Nissan Patrol GR 2.8tdi problem
Puch g
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Okt 28, 2009 7:27 pm
OdgovorNapisal/-a Puch g » Če Jul 08, 2010 5:30 pm
Nissan je letnik 1998. Težava je v tem da, ko je motor mrzel (stoji čez noč) užge v prvem kot bomba, če pa ga ugasneš toplega da je segret na delovno temperaturo pa ne užge takoj ampak ga verti zelo dovgo in ko užge se iz izpiha pokadi zelo gost bev dim. Če kdo ve kaj bi bilo narobe.
šejk
Prispevkov: 50
Pridružen: To Dec 30, 2008 12:10 am
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a šejk » Če Jul 08, 2010 10:53 pm
Nisem glih mehanik, se pa spomnim, ko sem imel pejčka je isto delal.
Mel je tuk znucano mašino, da ni mel dost kompresije ko je bil topel.
Ko je bil mrzel je blo olje gostejše in je vžgal.
Probaj olje 20w 50
A olje žre? če ne potem ni to
Sicer ti bo pa kdo ki je bolje podkovan na tem področju pomagal, ker so verjetno tut druge napake možne.
Aceleratus incredibus
Prispevkov: 91
Pridružen: Sr Feb 21, 2007 9:41 pm
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a Aceleratus incredibus » Pe Jul 09, 2010 8:13 am
Ponavadi to pomeni slaba kompresija. Vsaj pri bencinarjih
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » Pe Jul 09, 2010 3:20 pm
ne olja nič ne žre
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Pe Jul 09, 2010 5:03 pm
Preden ga ugasneš nič ne kadi? Moč je kaj izgubiv? Filter za zrak si pogledu?
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » Pe Jul 09, 2010 5:32 pm
preden ga ugasnem nič nepokadi. moč je ista. filter za zrak je pa biv mejan
alfamann
Prispevkov: 19
Pridružen: Sr Apr 25, 2007 10:21 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a alfamann » Pe Jul 09, 2010 10:58 pm
Tudi meni dela isto. Olja ne pije sem pa opazil, da mi rabi malo vode!? Rešitev?
4xm
Prispevkov: 98
Pridružen: Ne Apr 13, 2008 9:54 pm
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a 4xm » Pe Jul 09, 2010 11:08 pm
alfamann napisal/-a:Tudi meni dela isto. Olja ne pije sem pa opazil, da mi rabi malo vode!? Rešitev?
Nova glava..(počena glava)
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » So Jul 10, 2010 8:32 am
pr men je voda skos na istem nivoj
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » So Jul 10, 2010 9:22 am
Kaj pa nastavitev predvžiga?
Ali tipalo temperature za grelne svečke, ter rele. Ko je topel motor bi tud moral za kakšno sekundo gret.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Po Jul 12, 2010 2:12 pm
Jst sm dal pumpo na servis k Jelenu in problemi z toplim uziganjem so odsli. LP
lp zuki
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » Po Jul 12, 2010 6:43 pm
v sredo grem enmu serviserju pravi da ve ka je narobe in da bo zrihto. Avto se prodaja na avto netu http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3930058&show=1
KERNIK29
Prispevkov: 147
Pridružen: Sr Jun 11, 2008 8:18 pm
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Jul 13, 2010 10:00 pm
En lep pozdrav tudi z moje strani.
Ob prebiranju teme, sem se malo začudil, oziroma sem bil presenečen kako imate enak problem kot jaz, oziroma moj oče,.. :? Pri hiši imamo Patrola letnik 1999. Avto je drugače špica, ampak seveda kot mnogi ostali tudi mi nismo zadovoljni z njim, kot pa smo bili z njegovi predhodnjikom.
Kar pa se tiče problematike pri toplem vžigu je res zanimivo. Vse ostalo na motorju, šobah, pumpi je v najboljšem redu, vžig pa dela včasih sive lase. :? :x
Mogoče se bo slišalo zelo nelogično ( saj tudi je, ampak pomaga ).
Ko štartam toplega, zmeraj počakam toliko časa, da se ugasne rdeča lučka za AIRBAG. To traja še cirka 4 sekunde po tem, ko se ugasne oranžna lučka, za grelne svečke. No po tem pretečenem času avto štartam, in poglej ga, on štarta veliko lažje, ter brez tega, da bi temno, gosto pokadil. Nato pa motor dela po najlapšem redu. :shock:
Kot pravim, je zelo čudno, ker ne vem, v kakšni zvezi je lahko to. Najverjetneje so nekakšna naključja, ampak deluje,.. :shock: :)
Poskusite, ter lep pozdrav.
David
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » To Jul 13, 2010 11:09 pm
Našga patrola isto užigamo ker je reko prejšni lastnik da je skos tako ga užigal. Ampak je še vedno problem pri užigu toplega motorja pa še to ne zmeraj. Danes pred trgovino sem ga ugasno pa je topu zelo teško užgal. Sedaj se pa prišel domov ga na dvorišču ugasno in probav nazaj užgati in je takoj!
alfamann
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a alfamann » So Jul 17, 2010 10:09 pm
Ali kdo pozna dobrega mehanika, da bi naredil pregled mašine? Območje Koroška?
Res sem počakal, da ugasne airbag lučka in lejga mašina hoče vžgati še preden obrneš ključ. Hvala.
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Jul 20, 2010 9:33 pm
Haahha, vidiš, AIRBAG lučka, je pri teh modelih GR-ja zares magična,.. :) :shock: :)
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
