Brune - obloga
OrangePower
Prispevkov: 1111
Brune - obloga
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Jan 17, 2010 12:13 pm
Rabim pomoč ali nasvet
Ima kdo kakšen kontakt od katerega mojstra ki dela brune?
Imam leseno poslopje, ki je sedaj oblečeno v deske, sedaj bi pa to predelal v kaj bolj funkcionalnega in bi dal po vrhu desk brune.
Mogoče bi pa tudi deske dol dal, pa samo brune gor.
Ima kdo kaj izkušenj z tem?
Koliko debele brune bi bilo najbolje dati?
Aja, rabim pa cca 200m/2, dolžina 6m.
robert.b
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Okt 21, 2005 6:09 pm
Kraj: Ljubljana Pijava gorica
OdgovorNapisal/-a robert.b » Ne Jan 17, 2010 3:58 pm
Jaz se ukvarjam s tem ljubiteljsko, sem izučen tesar, sam imam drugo službo, to pa samo ljubiteljsko. Brune, Kakšne? Kot oblogo jih izdeluje Centa Zvone na Turjaku, kvaliteta uredu, pa tudi Korenč iz Hotedršice pri Logatcu, kvalitete bl taku, taku. 6m dolžine ne boš dobil, če pa že je zelo težko delat, ker se les zvija in je težko upasat, da pol lepo zgleda! Če rabiš karkoli v zvezi s tem, me poklič na 040750607 ali pa na :grozno_prestrasen: ZS
OdgovorNapisal/-a miran » Po Jan 18, 2010 9:55 pm
Jaz sem iskal in iskal, na koncu pa sem jih naročil pri Smreki v Gornjem gradu - a so zadevo potem tudi oni sestavili.
Prav dosti za pokritizirati nimam.
traktorist
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Jan 14, 2010 8:50 pm
OdgovorNapisal/-a traktorist » To Jan 19, 2010 9:24 pm
Če je samo za oblogo potem okrog 30mm, Povej kakšno debelino rabiš, da ti posredujem cene. 041-915-500
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Jan 20, 2010 6:19 am
Lahko posreduješ neke splošne dimenzije. Mam že dile gor in bom verjetno brune dal kar po dilcah.
Razmišljal sem nekje okoli 25mm. Lahko pa tudi poveš za eno dimenzijo manj, pa daj še za 30mm potem, ko smo že pri tem. :D
robert.b
Prispevkov: 105
OdgovorNapisal/-a robert.b » Sr Jan 20, 2010 5:14 pm
Centa Zvone Turjak 25x90x4000 7€ m2 CENTA ZVONE S.P. Turjak 27, 1311 Turjak. 01 788 12 44,01 787 30 97
x5x
Prispevkov: 28
Pridružen: To Sep 08, 2009 12:59 pm
OdgovorNapisal/-a x5x » Če Jan 21, 2010 11:19 am
Centa ima samo ima tudi ceno.. Vem pa za enga iz Podvolovja-, cena 5-6€ za debeline 30mm tel 041693383 ali 03 5844441-matjaž.
Mi jih tam kupujemo, nas še niso razočaral.
Nazadnje spremenil x5x, dne So Jan 23, 2010 10:23 am, skupaj popravljeno 1 krat.
robert.b
Prispevkov: 105
OdgovorNapisal/-a robert.b » Če Jan 21, 2010 3:14 pm
Kje pa je to Podvolovje? A je kje blizu Lj:? Jaz veliko tega porabim, pa me zanima!
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Jan 21, 2010 4:59 pm
po moje je k pozabil na koncu.
x5x
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a x5x » Pe Jan 22, 2010 8:10 pm
Podvolovjek je. Evo cifro sem popravil Sedaj je še domača :)
