avtomatski menjalnik GC
Pri GC-ju 4.0 je menda šel rakom žvižgat avtomatski menjalnik. Napaka naj bi bile lamele. Mi zna kdo kaj več povedati?
RangeRover
- Prispevkov: 727
Dimen napisal/-a:Mah, to je pomoje sam nepotreben strošek. Za filter je treba še karter snet in je ful dela. Razlike pa ne bo nobene.
Simptomi ki jih pišeš nakazujejo na lamele in tukaj pomaga sam generalna menjalnika.
s to izjavo se absolutno ne strinjam
če je za tistih par majhnih vijakov preveč posla, da bi snel spodnji pokrov, potem bi bilo bolje, da človek čaka, da se menjalnik popravi sam od sebe
če pa je tistih par evrov za nov filter nepotreben strošek, se gre lahko k sosedu, se nacigani dva deci bencina, se filter opere, spiha z zrakom in zmontira nazaj......
če pa je še škoda elektrike za kompresor, se lahko zrak vzame iz rezervnega kolesa, katerega potem đabe napolniš nazaj na bencinski črpalki......
merilno šipko pa je težko potegniti ven in pogledati, koliko in kakšno je olje zato, ker so tabletke proti lenitisu predrage
jaz bi prvo to prekontroliral, preden bi se spravil v tiste taprave stroške......
Fantje, hvala za nasvete. Včeraj sem bil pri mojstru in mislim, da sva odkrila napako. Olje v menjalniku je novo in ga je dovolj, filter je tudi menjan. Prejšnji lastnik je zamenjal izpušni lonec, ki ni primeren za ta avto.
Zvok ima zelo lep, ni pa dovolj propusten in zato duši mašino. Po oznakah in po velikosti izgleda, da je lonec za vozilo z manjšo prostornino motorja. Zdaj čakam na pravi izpuh, pa bomo videli.
Mojster mi je priklopil menjalnik na tester, ki ni pokazal nobene napake. Prav tako je priklopil tudi motor in tudi tu ni nič narobe. Upam, da je res napaka v izpuhu. Bom poročal.
compadre napisal/-a:Dimen napisal/-a:Mah, to je pomoje sam nepotreben strošek. Za filter je treba še karter snet in je ful dela. Razlike pa ne bo nobene.
Kolikor poznam Tinčka je olje in ostalo prekontroliral še predno je odprl temo zato dvomim, da bi menjava olja in filtra kaj spremenila. Ne vem sicer kakšno olje gre v GC-ja. Na Fordu je bil liter 20€ ker je Mercon V specifikacije. Not ga gre 9 litrov, tesnilo karterja 35 €, filter 40€ pa vsaj dve ure resne packarije pod avtom. Pa si zračuni kok to pride, problem pa ponavad ostane. Lej, ko je fuč je fuč in ni olja k bi pozdravil menjalnik, lamele.
No, upam in želim si, da je problem v samo v loncu.
za Forda ne vem, na GC-ju pa je samo pokrov, katerega ne ovira čisto nič......
dobro, ceno tesnila ne vem, filter je pa smešno poceni (vsaj meni se zdi), čeprav se tudi točno ne spomnem
v menjalnik gre pa Dextron III (ATF), količino sem pa tudi že pozabil (6,5l ali 8l), vem pa, da je olje koštalo 72€ (Castrol)
delo po moji oceni: 15minut
Olje v menjalniku je novo in sicer Mopar ATF plus, type 7176, cena je cca.20€ za liter, noter pa gre 9,6litra. Lahko pa ga nadomesti ATF Dexron II. Filter pa je tudi nov.Mislim, da je res problem v izpuhu. Že iz katalizatorja v lonec gre cev z manjšim premerom kot bi moral biti. Ko sem avto močneje tiščal je izpod njega večkrat smrdelo kot bi se kaj žgalo, ampak nisem posvečal pozornosti, da bi to lahko bil lonec. Ko pa te nekdo opozori na nekaj, potem povežeš stvari in lahko da je res nekaj na tem. Čakam na nov lonec in potem bomo videli. Mimogrede: ima kdo kaj izkušenj z kakšnim športnim izpuhom za GC-ja?
Sicer ne vem kaj se oglašam v temi o jeepih, vendar me močno zanima kaj ima zveze izpuh z avtomatskim menjalnikom
če je preveč zaprt se kvečjemu lahko avto pregreva. Toda ti praviš da je preveč odprt, potem bi le moral bolje leteti, mar ne
Čudna so pota gospodova, vendar da bi imel izpuh kaj z menajlnikom pa prvič slišim.........
No ja, lahko pa da sem za cajtom in gre po novem izpuh iz menjalnika in ne več iz motorja
remington30
- Prispevkov: 14
- Pridružen: Sr Dec 09, 2009 8:48 pm
- Kraj: Mala Nedelja
ebay
na ebay se prodaja menjalnik za GC
Dobil sem izpuh de Vito, ga zmontiral in razlika je. Motor hitreje pride na obrate, pospeški so boljši le zvok ni več tako dirkalni. Pa tudi temperatura vode se ne dvigne več čez 100 stopinj. Žico menjalnika smo tudi malo prestavili, tako da menjuje na malce višjih obratih. Vseeno pa bi rad enkrat dobil nekoga, ki ima enak avto, da bi zamenjala za eno vožnjo, da bi videl razliko.Rešujem pa še en problem in to je servo pumpa. Dal bi jo obnoviti na Servo com. Imate kaj izkušenj s tem?
Po tem pa upam, da je dovolj popravil za nekaj časa.
RangeRover
- Prispevkov: 727
