Iz garaže strica Franca...
OdgovorNapisal/-a miran » Če Nov 26, 2009 9:33 pm
A "Pičpoki" kaj pomeni?
:wink:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Pe Nov 27, 2009 7:36 am
Nima globjega pomena ne.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Nov 28, 2009 8:21 pm
Vprašanje s področja elektrike:
Bi lahko grelne svečke vezal na rele za luči? Kakšna je sploh razlika med tem relejem in relejem za predgretje? Samo v timerju?
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Ne Nov 29, 2009 2:09 pm
I=P/U
Se pravi tok=moč/napetost :wink:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Nov 29, 2009 5:07 pm
Hvala za pomoč, vendar ne razumem kaj si želel povedati...
skipper
Prispevkov: 24
Pridružen: Pe Okt 16, 2009 8:16 pm
OdgovorNapisal/-a skipper » Ne Nov 29, 2009 7:06 pm
Mislim, da je hotel povedat, da je rele za luči prešvoh (oz. da preveri karakteristiko, kolko toka lahko skoz spušča).
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Nov 29, 2009 9:07 pm
Imam 40A rele.
Zdaj pa ne vem točno kako je z grelnimi svečkami. Ali dajo vse skupaj ali samo ena 15A
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Ne Nov 29, 2009 10:39 pm
Ponavadi ima samo ena cca. 15A odvisno od grelne svečke, tak da je najboljše orginal rele. Na navadnem releju bi ti jih mogoče prižgalo ampak bi ga kr hitro speklo.
Cobra13
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Nov 29, 2009 10:40 pm
če imaš 2 releja po 40A, veži po dve svečki na en rele, pa je :wink:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Nov 30, 2009 8:36 am
Aha... Se pravi mora biti varovalka tudi najmanj 60A? Oz. rajši več.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 30, 2009 7:04 pm
60A, nisem siguren, mislim da če bi dal dva releja (po dve svečki na rele) in dve varovalki, ki bi bile vezane vsaka na svoj rele med akumulatorjem in relejem, moči pravtako 40A, ni bi velik falil 8)
upam, da nisem zakompliciral :roll:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Nov 30, 2009 8:45 pm
Sem šel že v akcijo in nabavil podnožje in pa 80A varovalke, rele od golfa II pa še čakam.
Pa itak ima da vžge brez grelnih. Pa magar če jih ni noter :lol:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 30, 2009 9:00 pm
kako vžge brez grelnih??........ni mi jasno, a tiščiš prste notri, da zadržiš kompresijo? :mrgreen:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Nov 30, 2009 9:31 pm
Ne cunjo zatlačim noter da ne pride svinjarija v motor :shock:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Nov 30, 2009 10:48 pm
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 30, 2009 10:49 pm
we have a bug in the system :twisted:
Could not connect to smtp host : 111 : Connection refused
DEBUG MODE
Line : 112
File : smtp.php
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 01, 2009 8:51 am
I noticed.
Zato mi po 5x objavi isti odgovor.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Dec 05, 2009 1:14 pm
Pomoč prosim...
Bi mi znal kdo povedat kako priklopim takle rele? :roll:
Jasno mi je da sta velika dva pina z + iz akuja pa do grelnih.
Pini so označeni( glede na sliko)
3 2 1
6 4
8 7
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » So Dec 05, 2009 1:18 pm
ta mi zgleda kot VWjev.......
bom moral prebrskat malo električne sheme, z glave ne vem......
drgač pa imaš prav kar se debelih tičr, vendar ne vem, ali je pri tem releju vseeno, kateri debeli je + in kateri na svečke......
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Dec 05, 2009 3:35 pm
Res maš! Rele je od golfa II ali III ter od nekateri audijev, fordev,...
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » So Dec 05, 2009 7:44 pm
imam, najdel, probal po mailu poslat, a mi ga zavrača.....
tale tvoj hotmail sucks
dej mi drug naslov, pa ti pošljem :wink:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » So Dec 05, 2009 10:18 pm
Picpoki napisal/-a:Pomoč prosim...
3 2 1
6 4
8 7
neke čudne ševilke imaš to......
moralo bi biti takole:
30 - stalni plus, debeli kabel
87 - na grelne svečke, debeli kabel
86 - plus na kontakt (ključavnica)
85 - masa
50 - plus na kontakt
T - senzor temparature
L - rumena lučka v armaturi za grelne svečke
:wink:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Dec 05, 2009 10:28 pm
Ja sem se trontel spomnil pa poguglal za slikco za št. pinov.
Rele bo pa itak deloval na gumb tako da tipalo temp. ne bo potrebno.
Še enkrat ti hvala za vso pomoč :moli: :stisk_roke: :aplavz:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Jan 11, 2010 3:37 pm
Skratka, jeb**** angleži. Že od 22.12 čakam kose. Po možnosti so jih spet poslali na slovaško :ah_seveda:
No in ker težko spim, malo tuhtam kako pri vezal termostikalo za el. ventilator za hladilnik vode. Termostat v motorju je 88 stopinjski.
Bi kdo vedel pri kateri temp. bi moral vklapljati termostikalo, ter kam bi ga moral inštalirat za optimalno delovanje? Na spodnjo ali zgornjo cev?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Jan 11, 2010 5:04 pm
Picpoki napisal/-a:Skratka, jeb**** angleži. Že od 22.12 čakam kose. Po možnosti so jih spet poslali na slovaško :ah_seveda:
V originalo so nekje v spodnji polovici kilerjev....Torej ko se kiler segreje se vklopi pomožno hlajenje....
Pri men je (original) vklpljal na 96 stopinj in ohladil do 85.....
