UVOZ TOYOTA TUNDRA
Drobez
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Okt 18, 2007 3:24 pm
UVOZ TOYOTA TUNDRA
OdgovorNapisal/-a Drobez » Ne Avg 01, 2010 6:15 pm
Dan,
Ali kdo mogoče ve kako bi se homologiralo v sloveniji Toyoto Tundro ki bi si jo pripeljal iz Amerike. Sej nisem še tako daleč da bi jo šel jutri iskati, ampak me zanima malo v naprej!! Ker vem da so fantje vozili avte iz in jih registrirali v Slo. (Hummer, Infinity, itd......)
Ali je uradno sploh možno??
In seveda kakšne stroške to potegne za sabo??? Potem moramo seveda še računati na DDV in trošarine!!! A ima kdo mogoče tudi informacije o tem?? (višina trošarine oziroma DMV)
V Nemčiji vidim da jih prodajajo, ampak seveda po visoki ceni.
Hvala za odgvore v naprej.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Ne Avg 01, 2010 6:22 pm
Nebi_vedu! :D
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Po Avg 02, 2010 6:10 pm
mal bi mogu pogledat kako je z DMVjem....če je tako kot recimo s ta starim audijem RS4,maš okrog 30%...to pomeni,da če daš 15k za avto,morš dat še 5k naši nenasitni državci ;)
maticV
Prispevkov: 175
Pridružen: Sr Okt 01, 2008 9:47 pm
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a maticV » Po Avg 02, 2010 7:44 pm
Pozor,
problem so tudi luči pri teh avtih, ki jih je potrebno zamenjati za evropsko varianto. To ti lahko nanese kar precej, če jih sploh dobiš. (preveri najprej kaj je treba vse spremenit, če hočeš registrirat... Lpp, RTi)
Ena od variant so tudi USA tablice.... Maš kar nekaj ponudnikov, kako pa je s cenami pa bi blo treba preverit pri enem od le teh.
Tu so že nekaj o tem razglabljali:
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... hp?t=53859
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Po Avg 02, 2010 9:07 pm
Poglej si prispevke o Tundrah na youtubu. Vpoklici zaradi pregnitega podvozja do te mere, da se šteje za tehnično napako. Kosi velikosti 10x10cm letijo z avta. Preveri!
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Po Avg 02, 2010 11:04 pm
Pozdravljen !
Na forumih se javljam bolj poredko ( samo takrat če lahko komu z nasvetom kaj pomagam) in bi ti posredoval par info katerih nisem zasledil med prispevi katere ti kolegi podajajo v pomoč?
sam sem lastnik Toyote hilux 11/2005 katero sem si uvozil iz AT in mogoče kakšen evro prešparal. Pick Upi so mi všeč in te razumem (gledam po sebi) kaj in kje vse si si jih ogledoval in iščeš ugodne poti .
Opisal ti bom par ??? težavic s katerimi sem se srečal, da sem vozilo spravil na cesto čeprav sem iz tega področja ( in sem očitno delal malo zn levo roko )
- Avto kupim od prvega lastnika 3,5 let registriran v Avstriji in ne pogledam temeljito VIN če se ujema z papirji ( imel sem celi kup papirjev od TP-- servisne knjige---- za celo starost vozila ) št šasije. Na vseh pregledih so samo prepisovali nihče pa ni opazil da pišejo samo 16 znakov--
VSA VOZILA( USA, JAP, EU...) MORAJO IMET 17 ZNAKOV V VIN- jaz sem slučajno to opazil pravočasno
--- za vozila uvožena iz usa sem se srečal z primeri ,da je dogovorjena cena z prevozom do carine ko pa prideš po robo pa še enkrat plačaš tisoč ali dva ker pošiljatelj ni poravnal vseh obveznosti če želiš svojo robo
--- nakup vozila iz usa je ( če si vozila sam ne pogledaš) tako kot da nekdo liže sladole in mi reče da je dober jaz pa si kupim nato takšnega.Ni nujno da je moj okus enak kot njegov .
--- homologacijo lahko opraviš na LPP ali RTI Maribor ker je to vozilo N1 tovorno vozilo
---tukaj se srečaš še z dodatno potrebo po dokumentaciji. Ker vozilo ni narejeno v Evropi moraš priložit še potrdilo- certifikat o skladnosti :
za zavorni sistem
svetlobna telesa
emisije plinov
pa še nekaj kar se sedaj ne spomnim
TO DA JE BIL AVTO V AVSTRIJI SKORAJ 4 LETA TAKŠEN NA CESTI NIČ NE POMENI. SLO SMO DRUGAČEN SVET???
--- za ta moj model vozila sem na srečo lahko pridobil pri uvozniku vozil Toyota ker v slo uvažajo te modele in so opravili potrebne teste, drugače bi to lahko iskal v nemčiji na nekem? instititu TÜV za EU
--- uredit je potrebno tudi svetlobna telesa pnevmatike da imajo tiste E JEKE GOR
---NAREDIT IZRAČUN ZA VSE TE BPREDELAVE IN VIDET ČE JE TO RES TO
--- MOGOČE JE BOLJE POGLEDAT 2-3 TAKŠNE AVTE V D SE VSEST V AVTO IN GREŠ POGLEDAT. KO VIDIŠ PREIZKUSIŠ ŠE IMAŠ VEDNO CEKINE V ROKI ŠELE NATO SE ODLOČIŠ ZA NAKUP
---PRISPEVKOV O PRERJAVENJU NISEM ZASLEDIL , KER JIH NISEM ISKAL JE PA MOŽNO DA VOZILA V IZPOSTAVLJENIH ( PRIMORSKIH) KRAJIH BOLJ RJAVIJO KOT OSTALA..
UPAM, DA TE NISEM PRESTRAŠIL OZ ODVRNIL OD IDEJE, VENDAR SI JE DOBRO NATOČIT ČISTEGA VINA..
Drobez
Prispevkov: 97
OdgovorNapisal/-a Drobez » To Avg 03, 2010 10:57 pm
Dan,
Pa glede kvalitete je seveda čisto fino slišati. Če po pravici povem nisem nič o kvaliteti gledal. Ja seveda so mi ušeč pick upi. Trenutno imam Hiluxko 2007 letnik 3.0 d4d. Seveda je avto super, amapk je Tundra noro lepa ko sem jo videl v živo!!!!! Pač imel sem željo da bi jo dal na plin. Pa bi nekako šlo glede porabe.
Ampak seveda se bom prvo prepričal koliko bi sploh stalo da bi jo lahko tukaj homoolgiral in vse stroške bo treba sešteti.
Hvala za enkrat.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Avg 04, 2010 9:02 am
Klele smo pred časom obdeloval uvoz iz ZDA: http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... t=nebivedu
soklic46
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Sep 02, 2010 12:16 pm
Kraj: Selo pri Bledu
OdgovorNapisal/-a soklic46 » Sr Nov 17, 2010 5:07 pm
Use bi se mogl dat homologirat kr sm zadnjič videl eno belo in zadeva res zažiga :D
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 17, 2010 9:20 pm
Toyota tundra NIMA DMVja, ker gre za tovorno vozilo. Za tovorna vozila pa ni treba plačati DMV...
Seveda, ce je tovorna :)
P.S. ko ti bo kater avto aktualen dobi od njega papirje. S temi papirji gres na LPP in tam ti povejo, ce zadeva GO ali NO GO!
Ce pa priblizno gre, naredis prvo homologacijo v Nemciji, ker tja si ga bos verjetno poslal,nato pa z nemskimi papirji homologiras tu!
simpl, kot pasulj z 15 vrstami fižola, 3 slaninami, 4 vrste cebule in seveda po skritem receptu vojske iz 1. sv. vojne...
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 17, 2010 9:27 pm
soklic46
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a soklic46 » Sr Nov 17, 2010 9:31 pm
Vrjamem tudi jaz če bi imeu dovolj € :D
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 17, 2010 9:33 pm
soklic46 napisal/-a:Vrjamem tudi jaz če bi imeu dovolj € :D
za registracijo? Servise? Ali z gorivo??
Ker avto je se kar normalna cena za 20.000€ bi jo lahko ze imel pri nas, pa ce mas firmo si se DDV poracunas. Torej mas za 20.000 1 ali 2 leti staro :D
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Nov 17, 2010 9:48 pm
Samo tukaj ( http://www.nationstrucks.com/index.htm ) dobiš zraven še AK-47! Vedno bolj potrebna 4x4 oprema. :roll:
Ne najdem pa, če priložijo vsaj osnovno količino potrošnega materiala ali je to dodatni strošek. :lol:
soklic46
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a soklic46 » Sr Nov 17, 2010 9:56 pm
mamaMicka
Jah zame je to kar veliko denarja tako za avto kot za bencin registracijo ter vse drugo. Mogoče čez 5 let če se bo kaj nabralo v šparovcu :D
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Sr Nov 17, 2010 10:20 pm
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 10:20 pm Naslov sporočila:
Nevem če bo ta trditev držala??? , ker sem jaz 2009 moral za mojo hilux-ko plačat DMV ( pa je po papirjih tov. vozilo- N1). Uvažal sem kot fizična oseba. Edino če so me nategnili, potem pa bi poprosil za bolj detaljni info o tem oz člen, da jim grem j.... mater na davkarijo, ker smo se še nekaj spičili okrog vrednosti vozila po kateri obračunavajo....
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Nov 17, 2010 10:51 pm
mi ko uvozimo ali kupimo pri nas Transita ali Transporterja ni NIKOLI DMVja, ker je pac tovorno vozilo. Velja pa ta zakon zdaj, ko je nov zakon o DMV... sepravi, ko se je podrazilo...
kako je bilo pa prej, pa ne vem...
