Pajero kadi in nima moči
imam pajerota let.97 in imam en problem al pa dva...kadi mi belo plav dim in nima moči. ali je res možno da je hin turbina??prosim za kak pameten odgovor da ne bom dnar stran metal...hvala!!
jebena je diagnoza na daljavo, sploh, če pacient reče "tu me boli", doktor pa pacienta ne vidi.....
sicer bi lahko še kaj več povedal, recimo, ali ti žre/zginja olje, če kadi kaj na "iberlauf", če se kaj motor greje, ali nabije pritisk v hladilni sistem, kakšen vonj ima ta belo-plavi dim, ali motor tudi trokira.........
no, sej tudi tako daleč od mene nisi, pa se kaj oglasi, pa pogledamo na hitrco, ča pa nič ne pogruntava, pa vsaj eno spijeva
kadi
Mislim, da je vredno preverit lambdno sondo, al kako se reči senzorju na izpušnem kolektorju ali pa senzor na zračnem filtru. Turbina je skoraj nemogoče, da gre pri pajotu.
če bi bil 2 cm višji bi pa pršu čez. sigurn
Truckrace pa kašno sondo ti sanjaš?! jo pri tastarem pajerotu z 4D56 motorjem še nisem videl pa verjem, da jih je bilo na mojem dvorišču kar precej!!!
Diagnoz za pajerota je lahko pa kar veliko, tako da je res najbolje da se lotiš od filtra naprej. Dobro bi bilo če bi probal z kompresorjem pihnit v dovodno cev za nafto, ker se včasih tudi v cevkah nabere garež. Prav tako preveri če ti slučajno ne dela vakuma v rezervoarju. če to ni to pol imaš pa malo bolj resen problem!!!!
Turbin je kar dosti riknlo pri pajerotih sam turbino bi hitro pogruntal ker pač avto nebi vleku pa malo bolj bi kadil drugače pa kakšnega cukanja ali pa kaj drugega takega nebi bilo. Zgodi se tudi da turbina dela vendar zgori vmesni del med lopaticami in kolektorjem (loputa) se je dogajalo predvsem tistim ki so imeli veliko avtoceste samo po tvojem pričevanju in opisu obnašanja avta to ni to.
Imel sem pa tudi dva primera ki sta mi popila več živcev kot katera koli ženska. Če boš imel še naprej probleme in ti ne bo znal noben pomagat se pa oglasi al pa praš pa bomo probal s skupnimi močmi zrihtat!!
urban svet
O Pajotih nima pojma, je pa tukaj ena povezana s kajenjem ... mogoče pomaga ... http://www.youtube.com/watch?v=gVDo7c-ccP4
pajero
Pajo: Ne vem ampak, meni je sonda crknla (oxygen sensor) na 2.5 96 intercooler, točnega tipa pa ne vem. Avto je dosegel max hitrost 90 kmh pa belo je kadil. Zamenjal sondo pa je bilo vse ok.
Lp.
Vito: Če veš več kot jaz bom prav vesel če boš pomagal z svojim znanjem bahloniju. Pa ne pljuvaj če nisi pametejši od ostalih.
Lp.
zivijo
bi si kar tole temo sposodil...
mi lahko nekdo pomaga in sicer ko vzgem pajerota 2.8 TD vse lepo vzge in dela pol pa po kasnih parih sekundah zacne tarokirat. to zgleda tko da ne gre nikamor, dokler recimo ne dam gasa do konca in se iz zadnjega konca pokadi bel dim... potem je pa vse ok kot da ni nic, pelje in dela normalno...
Menjal sm ze vzig svecke, filter nafte je star pol leta,...
Nimam pojma kaj bi se lahko blo. Berem mal po netu pa nc pametnga ne najdem. Zanimivo mi je samo da dela vse ok potem, prej pa tarokira. Zadnjic mi je tud crknil tkole - prvic pol k sm ga pa hotu vzgat je pa verglal v prazno ene 15 sekund pol pa vzgal... je mogoce spet potrebna menjava filtra, je mozno da je kej z bosch pumpo? Dela pa to sedaj ko je takole vreme, ko je bil mraz mi ni, je pa res da to opazam sele zadnje case...
hvala za nasvete
hvala za nasvete
SkyEye napisal/-a:zivijo
hvala za nasvete
nafta ti pada....odteka nazaj v tank....nekje ni dobro zatesnjeno....trokira ker mora najprej anliftat luft potem ti pa normalno vleče nafto brez zraka.....
Niti ne. Ker ne bi belo kadil ter bi zajebaval ves čas ne samo ob vžigu
Po forumu brska: Google [Bot] in 264 gostov
