Lada NIVA - menjalnik in ostalo
MediuS
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Maj 19, 2010 12:51 pm
OdgovorNapisal/-a MediuS » Če Maj 20, 2010 10:02 am
Pozdravljeni!
Včeraj sem postal ponosen lastnik Nive 1,7i letnik 2001 (opa pazi ... servo volan :) :))
Torej prvi problemi, ki sem jih opazil:
- menjalnik mi meče iz 3 prestave... vse ostale prestave delajo ok.
- Jermen cvili (bil menjan in ga verjetno prejšnji lastnik ni vredi zategno ... to bom že zrihtal)
- kako je z olji ? Ker bi avto uporabljal vsakodnevno imam nekak name nivico porihtat, tako da bi vsa olja in filtre menjal. Ali so olja v menjalniku, diferencialih ... ? Mogoče še kje in kakšno olje bi tukaj vlil?
- Avto bi spodaj z ferosanom spucal rje in prebarval z dinitrolom ... ima kdo idejo za bolšo zaščito?
Že v naprej se zahvaljujem za predloge in odgovore. Predvsem me najbolj moti ven metanje tretje prestave. Če menjalno ročico z roko držim v tretji prestavi deluje normalno (včeraj prevozil 100km .....).
Hvala in lep pozdrav
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Maj 20, 2010 1:33 pm
Imam nivo s petstopenjskim menjalnikom, ki bo šla v kose.
Bom poskusil sprobat menjalnik. (mal problem je ker je sklopka čisto hin)
Da se zmenit tudi za menjavo, če nimaš koga drugega.
Obenem toplo priporočam menjavo vsaj lamele, če ne kompletne sklopke.
Olje za motor bo 10-40 čist vredu.
za differenciale, reduktor SAE 75-90 GL5
Za menjalnik SAE 75-90 GL4 (GL5 baje razžira nevemkajže)
Glede ferosana sem slišal že različna mnenja.
Bo kdo drug kaj povedal. Oziroma poišči po forumu, mislim da smo že o tem precej razpravljali.
lp, gregor
MediuS
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a MediuS » Če Maj 20, 2010 1:50 pm
gregor napisal/-a:Imam nivo s petstopenjskim menjalnikom, ki bo šla v kose.
lp, gregor
Kolko se mi zdi je sklopka ok .... ni nekih zdrsov in nič podobnega. Problem more samo bit ali ... da je kaj zvita ročka v menjalniku, ali vilce, ali ... Če ne druga bom cel menjalnik narazen vrgel pa da vidim kaj je. Ker zadeva je zelo moteča ker je potrebno ročko tiščat gor, da ne vrže iz brzine. Je možnost da je kaj z oljem pa bo potem bolje (nevrjamem ali ipak če je kdo mel kakšno takšno izkušnjo)?
Hvala za odgovore in ponudbo okoli menjalnika! Če ne bo druge rešitve sva na vezi!
Lep pozdrav
Gregor
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Maj 21, 2010 8:59 am
Samo menjava olja ne bo rešila problema.
Sklopko menjat zato, da je ne boš potem čez dva meseca menjaval. Sicer se pa tako pogleda, kakšno je stanje lamele, ko imaš menjalnik dol.
lp, g.
MediuS
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a MediuS » Pe Maj 21, 2010 9:15 am
Evo še eno vprašanje okoli zaščite podvozja. Kaj mislite na to da bi uporabil jubin metal?
Link
http://www.jub.si/izdelki/izdelki-za-le ... /?cat=3191
Obljubljajo dosti ... cena tudi ni pretirana (manj kot 10eur za kilo).
Ok hvala za odgovore ... bo to projekt za naslednje dni/mesec ... menjava olja v vseh delih, mazanje, čisščenje, .... Ali je še kakšen vitalni del za pregledat, ki sem ga spregledal? Avto bo namenjen vožnji večinoma po cesti ....
Kakšne imaste izkušnje na tehničnih pregledih z žarometi? Malo imam fokuse rjave pa me skrbi ....
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Maj 21, 2010 4:20 pm
Jaz imam not fokuse mislim da od golfa I. Te bi pa moral za mali denar dobit.
Ležaje spredaj bi bilo fajn namazat, bogvekdaj so bili nazadnje namazani in pritegnjeni.
S tole barvo od juba bi jaz barval ograjo. Za školjko ki se zvija, po njej leti pesek kamenje itd pa raje kaj drugega.
Tule imaš na koncu ene linke, pa mal prelet.
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... php?t=8841
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Pe Maj 21, 2010 11:21 pm
Glede količine,vrste olja in vseh ostalih tekočin imaš vse napisano na niva off road forumu, na strani oz temi BAXTER S NIVA SITE. Ravno danes sem čekiral za olje v diferecialih(kupil sem 75w-90 gl5, ni pa bil poceni) v zadnji diff gre 1,3 l olja v prednjega pa 1,15 l malo na kratko. V sredinski diff pa 0,75 se mi zdi.
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Pridružen: To Jan 15, 2008 10:20 am
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » To Maj 25, 2010 10:05 pm
Še ena o podvozju. Ko bo čas, se moram tudi sam tega lotiti.
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... ht=ferosan
Po forumu brska: Google [Bot] in 254 gostov
