4x4 dostavnik ali enoprostorec
Ker uživam v popotovanjih in aktivnem preživljanju prostega časa, sem se odločil, da bi do naslednje pomladi nabavil oz. izdelal en "popotniški voz". A ne kakršenkoli, temveč s 4-kolesnim pogonom. Želja po kakšnem hudem offroadu sicer nimam, rad pa bi, da je avto sposoben premagati kakšno strmejšo gozdno cesto, se povzpeti po blatnem kolovozu ... predvsem pa da ima nekoliko robustnejše podvozje za vožnjo po slabo urejenih makadamskih poteh.
Naj svoje želje naštejem kar po alinejah:
- manjši dostavnik (do velikosti Fiat Scudo) ali enoprostorec
- 4x4 pogon
- drsna stranska vrata
- klima zelo zaželena
- dober potencial za predelavo v mini avtodom oz. potovalnik
- čim bolj enostaven in robusten, čim manj elektronike, ročni menjalnik
Na žalost proračun ni prav velik: Za avto bi lahko odštel do 5.000 evrov, saj moram računati še na predelavo v AD.
Gledal sem že Renault Kangoo 4x4, a se bojim, da je malce premajhen za daljša potovanja z veliko prtljage. Kot že rečeno, bi bil idealen avto v velikostnem razredu Fiat Scudo, Citroen Jumpy, itd. A žal ti nimajo opcije štirikolesnega pogona, pa tudi oddaljenost od tal bi znala biti kritična.
Sprašujem torej, ali obstaja kakšno vozilo, ki bi izpolnjevalo zgornje kriterije.
Hvala!
- 4x4 pogon
Hvala!
Re: 4x4 dostavnik ali enoprostorec
panoramic napisal/-a:Ker uživam v popotovanjih in aktivnem preživljanju prostega časa, sem se odločil, da bi do naslednje pomladi nabavil oz. izdelal en "popotniški voz". A ne kakršenkoli, temveč s 4-kolesnim pogonom. Želja po kakšnem hudem offroadu sicer nimam, rad pa bi, da je avto sposoben premagati kakšno strmejšo gozdno cesto, se povzpeti po blatnem kolovozu ... predvsem pa da ima nekoliko robustnejše podvozje za vožnjo po slabo urejenih makadamskih poteh.
- 4x4 pogon
Hvala!
renault scenic 4x4
drugače pa poglej tukaj kangooja
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Rockitriki/prototipo_cama_%2B_mesa_caddy_2.jpg&imgrefurl=http://www.furgovw.org/index.php%3Ftopic%3D25807.0&usg=__vqz-Fu1rQMMfK1nLLkLpJGgDeVw=&h=600&w=800&sz=70&hl=en&start=32&sig2=1DVGs_TcGXddBGzrjMwRHA&um=1&itbs=1&tbnid=3JKWNdg4azj4pM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dkangoo%2Bcamper%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26client%3Dopera%26sa%3DN%26rls%3Den%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ZX89TNegH96X4gagpKTGAg
Scenic se mi ne zdi ravno primeren za predelavo v AD, saj ima še manj uporabnega prostora kot Kangoo.
Drugače Kangoo je na mojem seznamu potencialnih kandidatov, a šele kot zadnja opcija, če ne najdem nič drugega. Raje bi imel nekaj malce večjega, kot že omenjeni Scudo/Jumpy ali morda MB Vito ... Dostavniki ranga Ducato/Jumper ipd. pa so mi že preveliki.
Obstaja mogoče kaj japonskega? Mitsubishi, Toyota?
panoramic napisal/-a:Scenic se mi ne zdi ravno primeren za predelavo v AD, saj ima še manj uporabnega prostora kot Kangoo.
verjetno je kangoo tudi ebina opcija ob upoštevanju, da je 4x4 in pod 5k€
itak pa v tako vodilo, pa naj bo kangoo al pa dkudo, kaj več kot postelje in kakšne omarice ne boš spravil
andsuzuki napisal/-a:- manjši dostavnik 4x4 >>verjetno samo Kangoo. Kaj pa kakšen VW Transporter synchro al pa kakšen podaljšan terenec (pajero,...)?
VW-ji kolikor sem gledal, držijo nenormalno visoke cene. Za moj proračun še 2WD težko dobim, kaj šele 4WD.
Podaljšan terenec - bi si moral ogledati v živo konkretne modele (najbrž Terrano II, dolgi Pajero, dolgi Galloper), kako je s prostorom in dnom. Rad bi namreč vgradil tudi mini kuhinjski blok z vodo in kuhalnikom na plin, kar je pogoj za prehomologacijo v AD in posledično precej nižjo registracijo.
Pri avtih, ki nimajo drsnih vrat, si precej bolj omejen z notranjo opremo. Pa pogoj je tudi ravno dno od prtljažnika do prednjih sedežev.
4x4 različice so vedno bile dražje od navadnih s pogonom na en kolesni par. Sicer pa z 5k€ dobiš tudi kakšnega transporterja
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3696758
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3935543
Kar se pa tiče naštevanja 4x4 vozil, ki bi ustrezala tvojim pogojem, pa so podana tukaj http://pda.alter.si/tabla/showflat.php? ... 282&page=0 , da se ne bomo ponavljali
Lp Andrej
Lp Andrej
Mitsubiši ima neko majhno kombi zadevo z 4x4 pogonom.
Nikakor se ne morem spomniti kako se mu reče, vem pa da ga je težko dobiti pri nas.
Daj malo poguglaj...
evo ga. Meni je strašno simpatičen
Huh, takle Mitshubishi bi bil odličen za to, kar rabim. Bo treba poleg avto.neta spremljati še oglase iz Nemčije.
Točno ja. H1 4x4 je tudi v tem rangu. Obstaja še subaru 4x4 kombi samo je bolj kot ne samo namesto šotora.
A je miciuši Delica in L300 isto?
Picpoki napisal/-a:Točno ja. H1 4x4 je tudi v tem rangu. Obstaja še subaru 4x4 kombi samo je bolj kot ne samo namesto šotora.
ja zgleda, da je isto, verjetno se pod imenom delica prodaja v ZDA oz. na Japonskem
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i360.photobucket.com/albums/oo41/alzathoth/Sketchup6/Delica/DelicaCAMPERSleepModeREAR.jpg&imgrefurl=http://www.delica.ca/forum/bed-and-other-interior-storage-ideas-5802.html&usg=__mTi5C5_vB-RqfIUOV_MAHi4c8XA=&h=403&w=639&sz=150&hl=en&start=9&sig2=bccIB1uBIuXrXkJQhVvkTw&um=1&itbs=1&tbnid=4Qd-0UZCLFL0xM:&tbnh=86&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmitsubishi%2Bl300%2Bmotorhome%26um%3D1%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1&ei=WMg-TMflIKiL4gatgoC8Cg
SVrider napisal/-a:Tudi chrysler voyager je 4WD a samo z motorjema 3.3 in 3.8. Ima drsna vrata, placa pa tudi dovolj za spat.
Ja, Voyagerja sem že gledal. Problema sta dva in sicer poraba ter (vsaj po slikah deluje tako) nič večja oddaljenost od tal kot pri 2WD.
V bistvu se mi nikamor ne mudi, recimo, da bi nekje do januarja/februrarja rad zadevo nabavil, potem pa do začetka maja zrihtal notranjost.
Tako, da bom spremljal avto.net in nemške oglasnike in upam, da naletim na kakšnega Mitshubishija ali Hyundaia, ki bo ustrezal mojemu proračunu.
Imaš enega H1 4x4 na avto.net
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3936290
HYUNDAI H-1 WAGON 2.5TDI 4X4
DOBRO OHRANJEN, PREVOŽENIH SAMO 89.823 km,KLIMA,VLEČNA KLJUKA, STRANSKA DRSNA VRATA,....
za 9,5 K€
za 9,5 K€
zadaj mu ustreliš iz alu kišto pa kako okno in gasa
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3924739
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=3923503
Še epilog zgodbe.
K hiši je prišel VW Transporter 2.5 TDI, letnik 99. Žal NI 4x4, ampak glede na to, da sem ga dobil po skoraj smešni ceni ter dobro opremljenega (klima, webasto) in za svoja leta dobro ohranjenega, sem se vseeno odločil zanj.
Zdaj sledi temeljit servis, potem pa se bom počasil lotil predelave notranjosti.
