Gretje ne dela
dodd
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 09, 2009 3:12 pm
Gretje ne dela
OdgovorNapisal/-a dodd » To Mar 30, 2010 7:14 am
Na avtu ne dela gretje. Voda se segreje vendar ne kroži po sistemu. Če vodo pod pritiskom prisilim, da zakroži gretje za trenutek dela. Motor deluje normalno in se ne pregreva.
Avto je dizel in ima ročno klimo. Menjana pumpa in termostat ter ventil za regulacijo toplo-hladno. Kaj bi lahko bilo narobe!??
Hvala za odgovore in lp
ALIENA NE CURES.
PUCH G-clase
Prispevkov: 180
Pridružen: So Jan 24, 2009 9:06 pm
Re: Gretje ne dela
OdgovorNapisal/-a PUCH G-clase » To Mar 30, 2010 8:00 am
dodd napisal/-a:Na avtu ne dela gretje. Voda se segreje vendar ne kroži po sistemu. Če vodo pod pritiskom prisilim, da zakroži gretje za trenutek dela. Motor deluje normalno in se ne pregreva.
Premalo vode imaš ?
Lp Matjaž
Raček
Prispevkov: 51
Pridružen: To Mar 09, 2010 11:10 pm
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a Raček » To Mar 30, 2010 8:41 am
aintlfi ga (prezrači ga)
pa ker avto to nima vsak na istem mestu ventilčka ma ga pa zagotovo
Kdor drugemu jamo koplje, potrebuje kramp in lopato
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 30, 2010 9:27 am
zabita pečka 8)
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » To Mar 30, 2010 10:13 am
compadre napisal/-a:zabita pečka 8)
Se strinjam. Drugače pa odzračit. :wink:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 30, 2010 10:43 am
seveda...
1. če je dovolj vode
2. če je dobro odzračeno
3a. ventil vode za gretje (če je regulacija z hladilno tekočino)
3b. loputa (če je regulacija z zrakom in konstantnim pretokom vode)
4. zabita pečka
pri zabiti pečki lahko tudi voda kroži, cevi so tople, a v notranjosti radiatorčka v kapilarah so se nabrale obloge razne svinjarije, apnenca itd, ki delujejo kot izolator in ne oddajajo toploto v okolje
čiščenje tega je le pogojno v redu, najboljša rešitev je menjava z novim...
8)
dodd
Prispevkov: 213
OdgovorNapisal/-a dodd » To Mar 30, 2010 12:15 pm
compadre napisal/-a:seveda...
4. zabita pečka
8)
V čem je še lahko fora? Ko vodo pod pritiskom prisilim da zakroži se gretje za moment "zbudi" in dela ??! Vode mislim, da je dovolj, odzračili smo tudi...
ALIENA NE CURES.
Cobra13
Prispevkov: 203
Pridružen: To Okt 30, 2007 10:05 pm
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Mar 30, 2010 12:50 pm
Tak kot ti je napisal compadre, meni isto dela pri malih obratih nič, pri večjih pa malo greje. Men pa je pečka spuščala pa sem dodal tesnilec hladilnih sistemov, čudež antifriz več ni cankal ampak grelo tud več ni.
Cobra13
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 30, 2010 4:50 pm
Cobra13 napisal/-a:Tak kot ti je napisal compadre, meni isto dela pri malih obratih nič, pri večjih pa malo greje. Men pa je pečka spuščala pa sem dodal tesnilec hladilnih sistemov, čudež antifriz več ni cankal ampak grelo tud več ni.
Najbolj osnovna napaka....če nekje pušča je treba to vredu zatesnit....Vse ostalo nardi več škode kot koristi.
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Sr Mar 31, 2010 9:09 pm
lisko napisal/-a:
To maš prav lisko, samo sred zime trgat pol armaturke da dobiš grelec ven :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: ,vodno pumpo pa moram itak menjet, tak da takrat spucam sistem, zamenjam grelec in je problem rešen
Cobra13
