Problem!
Pajero letnik 99 2.5 ne vžiga ko pade temeratura pod -5 pa naprej, grelne svečke zamenjane in potem 3x testirane (delajo 100%)TIP GLOW PLUG CP-07 model Mitsubishi,4d56 T, so prave za tip tega vozila.
Filter goriva menjan 2x(mislili smo da je mogoče napaka na filtru samem),
na vod goriva smo tudi dodali nepovratni ventil,(če bi mogoče padel tlak goriva med filtrom in visokotlačno črpalko)
Avto po dolgotrajnem verglanju vžge in potem normalno dela, tudi če stoji par ur po zagonu potem normalno vžge.Problem je ta prvi jutranji zagon.
Akumulator je nov 95Ah, zaganjač obnovljen!Avto ma 110000 KM(realnih)
A se je že komu kaj podobnega dogajalo.
Hvala!
Pajo ne pali
Če se rele med vožnjo segreje ni vredu, pa tudi če zgleda kot nov. Sem imel podobno težavo pri vw. Ali ima to čudo od Pajota 12v svečke? Patrol 2,8td vem, da ima 6v, pol pa releji preklapljajo mal zaporedno, mal vzporedno. Sem imel velike težave, avtoelektričarji so vsi povrst odpovedali, dokler ga ni ata Kogovšek v Ljubljani v roke dobil
Pomoje je kaj v zvezi z grelnimi svečkami
Po forumu brska: Google [Bot] in 16 gostov
