Popravilo in obnova Patrola
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Po Jul 12, 2010 2:58 pm
Naredil sem bodil lift 3,5cm. Prej sem že imel dvignjenega na vzmeteh 6cm. Podaljšati moram še ročice za "šalthebel" in reduktor, da bom lahko nemotoma prestavljal.
Preden sem naredil body lift, sem se pozanimal na avstralskem forumu koliko lifta je smiselno narediti in prišel do zaključka, da je 4cm polna kapa. Toliko, da lahko dam gor 35-ke in nič več. Sicer pride not 4,2D motor, ki bo z lahkoto vrtel te koleščke. Mamo Angleža že doma parkiranega 8)
Odbijač spredaj bom tako ali tako naredil nanovo.
Ali ti to resno 8cm? Ali boš dvignil tudi kaj na fedrih?
Matej T
Prispevkov: 1776
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Jul 12, 2010 9:20 pm
Jau vidim, da bo 8 res mal velik. Pol bomo pa tam nekje 4 cm. Ja fedre bo treba tud druge, da mal vdvignemo. Uglavnem tolk, da nebo problemov z gumami 33-12,5- 15, in da bo avto za pogledat ker je to ogromna kišta in zdaj s temi gumicami zgleda kot drvarnica.
Na kolk obratov pa je blokada pri 3.0 bencinarju. Men pride do 4200rpm. A je to normalno? Se mi zdi, da bi moglo prit višje.
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Po Jul 12, 2010 10:51 pm
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php ... 5&cache=no
če kej pomaga
drugače pa uporabnik štiriakser kupuje 3.0 motor mogoče kej več ve...
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Jul 13, 2010 7:13 pm
Kosi v grobem skitani
Nemško mi glih negre najbolš. Kaj naj bi to pomenilo
- verbruik gemiddeld -13,4 l/100km (1 op 7,5)- Menda ne povprečna poraba? :shock:
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Jul 13, 2010 7:47 pm
to je nizozemščina, ta jezik mi nekako ne gre.......probaj google translate ali http://translation.imtranslator.net/tra ... ?dir=en/bg 8)
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Jul 13, 2010 8:08 pm
Jebemti nizozemce. Ja mi vrže ven >poraba povprečje< Zdej pa nevem al je to drugačen motor od mojga, al je res tako povprečje. Recmo, da je petnajst pa bom :skace_od_srece:
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Jul 13, 2010 10:11 pm
compadre napisal/-a:to je nizozemščina, ta jezik mi nekako ne gre.......
Začuda... :lol:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Jul 13, 2010 10:38 pm
Ja tud Compadretu včasih zmanka :lol:
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » To Jul 13, 2010 10:56 pm
Bo kr držalo da je to povprečje mešane vožnje.
Če pogledamo pri malo novejšem patrolu kjer piše za vse tri porabe
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Jul 14, 2010 3:07 pm
Nevem od kje jim ta podatek, če mi vsi pravijo da se giblje od 18 l naprej. Ja jebi ga bomo probal pa da vidmo kolk bo. Bomo pa manj jedel pa bol tankal :D
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » So Jul 31, 2010 8:00 pm
Živ a ima mogoče kdo viška mehanizem zadnjega brisalca z motorčkom. Je pobran plastični zobnik.
ajd bok
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » So Jul 31, 2010 8:08 pm
Malo se je spet premaknilo...
:D
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Ne Avg 01, 2010 7:20 pm
Jeb...i danes kupil obrobe pa mi nekak po prvi oceni ne pašejo gor, a baje da so bile že na takem Patrolu. A so mogoče kakšne razlike v blatnikih pri teh navadnih Patrolih. GR vem da ima drugače. A je imel kdo na Patrolu kakšne druge obrobe? Kaj sledi predelava blatnikov al kako? Mogoče kakšna slika da mi bo bol jasno.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Avg 01, 2010 9:34 pm
kot vidim ti ne pašejo, a jih daš nazaj? Kot izgleda obstajajo različne obrobe :?:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Ne Avg 01, 2010 9:40 pm
Bom jutri videl kaj se da naredit. Odgovarja mi širina. Mogoče se bodo kako prilagodile, če ne se slišva.
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Avg 04, 2010 9:57 pm
Živ
A bi šle na 7J široke feltne gume 33- 12,5?
tomop
Prispevkov: 134
Pridružen: Pe Mar 19, 2010 2:20 pm
OdgovorNapisal/-a tomop » Če Avg 05, 2010 6:56 am
Nebo šlo, za 33x12,5 rabiš feltne med 8,5J in 11J.
Ali druge feltne ali pa gume 33x10,5 pa magar distančnike za razširitev koloteka.
Lp, Tomo
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Avg 05, 2010 7:01 am
33x12,5 gredo na 7 col feltno, samo je guma precej široka za takšno feltno, posledično dela velik balon na boku in avto nosi po celi cesti med vožnjo. To so lastne izkušnje prav iz Patrola.
Ko sem dal na isti avto iste gume druge 8 col feltne je bila razlika zelo velika. Bok gume stoji lepo pokonci, avto se pelje bistveno lepše in še izgleda boljše.
Z 10 col je pa sploh bil hud, samo potem je na 33x12,5 kar naenkrat ratalo vse skupaj preširoko za v gmajno.
Mamut
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Če Avg 05, 2010 7:27 am
Bomo probal! Po cesti se bom vsak dan vozil tam nekje 30 km drugo bo vecina teren!
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Ne Avg 08, 2010 7:43 pm
No pa smo spet mal delal
Je bla toča :twisted:
Boka v šprickitu
Še mal pa bo za na cesto :veselo_za_volanom: :skace_od_srece:
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Ne Avg 08, 2010 11:31 pm
Matej, ni kaj rečt - placa za delat pa imaš koliko hočeš... ;)
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Avg 09, 2010 11:02 am
Placa dost sam časa bol mal!
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Avg 24, 2010 4:23 pm
Evo ga pa smo skoraj zmagal :skace_od_srece: . Še zadnji odbijač naredim nov pa spredaj vitlo pa bo. Drugače se pa že vozmo.
Kupim motor 2.8 td za Patrola!
Lep pozdrav MATO
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Ne Avg 29, 2010 9:20 am
Števec za bencin me nekaj zaj...a. Ko tankam polno mi kaže malo čez zadnjo črtico. Potem ko se vozim mi kar hitro pada (sem mislil, da je poraba velika) in se ustavi na predzadnji črtici potem pa počasi normalno leze dol. Bil je skoraj na rdečem in sem mislil, da je prazen in grem tankat. Natočim 42l in je spet tank poln po števcu pa mu še fali. Kaj je to mogoče števec, kak kabel, plovec v tanku?
Po mojih podatkih tank drži 60l. A imam prav? Ima kdo kake podatke?
Je pa 3.0 dolgi model letnik 1996.
Hvala
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Avg 29, 2010 10:41 am
Mene isto nekaj heca. Včasih se pomika po skali gor in dol sorazmerno z kazalcem temperature. Menda je nekje slab stik mase. Jaz gledam po kilometrih kdaj grem tankat. Je bolj zihr.
