A mi lahko kdo prosim svetuje, kako (brez stvari, ki bi jih priklopil na avto) izbrišem napis na armaturi, da je čas za menjavo olja. Če se to sploh da.
Avto je Jeep Compass (vem, da taka šminka ne paše na ta forum, a mogoče imajo vsi Jeepi podoben sistem).
Hvala!
Jeep - izklop opozorila na armaturi o menjavi olja
To turn off the message temporarily, press and release the Trip Odometer button on the instrument cluster. To reset the oil change indicator system (after performing the scheduled maintenance) refer to the following procedure.
1. Turn the ignition switch to the ON position (Do not
start the engine).
2. Fully depress the accelerator pedal slowly three times
within 10 seconds.
3. Turn the ignition switch to the OFF/LOCK position.
NOTE: If the indicator message illuminates when you
start the vehicle, the oil change indicator system did not
reset. If necessary repeat this procedure.
prevoda najbrž ne rabiš..... če pa, pa poklič .....
start the engine).
within 10 seconds.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Da se Miran ne bo rabil matrat:
Per disattivare temporaneamente il messaggio, premere e rilasciare il pulsante Odometro sul quadro strumenti. Per ripristinare il sistema di cambio dell'olio indicatore (dopo aver eseguito la manutenzione programmata), si riferiscono alla seguente procedura.
1. Girare l'interruttore di accensione in posizione ON (Don't
avviare il motore).
2. Pienamente premere il pedale dell'acceleratore lentamente per tre volte
entro 10 sec.
3. Girare l'interruttore di accensione su OFF / posizione LOCK.
NOTA: Se il messaggio indicatore si illumina quando si
avviare il veicolo, il sistema di cambio dell'olio indicatore non
reset. Se necessario ripetere questa procedura.
