SUZUKI-obnova,predelava
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
RangeRover
- Prispevkov: 727
Marjan
Jaz ti reduktor 249 odsvetujem, ker
1. če je do letnika 95, tudi v reduktorju nimaš razporeditev 50-50. Kar je za tak avto kot je vrangler slabo in takrat se muči visko sklopka.
2. je visko sklopka pri vseh bolj ko ne slaba. In ti bo avto zategovalo.
3. imaš zaradi tega večjo porabo.
Glede reduktorja pa poglej kaliko ripen imaš in kako dolge so osi. To je to.
NP231 je za wrangler zakon. Če pa bi že rad imel stalni 4 kolesni pogon pa išči reduktor, ki je bil vgrajen v cherokee 4.0 limted in ima 2H-4Hfulltime-4Hparttime-4LO shemo. Samo mislim, da je to brezveze.
OrangePower napisal/-a: Pojdi na ameriški jeep forum in boš tam našel veliko info glede menjave teh dveh reduktorjev.
sem že tam,sam prblem je k take izraze uporabljajo narečne da nič skoraj ne razumem.tko da...ne vem kaj najzdaj naredimo...
231,249 etc...kaj so te oztnake ne vem,niti kako naj vem kjer je na mojem avtu in ker je na grand.....
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
RangeRover napisal/-a:
Alien mene zanima če imaš še kaj slik iz tistega izleta/žurke.
Ma jih je precej samo mi je takrat ko je šla ona plava jota v luft in sem plezal po odbijaču da dol pade, padel tudi fotič pod tojoto. Tako da so slike slabe....ma kaj slabe, zanič, komaj se kaj vidi......od prvega dne pa z terena nimam nič saj veš da sem skos letal po gmajni in iskal tiste k so zalutali. Prav škoda, je bilo kar pestro
Imam pa nekaj drugih tvojih in blaževih fotk, samo jih ne bi na forum dajal
Marjan pa spet komplicira jao jao
RangeRover napisal/-a:Marjan
Je bil vgrajen tud v druge.....vsaj tako piše pri men v navodilih....in potihem ga iščem tudi sam že nekaj časa. Vsakič pozimi namreč ugotovim kako prav bi prišel stalni 4 kolesni pogon....2H je dokaj nevaren za zasneženo cestišče....pri 4H pa avto zateguje (sploh v mestih na križiščih...)
Je pa enkrat marolt omenjal te oznake sam sem žal pozabu...
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
lisko napisal/-a:RangeRover napisal/-a:Marjan
x2
http://www.novak-adapt.com/knowledge/np231.htm
http://www.novak-adapt.com/knowledge/np242.htm
Tuki pa vse piše:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Venture_Gear
http://en.wikipedia.org/wiki/AMC/Jeep_Transmissions
VM - Turbotronic®
RangeRover
- Prispevkov: 727
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Barva je odporna na precejšno temp. za čiščenje pa uporablja nek namenski sprej za čiščenje motorjev. Sem se ravno v soboto pozanimal.
OrangePower napisal/-a:Noro, avti od Marjana so pa zmeraj zrihtani in to z dušo, kolikor je videt na slikah.![]()
P.S. S čim si oprav sesalnik kolektor? Barva na izpušnem kolektorju je vročinska?
tko je...fo** mi pomaga ,tko da + točke tudi gredo tam:)
tri dni je pral motor,ščetkal,poliral,barval bla bla bla...v trgovinmi sm kr en spray najdu in gre res use dol,ti pa povem,da stvari k so res zapečene gredo dol z DOT4...(BREMZ OLJE)
uporablu je bencin,triklor,dot4,en kp strupenih čistil,kolpasan,bla bla bla...
poki ti pa ne pametuj
sesalni kolektor,ma fotr prov neko čistilo za aluminij,če ga pustiš več kot nekje 10min,unič alu,torej ga razje...če si dost hiter,se lepo očisti...
barva je pa 800 stopinjska,odporna na bencin,in use te kemikalije...
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
Evo maš eno tu: http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=3503774
Sam znak zamenjaš pa bo.
PS.
Malo za šalo malo zares
PS.
