prosim za nasvet.
Hvala za odgovore in OR pozdrav
teritom
Mitsurugi2 napisal/-a:Zračni mehurček ali pritisk iz počenih glav?![]()
Imaš na kilerju zgori en ventilček pa pazi kako ga odviješ ker ga odf*ka v luft če je pod pritiskom.
sandi99 napisal/-a:Hladilni sistem se vedno odzračuje pri popolnoma mrzlem motorju. Sem že doktoriral iz tega ker vozim tudi BMW-ja, ki je najbolj občutljiv na to in če ga v nulo ne odzračiš pomeče vse cevi dol ali pa nekaj vtrga...
Ventil za odzračevanje je vedno na najvišji točki hladilnega sistema, in ko nalivaš vodo gre voda dol zrak pa gor (fizika) in na ta ventilček ven. Jaz še na koncu ponavadi pihnem v hladilni sistem, da tekočina zakroži in porine vse mehurčke ven.
Pri vseh mojih avtih kaj sem jih odzračil upam pri vročem motorju brez pomislekov odviti pokrov hladilnika pa ne bo niti malo pihnilo ven kaj šele, da bi metalo ven vročo vodo. Po tem veš ali je sistem dobro odzračen...
l.p.
.. ohišje termostata je iz dovolj debelega aluminija...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 25 gostov
