wrangler TJ - težave z elektriko
klancar
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Feb 05, 2010 10:31 pm
OdgovorNapisal/-a klancar » To Sep 28, 2010 6:58 pm
Morda kdo od vas ve zakaj mi Wrangler TJ cuka oz. nenavadno teče ko je hladen in sicer med vožnjo, posebej če nekaj dni stoji. Težave z kabli? :roll:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Sep 28, 2010 7:20 pm
Poglej kaj ti javi računalnik.
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Sr Sep 29, 2010 7:02 am
mam podoben problem
in sicer avto užgem in po nekaj metrih avto pocuka nato daš gas do konca in teh problemov ni več.
to se dogaja največkrat ko je avto mrzel.
klancar
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a klancar » To Okt 05, 2010 3:27 pm
Bomo vidl kaj bo reku na servisu....
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Okt 05, 2010 5:26 pm
Sj lohk sam pogledaš če ti računalnik javlja kakšno napako.
klancar
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a klancar » Sr Okt 13, 2010 4:36 pm
sm pogledu, koda 55, hvala za namig...LP
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Sr Okt 13, 2010 7:38 pm
lahko še poveš kaj pomeni ta koda oz. kje jo dobiš obrazloženo?
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Sr Okt 13, 2010 7:44 pm
Tole je moje sporočilo Klancarju.
Chrysler corporation ima zelo dober sistem (mogoče ima še kdo, ne vem). Če trikrat obrneš kontakt v treh sekundah ti javi napake ki jih računalnik zazna. To je na grobo, torej ne vidiš parametrov ali kaj podobnega. Samo kodo za napako ti da in na internetni strani ali pa če imaš navodila za uporabo pač pogledaš kaj določena koda pomeni in vidiš.
Ena opcija je torej da daš ključ v ključavnico in greš... kontakt, nazaj, kontakt, nazaj in kontakt (to narediš v manj kot 3 sekundah) in se ustaviš.
Novejši računalnki ti javijo napako tako da ti napiše številko napake v tistem okenčku kjer ti sicer kaže prevožene kilometre. Napake so možne od 11 do 54. 55 pa pomeni ali da ni napake al da je konec javljanja napake.
Meni recimo vedno ko odklopim akumulator javi napako 12 kar pomeni da si nedavno odklopil napajanje, nato mi javi še 55 kar pomeni konec javljanja.
Počakaš dokler ti kilometre ne pokaže ker lahko imaš več napak.
Druga opcija pa je da enostavno odklopiš napajanje oz. akumulator. S tem resetiraš računalnik in ob svežem zagonu ti javi napake na isti princip kot zgoraj... torej v okenčku na armaturki.
Več imaš opisano tukaj: http://www.allpar.com/fix/codes.html
Tukaj pa imaš napisane napake za starejše modele: http://www.allpar.com/fix/codes/index.html
To je zelo enostaven poseg samo pravilno ga je potrebno izvest.
Upam, da ti pomaga to. Ti pa priporočam, da prebereš na povezavi kako deluje.
Lep pozdrav
Na linku imaš vse obrazloženo.
Jeep FTW!
Lep pozdrav
klancar
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a klancar » Pe Okt 15, 2010 7:35 pm
težava je bila v razdelilni kapi.....rešeno na servisu...LP
