Šivanje varnostnega pasu
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Nov 05, 2010 9:47 pm
Nekaj experimantiram pa me zanima, če kdo ve ali zna ali se da sešiti dva dela varnostnega pasu skupaj.
Nič posebnega ampak enostavno en kos na drugega potem pa ju sešiti skupaj.
Ali se to da?
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Nov 05, 2010 9:50 pm
Boš vozil taščo v avtu? :krohota_se: Potem se da, če boš pas uporabil za sebe, rajši ne šivaj.
MatRain
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne Okt 31, 2010 12:52 pm
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a MatRain » Pe Nov 05, 2010 9:55 pm
Če to rabiš za kaj zvezat je bolje, če si kupiš povezovalni pas (gurtno), bo vsaj držalo.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Nov 05, 2010 10:33 pm
Rabim poravo mero pa privijačit ga moram tako da na vsak konec pride kovinski del.
Ni druge kakor to naredit iz pasa ali kupit kaj podobenga...
Daj mo raje še kkašen način najt za pase šivat :wink:
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Nov 05, 2010 11:03 pm
Bom se jaz povedal svoje mnenje...
Če bos to imel za kaksno stvar privezat, speti (ne za sebe privezat ali taščo) uporabi raje gurtne. Zakaj, Gurne so narejene iz precej bolj grobih niti in se pri šivanju ne poškodujejo toliko, kot bi se varnostni pas.
Za šivanje gurten se uporabljajo relativno debele niti, ki NE SMEJO biti bombažne, ampak so prav plastične niti (ne vem materiala, nek poliester, so izredno trpežne). V glavnem od navadnega cvirna so vsaj 3-5x debelejše, nekako, kot za sivanje usnja in se nikakor ne morejo pretrgati z rokami.
Pomembno pri šivanju gurten je, da so sesite izredno "na trdo", ce imas voljo, jih lahko sivas tudi na roke, tako, da imas vpete v sravstok. Prekrivanje je odvisno od želene trdnosti. Paziti moraš, da je zaključek zelo trdno sešit, saj je gurtna tako močna, kot je začetna vrsta šivov. ZAto še vedno sivanje gurten začne nekje ob strani ali v sredini in se tam tudi zakljuci.
NAjbolj enostavno pa je, da neses to sesiti nekomu, ki siva usnje. Morda ima tudi pravo nit!
Če imaš daljšo gurtno uporabi klasično prekrivanje. V kolikor imas dva konca bolj skupaj uporabi dvojno prekrivanje...
Bom pokusal nekaj narisati in pripeti...
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Nov 05, 2010 11:20 pm
Nekaj v tem smislu. Ne me držat, da gredi ravno tako šivi. Če ti bo želja bom poiskal točno kako naj bi bilo najbolje. Tam, ko so krogci naj bi bil tisti element, ki ga hoces prisiti na gurtno...
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Nov 06, 2010 6:51 am
Hvala mamaMicka si se pa potrudil da si tole spisal/zrisal :wink:
Lahko tudi gurtno uporabim ja, jo bom zrezal pa predelal, samo ne vem kje bi našel kakšnega ki šiva usnje ali kaj podobnega...
Moram malo povprašat okoli.
Gurne so kar debelejše od varnostnega pasu zato bo tudi šivanje verjetno bolj težko. Naredil bom pa prvo varianto iz tvojih slikic.
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » So Nov 06, 2010 7:51 am
Kaj bo to??? :?:
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » So Nov 06, 2010 8:25 am
OrangePower napisal/-a:Hvala mamaMicka si se pa potrudil da si tole spisal/zrisal :wink:
vsak čevljar ti lahko tako stvar poštepa....
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » So Nov 06, 2010 9:52 am
Gurtne ti bodo zašili v P Teamu v Črnučah. Lahko povprašaš če bi bili pripravljeni tudi varnostne pasove, vendar dvomim.
http://www.pteam.si/slo/kontakt.html
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Nov 06, 2010 11:15 am
A mora to bit prav zasito?ker ce rabis za okrog cevi ali kaj podobnega,si lahko zrezes z laserjem "sponke",ki se jih uporablja tudi pri dirkalnih pasovih...ce hoces,ti lahko naredim kaksno fotko ter jih premerim ;)
