pa potem not nabit šraufcigar, samo moram en lep prostor najt da si ne bom pogleda zakrivau ker bom čimvečejga not nabiu na bo res malo žrlo :lol: :lol: :lol:
_Grega_
Prispevkov: 307
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » Ne Dec 06, 2009 10:08 am
Ja pa pazi, da ne zahaklaš za volan. Zna bit nevarno. Hehe :lol:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Dec 06, 2009 12:56 pm
Dizla si kupte :D nima te lučke pa porabo ma tud manjšo (ker nima lučke) ....
Sam denar povsod drugje porabiš :twisted:
