Pozdravljeni!
Imam problem pri menjavi ventila za gretje. Kot so mi povedali naj bi bil ta ventil ena od Ladinih bolezni.
Snel sem notranjo poličko, tako prideš lepo do ventila, snameš žico z ventila in se lotiš dela.
Iz pečice se da odvijačit oba vijaka, problem je pa pri drugi "flančni" ker vijačenje enega vijaka ovira en kos plastike, kateri štrli iz (nosilca, ohišja )pečice. Ima ta kos štrleče plasite kako funkcijo ali ga lahko na kak način odrežem, drugače je potrebno sneti kpl pečico z ohišjem da lahko menjaš ventil???
Kak predlog za menjavo ventila z čim manj dela?
lada niva - ventil gretja
Tudi jaz sem imel že nekajkrat isti problem in sem ravno tako mislil odrezati tisto plastiko. Tisti kos štrleče plastike nikar ne rež proč. Ventil grelca se da zamenjati brez kakršnih koli predelav. Malo se boš mogel igrati s pozicijo ključa. Je pa res da ti bo pobralo kar nekaj časa in živcev.
Ta je pa iz trte zvita.
