Jeep Grand Cherokee 3.1 diesel nasvet
Živjo,
kupil bi omenjeni jeep, pa me zanima kako kaj ta avto:
- glede motoja 3.1 ,
- voznih lastnosti,
- avtomatic manjalnika,
- je to za kupit?
tam od letnik 1999-2003
Hvala. Lp Zajc
- voznih lastnosti,
- je to za kupit?
Hvala. Lp Zajc
podlej to temo
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/viewtopic.php?t=8277
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
No pa da ne bo same graje o tem avtu, jaz nimam povedati nič slabega o njem. Sedaj ga vozim dobro leto, naredil sem dobrih 20.000 km na 180.000 km podlage. Avto gre kot sulica. Je pa res, da to ni avto za teranje.
Kot zanimivost imel sem do zdaj Jeep Cherokee l.99 2.5 Td - 2 leti, avto šel bp, Jeep Grand Cherokee l.98 2.5 td - 1 leto, avto šel tudi bp.
Ali sem res imel tako srečo, da nisem pri nobenem avtu imel problemov ali pa imate vi vsi takšen peh.
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mitsurugi2 napisal/-a:Premal časa si jih lastiš. Dobra taktika. Vozi - prodaj!
Mogoče....moj je dve leti šel brez problema.....potem pri 340 tisoč pa je začel delat težave....
Ampak vseeno da čist lepo dela in ga niti malo ne preobremenjuješ potem pa na lepem poči glava ...Ob enem pa gledaš soseda s pasatom ki ima 450 tisoč prevoženih pa še ni taknil motorja.....
