Par vprašanj glede GC ZJ
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Niso jajca sam porihtat je treba in skrbet za njega kot se spodobi
Sicer pa tud ni več novi motor. Imam pa tudi jaz na sumu (žal) da je počila ena izmed glav ali jih je počilo celo več.....sploh če praviš da je tako bliskovito nabilo temp. (tipično ko prebije glava).
Koliko se pa spomnim pa si enkrat govoril da imaš tri glave na zalogi....torej te popravilo ne bo prišlo tako zelo veliko.....vendar vseeno računaj nekje 200-300eur + delo. Žal si malo predaleč , da bi lahko uspud spedinala:)
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mitsurugi2 napisal/-a:Aj karamba. Dvomim da pašejo glave. Ene so s svečkami 90° ene pa 45°.
Morm prevert kere mam v avtu in kere sem dobil.
Upam da bo fotr končno spoznal da mi more 2004 v8 kupit kot sva ga enkrat gledala
Heheh če pa je temu tako potem pa ga le raj prepričaj za v8ko
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Danes sem šel na "testno" vožnjo po snegu. Avto se je normalno ogrel do temp. ki jo normalno doseže, čez 10 minut se mu je temp. dvignila na zadnjo črtico pred 100°C. Zanimivo je to da ko sem dodajal gas se mu je temp. spuščala na normalno, čim je stal na mestu se mu je zopet dvignila.
Čez pol ure je pa skočila čez 100. Ugasnim sem avto, počasi spuščal pritisk iz posode za vodo. Prižgem avto in je bila temp zopet normalna do nadaljnega
Glave? Tesnilo? Hladilni sistem?
BTW zgleda bo kmalu še en VM motori za dobit http://24ur.com/novice/crna-kronika/foto-sneg-terja-tudi-poskodbe.html
VM - Turbotronic®
Glave....
Pritiska v hladilnem sistemu ne sme bit oz. ko počasi odpreš čep mora na hitro pihnit ven ( cca. sekundo) in se pritisk umiri....potem ( ko si pritisk že enkrat spustil ven) lahko delaš z motorjem kaj češ in ne sme bit pritiska.....tako je pri mojem sedaj po generalki.
Hja nove glave (mrak ljubljana) res pridejo 250 evrov (men je reku komplet štirih glav in vodna črpalka ter vsa tesnila 1500 eur). Je pa nekje na forumu (malo pobrskaj po mojih temah) že napisano, da bi lahko en zrihtal za 700 evrov komplet vse 4 obnovljene glave ( pri VM motori italija).
Tesnilo te pride nekje okrog 100 evrov (tri slojno kovinsko) ter komplet tesnil(komplet tesnil za zgornji del motorja s tefloni) in vodna črpalka 80 evrov.
Delo pa....hm....jaz sem nekje v treh urah imel glave dol....s tem da sem to delal prvič. Nekje 8 ur za menjavo glav?....Govorim na pamet ne me napadat....
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Torej bom za vse skup dal skorajšno vrednost avta? :S
Kaj pol računam 2.000eur? To je kr velik zalogaj, ala polovica lepo ohranjenega v8maka.
A je slučajno možnost da je šlo tesnilo? Ker imam onega nekovinskega svetlo rdečega. Kot nek trši papir mi deluje.
A serviserji sploh pogledajo če je glava šla? Da ne menja za bv...
Čudn mi je sam to da ko spustim pritisk (sploh ne vem če je pritisk ker ne poriva zraka vn ampak ga potegne not v kanto - ko je bil zdrav je vn zapihu in še pokrovček je skoraj da odneslo v luft) se avto lepo ohladi in dela naprej normalno.
VM - Turbotronic®
Ne moreš prej vedet dokler ne podreš....Ali jih daš testirat ali pa neseš enmu izkušenmu , kater takoj vidi katera je fuč.
Torej se moraš že prej odločit....ali boš popravljal ali ne.
Jaz se nisem obremenjeval s tem in sem vzel 4 rabljene testirane glave, novo tesnilo....spotoma pomenjal še obročke in ležaje ter vse kar spada poleg in je mir...tok tok .
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mitsurugi2 napisal/-a:Kje je zdj fotr da mi še enkrat omen da se dizl bolj splača ker manj porabi.
Nč pol na servis pa bojo povedal...
Hvala in lp
Nikar ne hod na servis....najd enga popoldanca. Pa niti delov ne kupuj na servisu. dizl pa....al se splača al ne....vsakemu svoje. V mojem primeru bi se na račun delov ki sem jih porabil še zdaj vozil na bencin.....ampak navade in razvade pač nardijo svoje
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
evo to imaš ene glave http://cgi.ebay.it/Testa-Cilindro-VM-Vo ... 587fa5b739 mislim da je cena toooo much
