Mogoče kakšni rabljeni amortizerji ali kaj podobnega??
lp riki
dodd napisal/-a:Tudi mene zanima tale zadeva.
Matej, daj to bolj razloži prosim. Kaj in kako točno, koliko cm in zakaj ne rabiš menjat amortizerjev?
AŁIEN napisal/-a:Nisi prav povedal, ker to pa že zahteva daljše amortizerje ali pa prestavljanje točke vpetja le teh.
Sam body lift pa ne.
In zakaj podlagat, dobiš samo na višini, vozne lastnosti na cesti se poslabšajo. Hod, ki je najbolj pomemben za offroad, pa ostane isti. Prav tako niti podlaganje ni zastonj.
Predvidevam da gre za terrano 2. OME daljša vzmet je cca 90 €, HD OME amortizer pa 80€ ni poceni ampak vsaj nekaj imaš od tega. Če dodaš še en ARB locker za 800€ in vitel za 400 je avto skoraj pa nezaustavljiv, vsaj za tisto kar ti rabiš.
Vsako podlaganje je bolj tako tako......včasih res ne razumem ljudi. Fantje, brez nič ni nič. Z malo denarja se ne da teh stvari delat razen šalabajzerske katastrofe od avta ki še doma na dvorišču postrani stoji.
Ok, če je nuja zaradi večjih gum ampak potem se body lift naredi, pustite podvozje pri miru če vam je žal denarja.
Drgač pa ostani ti kar lepo na tleh kot doslej. Zgledaš pa čisto OK tudi tako. S tem ne mislim na avto
dodd napisal/-a:
Gre za TERRANO II in vse omenjeno. Daljše vzmeti, druge amortizerje, en ali oba lockerja, kompresor in vitel, distančnike za razširitev in morda še čip...pa da ne pozabim na prtljažnik kot se zagre, meglenke, daljinke, delovna luč zadaj...
Denar ni problem he he, loto laufa!!?
Ajd
AŁIEN napisal/-a:........to je tako kot bi prazgodovinsko smučko z Blok hotel na cikularju predelati v karving smučko![]()
