začetniško vprašanje
r_1
Prispevkov: 68
Pridružen: So Feb 20, 2010 3:27 pm
OdgovorNapisal/-a r_1 » Po Nov 29, 2010 12:25 pm
ali je pri snorklu lahko problem(ker je zajem obrnjen naprej) v dežju ali v snegu... po zasneženi cesti se lahko vozim z zaporo srednjega dif-a(se pravi v "HL")?
asde
Prispevkov: 14
Pridružen: Sr Apr 16, 2008 3:17 pm
OdgovorNapisal/-a asde » Po Nov 29, 2010 1:46 pm
Nobenega problema, tudi če je obrnjen v smeri vožnje, motor vleče zrak in kar je tekočine se slej kot prej posuši.
Zelo priporočljivo, ali pa celo obvezno je vožnja v HL, na ta način se ti obe preme vrtita enakomerno in avto se le tako obnaša na zasneženi cesti kot se od njega pričakuje.
Lp Andrej
r_1
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a r_1 » Po Nov 29, 2010 1:52 pm
HVALA :D
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Nov 29, 2010 1:58 pm
v primeru sneženja je smer zajema zraka na snorklu pomembna.
Običajno se ga obrne nazaj. Sicer se lahko zgodi, da vsesan sneg obstane na filtru in zamaši ali omeji dovod zraka do filtra.
V vseh ostalih primerih (dež prah) pa je zajem zraka obrnjen naprej in drenažni kanali ločijo umazanijo od zajetega zraka.
Po zasneženi cesti se lahko voziš z "HL - high lock", kar pomeni, v dolgih prestavah z zaklenjenim sredinskim diferencialom. Samo previdno pri zavijanju na spolzkem, ker ta način pogona rahlo poriva nos avta iz smeri.
Bolj vodljivo se avto pelje v "H - običajen 4x4". Samo žal preje zakoplje eno kolo v prazno in avto obstane.
Torej, glede na situacijo se odločit ali uporabljati vse zapore in reduktor ali vozit z odprtim 4x4. Univerzalnega nasveta ni.
Mamut
Mamut
