kot je razvidno iz naslova imam sledeci problem
imam pajero 3.2 l2001 avtomatik in me zanima sledece
ko prestavim pogon iz katerega koli polozaja v polozaj 2H bi morale goreti samo zadnji dve lucki na armaturki,vendar so mi pred dvema dnevoma zacele utripati tudi prvi dve lucki kateri bi morale v polozaju 2H ugasnit
deluje sicer vse ok,prestavlja se normalno
a gdo ve zakaj se gre
Pajero vprasanje:lucke za pogon vedno utripajo
avtolicar-klepar
ja,pri tem avtu ti te položaje premika elektro motor. na menjalniku so štiri stikala,ki določajo položaj osi,katera premika iz 2h na 4h in tako naprej.. verjetno je kakšen slab kontakt na teh stikalih,malo prešpricaj kontakte,,,se pa lahko zgodi,da stikalo zataji,no pol so pa problemi...
lp Boštjan.
lp Boštjan.
imam isti problem in sem iskal po netu in nasel tole:
http://4wd.blogeasy.com/article.view.ru ... eID=318776
mogoce ti bo v pomoc
jaz se se nisem spravil preverjati, bom pocakal na toplejse dni...
sporoci ce je bilo kaj od tam napisanega
