Jeep?
RangeRover
- Prispevkov: 727
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Re: Jeep?
dobinc napisal/-a:Zdravo!
Zanimajo me karakteristike 2.5diesel,bencin ter 4.0bencin motorjev pri Jeepih.Sama poraba,moč,vzdržljivost,vzdrževanje.Zanimam se za Cherokeeja do 2000 letnik.
Hvala že vnaprej! Lp
Izkušenj z drugimi kot z 2,5 diesel motorje nimam tak da primerjave ti ne morem povedat. O 2.5 TD motorjih je veliko napisanega tako da uporabi iskanje ali pa vprašaj kaj tipično te zanima. Vsak motor je pač lahko loterija....tud 4.0 zgonjen motor bo znal delat težave. Moj je recimo začel srat pri 320 tisoč. V veliki plus mu je zagotovo poraba, saj se da kamot vozit pod 10 litri velik minus mu je pa pregrevanje....Sama zasnova motorja je rahlo sfaljena in glave se pregrevajo ob malo bolj hard načinu vožnje.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
lisko napisal/-a:dobinc napisal/-a:Hvala za odgovore! Japonc je pomojem dober samo za na cesto. Sam imam Hondo!Jeep je le ikona,zato izbiram še samo med agregatih le teh! Mislim da najbolje kupit,pa sprobat-kaj menite??
Ja. Jaz sem kupil pa sprobal kako se porabi 2 jurja evrov v dveh mescih....
Ooo verjamem. Itak so rabljeni avtomobili loterija!!
Kako pa kej z deli? So dragi,se jih da dobit?
dobinc napisal/-a:lisko napisal/-a:dobinc napisal/-a:Hvala za odgovore! Japonc je pomojem dober samo za na cesto. Sam imam Hondo!Jeep je le ikona,zato izbiram še samo med agregatih le teh! Mislim da najbolje kupit,pa sprobat-kaj menite??
Deli kar se tiče podvozja in pogonov so približno enake cene kot za osebnega pri Janezu (Marolt 4x4) v Mozirju. Če pa imaš 2.5 VM-ov motor.....pa se zna komplicirat
Loterija gor ali dol....2.5 VM motorji so znani po uničenih glavah....jaz sem imel še to srečo , da je zaštekal wast gate ventil na turbini (ventil ,ki uravnava tlak) in je posledično turbina polnila turbina koliko je pač lahko....avto je res letel ko sneta sekira a dva meseca....In tako sem se potem odločil nardit komplet generalko motorja (dobro bati in cilindri so ostali stari ker niso ovalni niti roba nimajo) .
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Pridružen: Ne Nov 08, 2009 7:52 pm
- Kraj: novo mesto
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Kraj: novo mesto
Pred časom sem vzel tak jeep 98-99 stara oblika,je bla turbina fuč,sem mel doma tastar vm.od renča pa sem lahko reskiral čeprav je sam osnova ista.Skratka poceni jeep,ki mu zadnja lamelna blokada super dela,kratek reduktor,soliden za teren,streha precej niska,da ne podiraš dreves,dovolj okreten,poraba super,motor sicer dela kot traktor sam ga pa ni škoda 3500€ pa si srečen
lp.PASTWJNČAN
lp.PASTWJNČAN
