Pajero kadi in nima moči
bohloni
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Mar 11, 2010 8:06 pm
Kraj: krško
OdgovorNapisal/-a bohloni » So Maj 15, 2010 11:39 am
imam pajerota let.97 in imam en problem al pa dva...kadi mi belo plav dim in nima moči. ali je res možno da je hin turbina??prosim za kak pameten odgovor da ne bom dnar stran metal...hvala!! :twisted:
Rookie81
Prispevkov: 113
Pridružen: Če Apr 16, 2009 7:16 pm
Kraj: Unec
OdgovorNapisal/-a Rookie81 » So Maj 15, 2010 11:55 am
kaj pa nivo hladilne tekočine ostaja isti al izginja?
x sports
Prispevkov: 233
Pridružen: Po Dec 27, 2004 9:11 pm
Kraj: n.gorica
OdgovorNapisal/-a x sports » So Maj 15, 2010 11:57 am
si pogledal filter od goriva meni je delal podobno in je bil poln filter vode lp.
bohloni
Prispevkov: 11
Kraj: krško
OdgovorNapisal/-a bohloni » So Maj 15, 2010 2:43 pm
hladilno tekočino sm v pol leta dolil mnda dobr deci...o filter goriva pa nism gledu ...bomo pregledal!če ima še kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo, bi je bil zelo vesel.hvala za odgovore :D
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » So Maj 15, 2010 3:07 pm
ti kar dej noter lepo en nov filter goriva, pa bo vse OK :wink:
bohloni
Prispevkov: 11
Kraj: krško
OdgovorNapisal/-a bohloni » To Maj 18, 2010 9:40 pm
evo mene...zamenjal filter goriva pa ni nič bolše!zanima me ali ima še kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe?prosim če ma še kdo kakšne ideje -izkušnje če mi lahko pove.lp hvala :shock:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Maj 18, 2010 9:58 pm
jebena je diagnoza na daljavo, sploh, če pacient reče "tu me boli", doktor pa pacienta ne vidi.....
sicer bi lahko še kaj več povedal, recimo, ali ti žre/zginja olje, če kadi kaj na "iberlauf", če se kaj motor greje, ali nabije pritisk v hladilni sistem, kakšen vonj ima ta belo-plavi dim, ali motor tudi trokira.........
no, sej tudi tako daleč od mene nisi, pa se kaj oglasi, pa pogledamo na hitrco, ča pa nič ne pogruntava, pa vsaj eno spijeva :wink:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Maj 18, 2010 10:14 pm
compadre napisal/-a:
Mislim ,da boš ti kronik ratu :D
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Maj 18, 2010 10:17 pm
hehe.....od kavice......... :pije_kavo_in_bere_casopis: :krohota_se:
truckrace
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Maj 13, 2009 8:26 am
Kraj: Lukovica
kadi
OdgovorNapisal/-a truckrace » Če Maj 20, 2010 7:26 am
Mislim, da je vredno preverit lambdno sondo, al kako se reči senzorju na izpušnem kolektorju ali pa senzor na zračnem filtru. Turbina je skoraj nemogoče, da gre pri pajotu.
če bi bil 2 cm višji bi pa pršu čez. sigurn
bohloni
Prispevkov: 11
Kraj: krško
OdgovorNapisal/-a bohloni » So Maj 22, 2010 8:57 am
Živ..olja mi nič ne žre, temparatura je tudi ok-oz. se ne pregreva je pa res da zna trokirat tak da ne bi vedu frej glave :wink:
truckrace
Prispevkov: 56
Kraj: Lukovica
OdgovorNapisal/-a truckrace » So Maj 22, 2010 8:13 pm
Preveri sondo na kolektorjih ali pa na dovodu zraka pred turbino. Turibna se avtomatsko ugasne, če sonda javi napako. Če poznaš koga, ki ima isti avto, jo zamenjaj pa boš videl.
pajo
Prispevkov: 367
Pridružen: Če Maj 05, 2005 4:43 pm
Kraj: cerknica
OdgovorNapisal/-a pajo » Ne Maj 23, 2010 9:21 am
Truckrace pa kašno sondo ti sanjaš?! jo pri tastarem pajerotu z 4D56 motorjem še nisem videl pa verjem, da jih je bilo na mojem dvorišču kar precej!!!
Diagnoz za pajerota je lahko pa kar veliko, tako da je res najbolje da se lotiš od filtra naprej. Dobro bi bilo če bi probal z kompresorjem pihnit v dovodno cev za nafto, ker se včasih tudi v cevkah nabere garež. Prav tako preveri če ti slučajno ne dela vakuma v rezervoarju. če to ni to pol imaš pa malo bolj resen problem!!!!
Turbin je kar dosti riknlo pri pajerotih sam turbino bi hitro pogruntal ker pač avto nebi vleku pa malo bolj bi kadil drugače pa kakšnega cukanja ali pa kaj drugega takega nebi bilo. Zgodi se tudi da turbina dela vendar zgori vmesni del med lopaticami in kolektorjem (loputa) se je dogajalo predvsem tistim ki so imeli veliko avtoceste samo po tvojem pričevanju in opisu obnašanja avta to ni to.
Imel sem pa tudi dva primera ki sta mi popila več živcev kot katera koli ženska. Če boš imel še naprej probleme in ti ne bo znal noben pomagat se pa oglasi al pa praš pa bomo probal s skupnimi močmi zrihtat!!
urban svet
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Po Maj 24, 2010 1:42 pm
O Pajotih nima pojma, je pa tukaj ena povezana s kajenjem ... mogoče pomaga ... http://www.youtube.com/watch?v=gVDo7c-ccP4
estrumelj
Prispevkov: 99
Pridružen: So Jan 05, 2008 8:43 pm
Kraj: postojna
OdgovorNapisal/-a estrumelj » To Maj 25, 2010 2:58 pm
Kjer je dovod nafte v bosch pumpo je v šraufu majhen filter ,tega zamenjaj
ali spucaj in avto bo delal.
Lep pozdrav
OdgovorNapisal/-a miran » To Maj 25, 2010 3:24 pm
Pa filter zraka daj ven in poizkusi, če je brez njega kaj boljše. Verjetno bo. Bo treba dati tam nekje okoli 5 EUR in novega kupiti.
Pa preveri, če ni v ceveh za dovod zraka kaj smeti (listje, gnezdo od miši ....).
truckrace
Prispevkov: 56
Kraj: Lukovica
pajero
OdgovorNapisal/-a truckrace » To Maj 25, 2010 10:01 pm
Pajo: Ne vem ampak, meni je sonda crknla (oxygen sensor) na 2.5 96 intercooler, točnega tipa pa ne vem. Avto je dosegel max hitrost 90 kmh pa belo je kadil. Zamenjal sondo pa je bilo vse ok.
Lp.
Vito: Če veš več kot jaz bom prav vesel če boš pomagal z svojim znanjem bahloniju. Pa ne pljuvaj če nisi pametejši od ostalih.
SkyEye
Prispevkov: 49
Pridružen: So Okt 03, 2009 2:15 pm
OdgovorNapisal/-a SkyEye » To Jun 22, 2010 9:55 pm
zivijo
bi si kar tole temo sposodil...
mi lahko nekdo pomaga in sicer ko vzgem pajerota 2.8 TD vse lepo vzge in dela pol pa po kasnih parih sekundah zacne tarokirat. to zgleda tko da ne gre nikamor, dokler recimo ne dam gasa do konca in se iz zadnjega konca pokadi bel dim... potem je pa vse ok kot da ni nic, pelje in dela normalno...
Menjal sm ze vzig svecke, filter nafte je star pol leta,...
Nimam pojma kaj bi se lahko blo. Berem mal po netu pa nc pametnga ne najdem. Zanimivo mi je samo da dela vse ok potem, prej pa tarokira. Zadnjic mi je tud crknil tkole - prvic pol k sm ga pa hotu vzgat je pa verglal v prazno ene 15 sekund pol pa vzgal... je mogoce spet potrebna menjava filtra, je mozno da je kej z bosch pumpo? Dela pa to sedaj ko je takole vreme, ko je bil mraz mi ni, je pa res da to opazam sele zadnje case...
hvala za nasvete
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » To Jun 22, 2010 10:46 pm
Dokler tarokira, je še OK - če ste le štirje. :twisted:
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » To Jun 22, 2010 11:15 pm
SkyEye napisal/-a:zivijo
hvala za nasvete
nafta ti pada....odteka nazaj v tank....nekje ni dobro zatesnjeno....trokira ker mora najprej anliftat luft potem ti pa normalno vleče nafto brez zraka.....
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Sr Jun 23, 2010 2:26 pm
se pravi nekje v sistemu od tanka do filtra ni dobr zatesnjeno?
hm... a ne bi blo pol tko da bi nafta spusala?
zgleda se bo treba mal pomatrat pa vse pregledat :)
je kdo mel enak problem, ma pajero kje kako sibko tocko, da najprej tam pogledam...
golnar
Prispevkov: 148
Pridružen: Če Dec 24, 2009 12:14 pm
Kraj: Okolica Ivančne Gorice
OdgovorNapisal/-a golnar » Sr Jun 23, 2010 5:09 pm
ni nujno da bi mogla puscat, sj lahko ne dihta pri vrhu sistema in not vleče zrak, nafta pa odteka nazaj v tank.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Jun 23, 2010 10:43 pm
Ponavad niti ne pušča.....ampak ali ima nepovratni ventil v samem ohišju filtra ali pa v predpumpi in je le ta spustil dušo. Rešitev....zunanji nepovratni ventil.
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Če Jun 24, 2010 7:19 am
bo treba mal pogledat ja... ce bo za vikend cajt :)
k pa dize, je mozno da so za nastelat?
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Jun 24, 2010 8:02 pm
Niti ne. Ker ne bi belo kadil ter bi zajebaval ves čas ne samo ob vžigu
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 310 gostov
