Torej vreča, ki se priklopi na izpuh, enega prižge vmes, avto pa je že dvignjen, ha, ha
K: dvigalko na izpušne pline
Vkolikor je že kdo kupoval dvigalko na izpušne pline, ne vem, kako se ji že prav reče, prosim za kakšen nasvet: kakšno, kje,.....
ajd, ka si glih ti: http://www.mamut4x4.com/?kategorija=9&j ... artikel=98
Zajček napisal/-a:ooooooo, compadre, nisem vedel, da imam privilegije pri tebi......morda zato, ker sem danes malo "kao lobiral", da se boš morda znebil akse od caddyja......če pa me bo Picpoki vzel s seboj, ti pa lahko tudi šnops prinesem
haha
robinzon napisal/-a:Če boš kadil ta dolge čike bo avto padel na bok!![]()
Zakaj pa bi rad dvigoval avto k je že skoraj meter od tal?
pride tudi prav, recimo kje nasedeš, pa si dvigneš en konc tako, da drugi konc pride to tal in lahko spelješ
A ta bi bila v redu: http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... iki_zracne
Si boš omisllil to zadevo da se boš lažje splazil iz kanala?
Poglej tukaj, mogoče je kaj zate:
http://sites.google.com/site/offroadoprema/dvigalke
Jaz imam z balonom za reševanje iz peska izredno dobre izkušnje -> a le če dovolj visoko dvigne, tako kot pravi Mamut. Pa izpuh mora biti dostopen in cevi morajo "dihtati".
Gre dosti hitreje kot s Hiliftom ali podobnim.
Žal pa tisti z metrskim dvigom niso ravno poceni.
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
Ti priporočam da daš par evrov več in kupiš original jacka. Sam imam jajca od kitajca pa mi je žal, da nisem original kupil. Sej dvigne ravno tako, samo se mehanizem zatika in moraš nonstop "cukati z vzvodom". Ko pa pride v mehanizem še malo blata pa iščeš cigane, da bi jim dal jacka za staro železo. V glavnem, zatika se za popiz... Sej dela no, samo ni to to
jah takole je s temle Hi-liftom. Kam ga boš pa naslonil ko boš vzdigoval? pri meni ni problema, terano je pa malo bolj moderen. Sicer ga pa jaz vozim v avtu pa bi lahko probala.
Nimam pojma kaj imam ker je značka odpadla.
Ma zaenkrat dela, mogoče se kdaj malo zatakne. Niti ni tako slaba zadeva.
Sploh pa nisi nič vprašal o liftu ampak o blazini...
Pa tudi če je kitajc je mogoče vredu. Boš videl ko ga dobiš
Zajček napisal/-a:Ja, kje ste pa prej hodili s svojimi mnenji.....![]()
S-Line pravi, da je to eden boljših izdelkov tipa: jajca od Kitajca.....![]()
A ti, Picpoki, imaš tudi os S-Line?
Kot sem ti povedal, mehanski jack je na našem terenu boljši, predvsem zaradi tega, ker moraš na air jacka avto prej pripravit, da ga ne predereš, pa podložit ga je dobro iz istega razloga, pri jacku tega ni.
Ghostrider ni kupil jacka pri S-line.
Ghostrider: poglej malo kaj je narobe, sej ni tolk kompliciran mehanizem. Pa če je kej takega kar se da zamenjat, mam nekej rez. delov pa me pokiči, drgač pa mora jack delovat brez zatikanja. Ni pa nič narobe, če ga kdaj pa kdaj vsakih 100 let malo opereš, mu lahko samo dobro dene.
Zajček, vedno si loh premisliš, pa nič te ne silim, je (pa tudi če se sliši precej politično, ker to vsak dan poslušamo) pa neprecenljivo met zadovoljne stranke.
Zoki si ga ti sploh že probal?
Saj ti ga imaš od svena ne?
Za pesek je definitivno boljša vreča, kot pa jack. Prvič je ob vsej krami , ki jo vlačiš s seboj še dodatna teža, zraven tega pa rabiš še precej velik podstavek, da se vse skupaj ne pogrezne. Za terence novejšega kova pa sploh, ker nimaš z liftom kam zagrabit, ker je sama plastika.
LP Franci
LP Franci
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
Jacka res nisem kupil pri S-line... Jacka sem redno pral in podmazoval drugače. Saj sem rekel, da dela, samo bolj za en k..... Dosti podobna zgodba je pa s kitajskimi vitli, sej delajo, samo to ni to...
Sam še nisem imel vitla, vendar sem jih že dosti videl kako se matrajo. Pa nočem nobenega prodajalca kritizirat. Dobr, dva jurja za warna je pa tut mal huda ane?
Probal sem ga in samo to ker
vozim Nissan. Pa da ne bo kdo užaljen, sem se samo hecu, nisem imel neke potrebe po njem.
Kolikor vem v pesku izgleda res bolje balon, ampak za pesek moraš imeti tudi piastre - podnice - ki jih poszaviš pod jacka itak pa si vsak pomaga kot upa.
Ghostrider napisal/-a:Jacka res nisem kupil pri S-line... Jacka sem redno pral in podmazoval drugače. Saj sem rekel, da dela, samo bolj za en k..... Dosti podobna zgodba je pa s kitajskimi vitli, sej delajo, samo to ni to...Sam še nisem imel vitla, vendar sem jih že dosti videl kako se matrajo. Pa nočem nobenega prodajalca kritizirat. Dobr, dva jurja za warna je pa tut mal huda ane?
Jack, katerikoli najlepše dela brez podmazovanja. Podmazan Jack in prah = zatikajoč Jack.
Pa ni važno kitajc ali "original" Hilift.
Po mojih izkušnjaj je kitajc na prah še bolj trotlzihr kot original, ker so kitajci za odtenek bolj zračno narejeni.
Drugače pa je za zatikanje lahko kriva tudi preobremenitev in ob rahlo deformiranih zatičih zelo rado pride do zatikanja, ponovno ne glede na poreklo.
BTW od kje informacija, da je WARN 2000 eur. Ta je res mal huda. Npr. čistokrvna WARN klasika M8000 12v, 3 leta garancije pri nas 770 eur.
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=44&jezik=sl&artikel=227
Pa da ne bo kdo mislu, da Warn ne crkne, ko imate toliko povedati proti kitajcem. Kitajci proizvajajo poceni in tudi dobre vitle. Samo ta dva vitla nista eno. Ali je eno ali drugo. Vsega tudi tukaj ni.
Ko že sodiš po izkušnjah drugih ... a WARN se pa ne matra pod obremenitvijo?
A vsi tisti so imeli kvalitetne kable in dober akumulator, katere si videl, da se matrajo?
Morda naključje, a pogosto gola resnica, kdor nima za WARN vitel ponavadi tudi na elektriki špara in je pod havbo skrita vse prej kot zdrava in dovolj močna elektrika. Samo kitajc je pa jajc, ker se kitajc matra ...
Ravnokar sem pri poševnookih in se med njimi odlično počutim. Ljudje gostoljubni, cene vseh storitev zelo razumne.
Ker sem ponovno tukaj s 3 letnim premorom lahko zopet samo rečem kapo dol. Kitajski razvoj je na brzovlaku. Kje pa smo Slovenci, koliko smo napredovali v 3 letih?
Bore malo, pustimo se j.... politikom in tajkunom, samo bulmastifom je prekipelo in so rekli ne.
Kitajci pa ne glede na miljon zahodnih kritik zelo uspešno napredujejo in še vedno je zelo malo lačnih. Enopartijski sistem združen s kapitalizmom očitno ni samo enobarven oz. črn.
Sem malo zašel, samo se mi primitivno zdi kako hitro spluvate vse kitajsko.
Ko vam pa crkne roba "brand name" je pa vse drugo krivo.
Lahko pa začnemo še debato na SLO quality ... razen redkih izjem ... kaj je že to?
Mamut aus China
Lepo povedano.
A nisi bil ravno ti skeptičen ko sem spraševal o kitajski šperi?
