P: light bar.......
P: light bar.......
Prodam nosilec z lučmi za strešno montažo,
prednji in zadnji kardan,
zadnjo levo luč,
dva nova križa kardanov,
volanske droge z končniki in amortizerjem,
vse štiri originalne amortizerje (rabljeni),
nov jermen alternatorja,
komplet nosilec s filtrom za nafto,
in še.........
za Cherokee 2.5TD l.96.
Prosim na ZS.
http://www.mojalbum.com/tincek/deli-cherokee
zadnjo levo luč,
in še.........
Prosim na ZS.
off road forever
http://4x4ajdovscina.com
Re: P: light bar.......
Tinček napisal/-a:Prodam nosilec z lučmi za strešno montažo,
zadnjo levo luč,
in še.........
Prosim na ZS.
Lep pozdrav.
Zanimam se za light bar. Ali bi bila možna montaža na Pajera 2 ?
Kako pa je kaj z vtikovanjem policajev v dodatno opremo?
Hvala za odgovor
KERNIK29 napisal/-a:Tinček napisal/-a:Prodam nosilec z lučmi za strešno montažo,
zadnjo levo luč,
in še.........
Prosim na ZS.
Lep pozdrav.
Kako pa je kaj z vtikovanjem policajev v dodatno opremo?![]()
Hvala za odgovor
Če jih ne uporabljaš med vožnjo ni problemov. Sem jih imel na mojem eno leto pa nobenih problemov.
Offtopic:
Tinček kaj je avto že prodan ali ti delaš pri pipiju?
Samo vprašam ker sem danes tam videl avto pa sem mislil da sva se mogoče srečala.
Živjo. Sem vesel, da si prodal. Ker pa je tema prava bi le omenil, kakšen namen imam.
Kot je bilo rečeno bi dal na svojega pajona daljinke. Ampak montirati sem jih mislil na strešni prtljažnik, katerega bom izdelal sam, le tega pa bom namontiral na univerzalne prečke, katere lahko kupiš.Ker so prečke snemljive, prtljažnjik pa na njih, ga naj nebi rabil imeti homologiranega.
Kar pa se tiče daljink, bi kupil takšne, da imajo še pozicijsko žarnico, ali pa bi jo dodatno vgradil.
Ali bom imel velike probleme, če bodo luči na strehi svetile le pozicijo?
Seveda pa bi imel vgrajeno še dodatno stikalo, s katerim bi vključil še daljinke?
Hvala za odbovore in LP
Zanimivo vprašanje... Bi tudi mene zanimalo.
Je pa tudi problem v tem koliko je resnice v tem da prtljažnika ni potrebno homologirati...
Počakajva da se oglasi Miran. On bo znal povedati kaj več o tej situaciji..
lisko napisal/-a:Koliko sem jaz sezanjen prtljažnika ni potrebno posebej homologirat če je narjen tipsko za vozilo....se pravi jaz dam kamot gor prtljažnik od katre...ampak....
Truge tud ne rabiš homoloogirat ampak imet pa mora papir da zahteva standardom.....
Ja, tako sem tudi jaz slišal. In vseeno, kakšno je vaše mneje, če naredim prtljažnik doma, seveda v mejah normale, kar se tiče izgleda? Me bojo plavi vprašali po kakšnem papirju ko me bodo ustavili?
Ali je žekdo imel podobne izkušnje?
Hvala, ter lep pozdrav!
Lej jaz sem imel luči na strehi (4 meglenke) z doma narjenim nosilcem ( stari prtljažnik od katre) in uporabljen samo prednji prečni nosilec, gor pa privijačene meglenke.
Skoraj eno leto....mimo dosti policijskih kontrol in policajev pa noben niti trzno ni. Sem jih pa pred tehničnem preventivno dal dol....mogoče celo ne bi rabil oz. mogoče mi ne bi rekel kaj.....mi pa zdaj punca jih ne pusti več montirat
ker pravi da Jeepek lepše zgleda brez njih.
Na Cherokee-ju imam že 4 leta luči na strehi in do sedaj nisem imel nikoli problemov. Z njimi naredim vsako leto tehnični brez problemov. Po moje bi imel probleme edino, če te Miličniki zalotijo z prižganimi pri vožnji na javnih cestiščih. Za prtljažnik pa tako: če imaš na strehi kupljene nosilce, npr. Thule, jih ni potrebno homologirati. Na te nosilce pa mislim, da se lahko da doma narejen prtljažnik, saj so nosilci za to namenjeni (za prevoz tovora mislim). Kakšen je lahko ta tovor, pa v nobenem zakonu ne piše. (to je moje mnenje, če se motim, me prosim popravite). Jaz imam na strehi tri prečne nosilce znamke Thule, na njih pa doma narejeno košaro za tovor, na kateri imam montirane še dodatne luči in do sedaj nisem imel problemov.
Sam prodajam kompleten program od Thule in za noben artikel ni potrebno dodatne homologacije in tudi pri nakupu ne dobiš zraven nobenih papirjev.
Mislim, da je to vse. Debata je itak že odprta.
http://www.mojalbum.com/tincek/prtljaznik
Aja, prtljažnik je na prodaj!
To je že rafter nekje napisal v tem smisli da če je zadeva pritrjena kot tovor ti ne morejo nič.
Se pravi prečke original, košara pa "tovor"... recimo...
Rafter napisal/-a:Nehomologirano svetlobno telo. Ali sneti na mestu + kazen ali izredni tehnični pregled + prevoz z avtovleko + kazen.
Hvala in LP
David
KERNIK29 napisal/-a:Rafter napisal/-a:Nehomologirano svetlobno telo. Ali sneti na mestu + kazen ali izredni tehnični pregled + prevoz z avtovleko + kazen.
Kaj pa lahko naredim glede tega da jih bi homologiral? Ali je dovolj, da imajo samo luči certifikat(ko jih kupim), ali mora imeti certifikat tudi prtljažnik, na katere bi bile namontirane?
Hvala in LP
David
Lej vse kar na vozilo ni serijsko nameščeno mora imet certifikat da je za to vozilo ustrezno (TUV) in pa potrdilo o strokovni montaži.....in kako boš sedaj homologiral lučke na strehi ?
lisko napisal/-a:KERNIK29 napisal/-a:Rafter napisal/-a:Nehomologirano svetlobno telo. Ali sneti na mestu + kazen ali izredni tehnični pregled + prevoz z avtovleko + kazen.
Hvala in LP
David
Glej sej ne me narobe razumeti. Verjamem ja, da je treba za vse takšne zadeve imeti ustrezne dokumentacije, katere predložiš,.... Pač vprašam.
Bom pa še o teh zadevah povprašal znanca, ki dela na tehničnih pregledih, ampak verjamem, da mi ne bo kaj dosti drugače objasnil!
Sej to je lih to.....v sloveniji pač imamo take zakone, ki kar pač izrecno ne prepovedujejo jih dovoljujejo.....ampak potem si to pač vsak razlaga po svoje.....
Meglenke višje od 1.3m ne smejo bit nameščene, delovne luči pa so lahko na vozilo katero uporablja to za svoje potrebe......zaj pa kakorkoli razumeš....
lisko napisal/-a:Sej to je lih to.....v sloveniji pač imamo take zakone, ki kar pač izrecno ne prepovedujejo jih dovoljujejo.....ampak potem si to pač vsak razlaga po svoje.....
Jaja, saj razumem!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
