CB postaje in uporaba na offroadu
- sharky1987
- Prispevkov: 231
- Pridružen: Pe Dec 19, 2008 2:12 pm
- Kraj: Ob morju N45°32'12.47" E13°43'35.81"
Žiu,
že ki me ni blo dosti cajta z kakšno pametno na forumu.
Vam dajem eno zelo simpel anketo za rešit.
Pa komentarji so dobrodošli.
LP Sharky
LP Sharky
Za tiste, ki jo že imajo je uporabna, ampak je treba imet anteno neke normalne velikosti, ker drugače moti po kakšnem grmovju. Če pa jo še kakšna družba nima, pa absolutno bolj priporočam PMR postaje (walkie talkie), ki jih danes prodajajo že v vsaki trgovini. Stvar dela odlično, je prenosna med različnimi avti in poceni, čeprav se splača malo boljše kupit, ne kar vsako kitajsko sran... za 6 EUR.
Mi jih uporabljamo pri kakršnikoli skupni vožnji (off road, srečanja, dopust, ...) tudi če sta samo 2 avtomobila in to že več kot 5 let in stvar deluje odlično.
Extremely anti diesel guy
Za skupna popotovanja je to obvezen del opreme.
Dejansko si sploh več ne predstavljam skupnih poti brez tega, ker je možnost enostavne komunikacije obvezna takoj, ko gredo nekam skupaj dve ali več vozil. Predvsem pa pride prav na dolgih transferjih, ko se razbija dolgčas z neskončnimi debatami ...
Drugače pa ima CB dobre in slabe lastnosti. Dobra je ta, da je cenovno dokaj ugoden in da ne potrebuješ nobenih licenc za uporabo; slaba je pa ta da ima dokaj omejen domet, še posebaj na razgibanem terenu.
Alternativa je UKW, ampak ta potegne za sabo nakup "dražje" postaje, in opravljanje radioamaterskega izpita.
Jaz sem najprej uporabljal CB, potem pa sem pa preklopil na triband UKW postajo (ki pokrije CB, UKW in PMR frekvence), ker potujem skupaj s skupinami od katerih eni uporabljajo CB, drugi pa UKW, službeno pa potrebujem še PMR.
tudi mi uporabljamo PMR-je, vendar en k*rc razumem.....zelo nerazločne so....
imamo jih dve sorte, in na obeh isto, bom moral eno odpret in zvočnik zamenjat, da vidim, če bo bolje
drugače glede funkcionalnosti in dometa, nimam pripomb
razmišljamo pa o nabavi CB-jev
mi jih mamo vsi v avtih in je zelo dobra stvar.sami pogovori ne koštajo nic ko je pa kupiš jo pa ob pametni uporabi itak nimaš samo za 14 dni. glede dometa je pa tako,pravilna izbira postaje in antene je zelo pomembna.antena nej bo namontirana tako da ima dobro maso in da okoli nje(20cm) ni neke ovire. s tjordanom se pogovarjava tudi do 5km ce je teren kolktolk:
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Nove se dobi od cca 70€ dalje, pa tudi do 200 če želiš.
Sam bi si omilil rabljeno, saj se dobi zadevo dokaj ugodno. Problem je le vedeti kakšno kupiš ker ni nujno da zadeva dela že če se samo vžge.
Picpoki napisal/-a:Nove se dobi od cca 70€ dalje, pa tudi do 200 če želiš.
ja pa še antena pa kabli pa kakšen zunanji zvočnik...
pa se kr nabere
tudi sam gledan rabljene pa nimajo lih ugodnih cen
Tiste v konradu mi izgledajo sumljive...
Za 100€ bi morda dobil že kakšnega ALAN-a ali pa PRESIDENTA.
Nisem še nič bolj konkretno gledal.
Picpoki napisal/-a:Tiste v konradu mi izgledajo sumljive...
Ročna UKV postaja yaesu, ki jo "brikaš" na vse frekvence od 5 do 1200MHz stane nova 160 evrov. Iz magnezijevega ohišja z dodatnimi gumijastimi robovi, da se ne razsuje.
Brez problemov poslušaš tako cb (26mhz), kot ukv(134 do 174, pa od 433 do 460mhz) , kot tudi pmr (433mhz).
Za tiste, ki imate kako podobno ukv postajo in bi radi poslušali pmr-je
1 kanal 446.00625
2 kanal 446.01875
3 kanal 446.03125
4 kanal 446.04375
5 kanal 446.05625
6 kanal 446.06875
7 kanal 446.08125
8 kanal 446.09375
In še cb kanali
Channel band
3x down 2x down 1x down NORMAL 1x up 2x up 3x up
1 25,615 26,065 26,515 26,965 27,415 27,865 28,315
2 25,625 26,075 26,525 26,975 27,425 27,875 28,325
3 25,635 26,085 26,535 26,985 27,435 27,885 28,335
4 25,655 26,105 26,555 27,005 27,455 27,905 28,355
5 25,665 26,115 26,565 27,015 27,465 27,915 28,365
6 25,675 26,125 26,575 27,025 27,475 27,925 28,375
7 25,685 26,135 26,585 27,035 27,485 27,935 28,385
8 25,705 26,155 26,605 27,055 27,505 27,955 28,405
9 25,715 26,165 26,615 27,065 27,515 27,965 28,415
10 25,725 26,175 26,625 27,075 27,525 27,975 28,425
11 25,735 26,185 26,635 27,085 27,535 27,985 28,435
12 25,755 26,205 26,655 27,105 27,555 28,005 28,455
13 25,765 26,215 26,665 27,115 27,565 28,015 28,465
14 25,775 26,225 26,675 27,125 27,575 28,025 28,475
15 25,785 26,235 26,685 27,135 27,585 28,035 28,485
16 25,805 26,255 26,705 27,155 27,605 28,055 28,505
17 25,815 26,265 26,715 27,165 27,615 28,065 28,515
18 25,825 26,275 26,725 27,175 27,625 28,075 28,525
19 25,835 26,285 26,735 27,185 27,635 28,085 28,535
20 25,855 26,305 26,755 27,205 27,655 28,105 28,555
21 25,865 26,315 26,765 27,215 27,665 28,115 28,565
22 25,905 26,325 26,775 27,225 27,675 28,125 28,575
23 25,875 26,355 26,805 27,255 27,705 28,155 28,605
24 25,885 26,335 26,785 27,235 27,685 28,135 28,585
25 25,895 26,345 26,795 27,245 27,695 28,145 28,595
26 25,915 26,365 26,815 27,265 27,715 28,165 28,615
27 25,925 26,375 26,825 27,275 27,725 28,175 28,625
28 25,935 26,385 26,835 27,285 27,735 28,185 28,635
29 25,945 26,395 26,845 27,295 27,745 28,195 28,645
30 25,955 26,405 26,855 27,305 27,755 28,205 28,655
31 25,965 26,415 26,865 27,315 27,765 28,215 28,665
32 25,975 26,425 26,875 27,325 27,775 28,225 28,675
33 25,985 26,435 26,885 27,335 27,785 28,235 28,685
34 25,995 26,445 26,895 27,345 27,795 28,245 28,695
35 26,005 26,455 26,905 27,355 27,805 28,255 28,705
36 26,015 26,465 26,915 27,365 27,815 28,265 28,715
37 26,025 26,475 26,925 27,375 27,825 28,275 28,725
38 26,035 26,485 26,935 27,385 27,835 28,285 28,735
39 26,045 26,495 26,945 27,395 27,845 28,295 28,745
40 26,055 26,505 26,955 27,405 27,855 28,305 28,755
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Pridružen: Ne Nov 08, 2009 7:52 pm
- Kraj: novo mesto
jaz uporabljam CB postajo in tako kot pravijo drugi zelo uporabna zadeva,ceprav je pa domet na razgibanem terenu bolj tako,cenovno zelo ugodno,za dobrih sto evrov dobis kar dobro zadevo,ceprav je pa UKV precej boljsa zadeva,ker jo lahko uporabljas skoraj kot gsm,je pa res da potrebujes izpit,ampak mislim,da to ni tak problem,pa se zadeve so se precej pocenile,odkar so policisti na digitalnem omrezju.
sem pa tudi navdusen nad walki talki-ji,zadeva stane v merkurju 35 evrov,deluje pa zelo dobro,jaz sem jih uporabljal poleg CB tudi za spremljanje izrednih prevozov,se kar obnese.
Zdravo
Bi mi nekdo ki se s temle ukvarja povedal če je takšna montaža CB antene ustrezna?
Namreč nebi je rad dajal na streho .
http://media.photobucket.com/image/cb%20defender%20antena/camdisco24/roofrack001.jpg
Verjetno montaža med rezervo na zadnjih vratih in samimi vratmi sploh ne pride v poštev kakor sem nekje že prebiral?
Picpoki napisal/-a:Zdravo
Problem te montaže je ker, antena zelo slabo oddaja za naprej,in tako izgubiš kar nekaj dometa.
Najbolje jo je montirati nekam kjer nimaš ovir,samo to je edino streha, je pa problem, ker jo pol odbijejo veje.
Jest sem jo dal kar na prvo haubo.
Ne kupujte postaj za 70€, ker grejo hitro u maloro.In postaj z raznimi digitalijami. Naj bo klasika AM, FM , volume sqelch in mogoče kakščn filter. Antena za 50€, Sirija turbo 2000 zelo odporna na veje in na njo se da na narest tudi kak DX(zveze v oddaljene dežele), seveda pogoj je boljša postaja in veliko sončnih peg.
V conradu imajo postaje samo FM.
UKV pa tudi nima veliko dometa, če nimaš u dosegu kakega repatitorja.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Ta antena je zelo ustrezno montirana, ampak mora tip vedno voziti na čelu kolone
Sam sem drugače tudi radioamater, ampak na raznoraznih "meetingih", pa naj bodo to sojenja na tekmah, ali pa prevozi/potovanja z avti, ali pa tudi smučanja uporabljamo PMR. Predvsem zato, ker si lahko brez skrbi glede licenc/dovoljenj in lahko ga daš v roke vsakomur, tudi otroku. No, na smučišču je treba biti pazljiv okrog izbire kanala/subkanala, ker je ful dosti folka na malem prostoru in dosti (res dosti!!!) jih uporablja PMR. Na tekmah pa so tak al tak nepogrešljive.
CBja nisem imel nikol. Jih pa včasih slišim na UKV receiverju.
73 de S58RAF
Potem je boljša ideja motaža na prvi odbijač, oz streha, pa dobim anteno "namenjeno vozilom ki vozijo po gozdu" katera je pritrjena preko vzmeti in je bolj fleksibilna. Potem se še ustavimo pri rafterju da mi jo umeri in to je to
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 69 gostov
