kdo bi mi poširil teranota????
l.p. kdo ve kje bi poširil teranota pa kok približno košta ?? hvala za odg.
----===<<OFFROAD>>===----
Re: kdo bi mi poširil teranota????
LUCO84 napisal/-a:l.p. kdo ve kje bi poširil teranota pa kok približno košta ?? hvala za odg.![]()
pri mamutu kupi distančnike
pride te pa 80€ za 4 kos
Alumunij iz katerega bi lahko naredil distančnike (mi mu pravimo dur-aluminij) je precej drag. Poleg tega pa imaš še veliko odpada in tako izgube na denarju. Če delaš distančnike iz aluminija moraš še nujno kupiti vijake z maticami, ki pa jih tudi ne boš dobil za pod 20 eur. Poleg tega se ti za izdelavo verjetno ne bo zadostovala samo stružnica, ampak bo treba še malce na rezkalniku telovaditi.
Sam sem že veliko razmišljal o izdelavi in jih tudi že kar nekaj izdelal. Na koncu je bilo vedno najceneje iz železa. Je pa res tako kot pravi Compadre, morajo biti pravilno narejeni in za tako izdelavo preteče kar nekaj ur.
Ta je pa iz trte zvita.
Zdravo!Moje mnenje;naredi,oz.daj naredit železne,oz. vsaj vijake daj prave!Jaz sem kupil aluminjaste za samuraia,super zadeva,dokler je stal!Ko sem pognal v offroad (je namenjen samo zato),sem tedensko privijal vijake,dokler ni blo več varno.Narediti sem dal železne in zdaj je mir,je blo pa ugodno;to je dva platoja za širine štiri cm.No pa saj veš;malo denarja malo muzike ,offroad je pa že tko drag.PS:moj samurai ma malo pod tono,tvoja frontera pa ima verjetn okol dve,teža in moč delata svoje;če pa se boš vozil samo po takih poteh,kot so na sliki,pa je to cestna vožnja in vzemi aluminij.Lp stihl
stihl napisal/-a:Zdravo!Moje mnenje;naredi,oz.daj naredit železne,oz. vsaj vijake daj prave!Jaz sem kupil aluminjaste za samuraia,super zadeva,dokler je stal!Ko sem pognal v offroad (je namenjen samo zato),sem tedensko privijal vijake,dokler ni blo več varno.Narediti sem dal železne in zdaj je mir,je blo pa ugodno;to je dva platoja za širine štiri cm.No pa saj veš;malo denarja malo muzike ,offroad je pa že tko drag.PS:moj samurai ma malo pod tono,tvoja frontera pa ima verjetn okol dve,teža in moč delata svoje;če pa se boš vozil samo po takih poteh,kot so na sliki,pa je to cestna vožnja in vzemi aluminij.Lp stihl
zanimivo
jaz s temi kitajskimi nikoli nism imel problemov
imel pa sm jih na vitari in samuraju
Živijo
Nikar ne pretiravajte s širjenjem koloteka. Ne pozabite, da se s širjenjem veča obremenitev kolesnih ležajev in s tem njihova življenska doba. Tistih nekaj centimetrov pa bo malo pomenilo pri premagovanju terna. Koliko stopinj bočnega nagiba več bo terenec vzdržal če razširimo za 4cm? In še to - koliko več blata bo po končani vožnji na vozilu. Ali vam ga bodo v avtopralnici oprali?
Če je nekomu všeč, bo to naredil.
Pozdrav
Pozdrav
primorska napisal/-a:Živijo
Pozdrav
pa zgleda lepše
Pozdrav
Ne zato ker je nekomu všeč ampak ker mora. Ne pozabit da je to pri offroadu drugače. Ne daje se distančnikov zaradi lepšega ampak zaradi nuje.....tistih nekaj cm pri premagovanju terena pa ne pomeni malo,ampak NIČ drugače.....
sthil, ne vem kaj za ene distančnike si ti dal gor, vendar alu so zakon. Pravtako ga v prodaji nisem še videl železnega. Po petih letih so 3 cm ALU še kar na avto in nikoli ni bilo nobenega problema. Pa so bila verjetno stokrat kolesa gor in dol v tem času.
