Gume za cesto GC
Gume za cesto GC
Še en začetnik, ki bo težil.
Predvsem rabim gume za cesto. En predlog sem dobil za gume cooper, gledal sem tudi pireli scorpion ice M+S, ki jih imajo in so le kak evro čez 100...
Ali morda kaj tretjega.
RAbim pa seveda zimske, morda tudi rabljene, če jih ima kdo doma, le da niso prestare...
Hvala!
Hvala!
gume m+S
Zdravo,
jaz mam pirelli scorpion ice&snow - za cesto so SUPER ( dajo jih pogosto na BMW x3 in x5 ) so tudi precej odporne za teren ampak, ker rad rinem v razne hribe in ne maram ledu - bi po novem raje vzel Yokohama Geolandar IT+ ali Dunlop SJ6 ( ta ima v tekalni površini nasekane fiberglas iglice - za "spike efekt". Kolega ima na Vitari in je ekstremno zadovoljen - pa rad pritisne gas....
še to: glede na teste in izkušnje se za zimske gume splača izbrati ožjo velikost ..... razen če jih boš imel celo leto - potem Cooper Discoverer M+S ... ker pa če se ne motim ??? nima silica dodatka - pazi na mokri cesti !!
teritom
teritom
MS gume
še to : včasih je dobro pogledat "neodvisne" privatne teste , recimo na :
http://www.tyretest.com/4x4_reifen/index.html
lp teritom
PS: GC je grand cherokee ..?
lp teritom
NE, menjal bom, poleti letne, pozimi zimske...
Tudi sam sem premisljeval, da bi bilo za zimo bolje 225 namesto 245, kolikor so dovoljene in jih imam sedaj gor.
Sedaj imam 245/70R16
gledal sem še
BF goodrich WINTERSLALOM, majo akcijo za 79, samo nisem nasel kakih ocen...
Se vedno ne vem, morda pa najdem. V ponedeljek jih rabim, ker z temi (letnimi in irabljenimi) NE gre nikamor.
gledal sem še
mamaMicka napisal/-a:NE, menjal bom, poleti letne, pozimi zimske...
gledal sem še
Jest jih imam na Navari in sem z njimi kar zadovoljen, so dosti boljše kot so bile original continentalke contitrac
te razumem ...
BG Goodrich Winterslalom je po mnenju v Offroad reviji 11/09 - dobra guma, ki pa že dobiva naslednico ( morda zato popust ) t.j. BFG Winter Slalom KSI ... obstaja do 245 /75 16 navzdol...močno lamelirana in zgleda cool.
v OR reviji 12/09 pa je test sicer z Cayenom : in sicer je vprašanje :
Ozko al široko.... 235/65 17 proti 275/40 20 ... saj veš kera je zmagala...ozka v vseh disciplinah : led, steptan sneg in handling..
testirane gume sta obe bile Nokian WR G2 SUV.
sicer pa je večina znanih gum zelo v redu ...
upam da boš zadovoljen, karkoli že zbereš
lp teritom
lp teritom
za info:
http://www.bfgoodrichreifen.de/bfgoodri ... 76006.html
http://www2.yokohama-online.com/de/tyre ... yreID=1030
http://dunlop-tires.com/dunlop_dede//ty ... trek_sj_6/
Na nemških staneh se splača gledat - ker pedantni švabi vse zapišejo ...
poglej še Kumho... I'zen RV KC15
lp teritom
lp teritom
še to lahko pogledaš: 104 je kar nekaj...
http://www.offroadreifen.com/programme/tire_by_size.php
to je dobavitelj Mayerosch , ki je največji v BRD...
lp teritom
lp teritom
load index 104 = 900 kg = maximalna nosilnost gume. Po mojem laičnem mnenju je to 3600 kg na 4 kolesa kar je dosti ...
Pa tudi izbira sploh ni tako slaba :
Če je druga tvoja velikost 225/75 16 so na voljo ( poleg eksotike ...)
BF Goodrich Winter Slalom KSI index 104
Brridgestone LM - 25 4x4 104
Continental conticrosscontakt Winter
General Tire XP2000 Winter
Goodyear UltraGrip SUV
Kumho KC 11 Powergrip
Toyo Open Country W/T
vse so load index 104 ali več
upoštevaj še katera velikost je dovoljena za snežne ketne - ponavadi manjša ....
pri 245/70 16 pa imajo vse Loadindex 107 le da je izbira še večja ...
to so vse dobre gume ... tak da je sedaj odvisno od časa dobave in seveda cene ..
lp teritom
PS... podatki so iz OR kataloga za zimske OR/SUV gume za to zimo ..vse so navoljo preko spleta v nemčiji , večina pa tudi pri nas....
lp teritom
Vzel bom 225/70R16 in to ravno zaradi verig. 245 so stran od koloteka točno 1cm(zrabljene, letne), kar pomeni, da verige NO GO gor. Še vedno pa sem "kralj" severne dolenjske in južne notranjske, tako, da imam za izživljanje na snegu ogromno možnosti...
Ker nimam pojma o offroadu bom začel z gozdnimi cestami okoli iške itd
Predvsem bi se rad peljal pozimi mimo lovcev, ko na vrhu pustijo svoje pivske "terence" in jih nekje sredi poti vprasal, ce rabijo prevoz nazaj v gostilno...
Vzel bom pa gume, ki mi jih bo lahko za pameten denar priskrbel lokalni vulkanizer s katerim kar dobro sodelujem... Po netu bi sicer lahko privarceval kakih 50€ na 4 gumah, vendar nima pomojem smisla, sploh, ker se mi mudi za gume...
Sem pa enako gledal...
conti crosscontact (zmagala pri ADAC 215/65r16
bridgestone lm 25 2 na tem testu
michelin 3 na tem testu
BF winter slalom KSI morda brez ksi
cooper Discoverer M+S (brez jezev)
Morda se General
Skoraj bo nekaj od tega, NO NAME pa ne bom jemal, ker se ne splača
enake ne kako Lasso, ce sploh ima
Ze za toyo, kumho, firestone sem skeptičen.
Avto bo povečini vlekel prikolico, tako, da se ni pametno igrati...
Hvala za nasvete!
Se vprasanje za verige...
- so te NO NAME z clenom 12 mm vredu? Vozil na kombiju... hja, vcasih so prav prisle kombinirke...
- 1 ali 2 para?
Morda se General
Hvala za nasvete!
- 1 ali 2 para?
mislim ,da si se prav odločil...
glede verig bi jaz na tvojem mestu vzel Rival Proffesional 16 mm
iz Verige Lesce. preverjena klasična veriga za 4x4, Offroad in kombije...
ne boš rabu kombinirk, he , he ,...
Glede števila - važno kaj pravi Jeep. Tak "na oko" bi rekel samo zadnji par bo povsem dovolj, ker so jeepi "zadaj gnani" z priklopljivim sprednjim...sicer pa najprej probaj z enim parom ..Rival "gate trga ..." !
Vse naštete gume so cool .... najbolj terenske pa so Kumho KC11,
Yokohama Geolandar IT+ in Dunlop SJ6 ...pa seveda Cooper ..
pa sporoči javnosti kaj si naredil ..in prve snežne izkušnje ....
lp teritom
PS: morda pa se kdaj peljeva skupaj mimo kakih lovcev ...pa čuvaj naravo .
lp teritom
še to:
velikost verig je logično odvisna od velikosti gum....
Na AMZS je kalkulator za velikosti in cene - če si član je še popust...
http://www.amzs.si/?podrocje=442&sirina ... 0&radij=16
kitajsko sranje pa pusti pri miru, ker bo zdržalo eno "furo".
lp teritom
lp teritom
Imam stalni 4 kolesni pogon, sprednji se sam vklaplja, ko zadnji nima oprijema... In to je bila tezava vceraj na turneji po snegu (no, ena izmed). Se je treba navaditi, ko sem hotel riverc in obenem zaviti ni slo, ker je zadnji pogod drsel in seveda cel avto ravno v kontra stran... Predno sem jaz ugotovil, da samo pogumno GASAAA sem se ze tako zagojzdil, da bi pomagal samo bog z +25 stopinjami... MAlo lopate in za nekaj minut sem moral pozabiti, da sem ravno dobil avto, da mi je vsec in vse to.
No skratka, moje prve začetniške izkušnje so bile "NIČ NA SILO, VZAMI RAJE VEČJE KLADIVO" prevedeno zalet pa gasa..., tako, da vlečejo vsa 4 kolesa.
No tisto o ženi in Meganu pa sem se malo zmislil. Je pa res, da sem moral počakati, da spložijo cesto, ker nisem upal dol. Gume imam res slabe in po klancu dol je slo samo! Ravno 4 kilometre pa nisem hotel iti z zašperanim avtom... Se manj pa bi si lahko privoscil, da me vidijo z Jeepom v grabnu...
To nisem napisal za komentiranje!!
Teritom... za take izlete sem vedno za, v kaj vec pa se zaenkrat ne bom spuscal, ker bom naredil vec skode, kot koristi.
So pa te poti okoli Iške "javne gozdne" Jih uporabljajo domačini, le pozimi bolj malo zaradi nekaterih extremnih klancev... Iz kje pasi ti sicer?
ups,.. seveda GC ...jaz če mislim Jeep ...mislim na wranglerja ...
saj sem tudi jaz bolj teoretik he ,he ...glede makine in lokacije poglej
temo Daihatsu Terios "pimp.." lahko te pa vpišemo v JCP jeep club pohorje .., kot "dopisnega" člana ,...he ,he , ..
V prejšnjem življenju sem verjetno živel na tvojem koncu , ki mi je zelo všeč ...čeprav slabo poznam ....mogoče sem bil medved
"Zmejeno"
se še čujeva ...in potem
in
lp teritom
"Zmejeno"
in
lp teritom
